Страница 40 из 1003 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090140540 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #586
  3. #587
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от RK4FB Посмотреть сообщение
    А как насчет eQSL - будет таки синхронизация аналогичная LoTW или нет?
    Уфф! Сейчас в Самаре час ночи - только что закончил перелопачивание процедуры синхронизации с LoTW! Но зато труд не прошел даром - теперь можно сделать синхронизацию хоть с чем
    Завтра добавлю пункт меню "Синхронизация с eQSL"!
  4. #588
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Сейчас скачал адиф из eQSL - там нет информации, подтвеждена ли связи или нет. Т.е. можно вручную скачать либо связи, которые подтвеждены, либо все связи.
    От сюда вопрос: как синхронизировать?
    Самое простое решение - сделать две синхронизации: на подтверждение и на отправку QSL через eQSL.
    Или же может я чего упустил и все же есть как через скаченный адиф- фаил определить подтвержденные/отправленные eQSL?
  5. #589
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Он проверяет наличие данной связи в логе и ставит что eQSL подтверждено
    А остальные не найденные в логе записывает в спец файл
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  6. #590
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Выложена очередная версия лога:
    Ver. 18.7 Release (25 февраля 2009 г.)
    + Определение менеджера из строки спота если в строке есть слово via.
    + Наведен порядок в пределении расстояния до корреспондета. Тепеь в логе
    везде используется наиболее простая и быстрая формула определения
    расстояния. Для определения более точного расстояния необходимо
    пользоваться Calculator by RX4HX, в котором имеется возможность выбора
    формулы расчета расстояний.
    + Для цифровых видов связи: при открытии окна DigitalMode будет отображаться
    реальная частота работы с учетом смещения относительно SSB.
    + Исправлена ф-ция синхронизации с ADIF-файлом, скачанным с LoTW.
    + Добавлены ф-ции синхронизации с eQSL. В связи с тем, что ADIF, который
    формирует система eQSL не содержит информации о том, подтвеждена или
    нет связь, необходимо отдельно сначала скачивать фаил подтвежденных или
    отосланных через eQSL связей, а замем отдельно синхронизировать полу-
    ченные фалы через пункты меню Sinchronize CFM eQSL и Sinchronize sent eQSL
    соответственно.
    * Исправлены и оптимиризованы ф-ции импорта/экспорта из ADIF.
    Update находится здесь:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/update_25_02_2009.zip
  7. #591
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Внимание!
    Найдена ошибка в последней версии, приводящая в неверному отображению частоты трансивера (смещение для цифры изначально загружается даже если окно Digital modes и не открывалось).
    Качаем обновление:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/update_27_02_2009.zip
  8. #592
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Вопрос к пользователям программы: готова новая версия, но меня просили несколько человек сделать базу с данными о позывных. Хотел бы поинтересоваться: в каком виде лучше это организовать?
  9. #593
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Новая версия лога доступна на сайте http://rx4hx.qrz.ru
    Update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/update_09_03_2009.zip
    Ver. 18.8 Release (10 марта 2009 г.)
    + CAT:
    - добавлены новые трансиверы: FT857/897, FT950 (Tnx RA4NF),
    FT2000 (Tnx UA4WB),
    FT1000MP (Tnx 4Z5CP);
    - исправлены найденные ошибки.
    + Меню Setup->Lock windows - блокирует изменение размеров и перемещение окошек
    на экране с целью избежания их случайного сдвига.
    + Быстрый доступ к окнам при нажатии на Ctrl+1..0:
    1 - QSO Entry
    2 - Grid window
    3 - QSO Manually entry
    4 - Previous QSO
    5 - Cluster window
    6 - BandMap window
    7 - Telnet window
    8 - DXCC statistic
    9 - CW window
    0 - Digital window
    + Подключение в ручную при активном окне кластера по Alt+C:
    - при открытой вкладке Spots - к кластеру OH2AQ,
    - при открытой вкладке Telnet - к выбранному телнет-серверу.
    + Setup->Digital setup->When digital modes -> set trx to SSB - управление
    трансивером в режиме цифровых видов связи: при работе цифрой устанавливать
    режим работы как SSB (для работы через звуковую плату);
    + Меню Setup->Set freq format->Mhz,Khz,Hz - отображение частоты в мегагерцах,
    килогерцах или герцах.
    + Setup->Вкладка Default->ThousedSeparator - разделитель тысячных частей.
    + Band Map - улучшено отображение дополнительной информации о споте.
    - Работа над ошибками
  10. #594
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    Алексей! Частота в кластере и журнале не показывается!(18.8 версия!). Что не так?
    Добавлено через 15 минут
    Нашел - надо формат еще раз поставить - появилось все.
  11. #595
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Ок! Исправил чтоб по умолчанию не надо было это исправлять!
  12. #596
    RK4FB
    Гость
    Всем привет! Скачал последний релиз. Сделал импорт АДИФа, сделал синхронизацию с eQSL, решил через менеджер дипломов посчитать DXCC CW - не удалось
    Порядок действий был следующий, создать новый диплом, условие - страны, диапазоны - ADIF, модуляция - ADIF, подтверждения - eQSL. Сохраняю как DXCC_CW -- запускаю подсчет - пустая таблица
  13. #597
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Все верно - ошибку уже исправил!
    Сейчас доделаю выбор как в БендМастере телнет серверов и выложу!
  14. #598
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Добрый вечер.
    При попытке включения "Voice Window" лог моментально закрывается без какого либо сообщения об ошибке .
    Удачи.
  15. #599
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от 4z5cp Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Удачи.
    Гм. Давайте по подробнее:
    какая материнка? какая звуковуха?
    было когда то такое, но думал, что решил проблему...
  16. #600
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Для всех:
    при запуске новой версии лога сделать
    Меню Setup->Set freq format-> выбрать любой формат отображения.
    а то нули будут вместо частоты отображаться.
    В след версиях это уже исправлено.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
