Страница 91 из 1003 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192939495969798101141191591 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #1351
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Цитата Сообщение от RA3ICK Посмотреть сообщение
    можно поподробнее?
    Setup->Default->Save to disk after each edit log
    Вообще я вот думаю надо эту галочку убрать и всегда сделать, чтоб после каждого редактирования лога весь лог на диск сохранялся. Эта галочка еще со времен старых и медленных машин осталась...
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    Перед этим только окно карты по столу потаскал и размер карты менял.
    А какой карты? Азимутальной?
    Добавлено через 4 минуты
    RA3ICK - пришлите мне loghx.ini и loghx_view.ini - буду разбираться в причинах зависания.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 27.10.2010 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1352
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    World map.
  4. #1353
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    682
    296
    371
    Здравствуйте Алексей!
    Использую Ваш Лог. ОС WinXP.
    Проблема в следующем: при запуске программы появляется окно с сообщением: ERROR: Класс не зарегистрирован, ClassID: {70EC5EAF-1988-4694-8925-E4CA782B50EF}. Далее нажимаю "ОК". Запускается Лог, появляется основная панель и панель - "CW ключ". Другие панели, ранее сохраненные при закрытии, не открываются.
  5. #1354
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Причина тут скорее всего в том, что у Вас в установках стоит использовать Omni rig, а он у Вас не установлен. Посмотрите в меню Установки->Установки радио - что выбрано?
  6. #1355
    19.09.2010
    г. Кострома
    682
    296
    371
    выбрано: None.
    Ещё забыл сообщить, эта ошибка появилась после перехода на версию 23,8. Я тогда не стал разбираться и вернулся на 23,7. Недавно перешел на 23,9, и эта ошибка повторилась.
  7. #1356
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Если есть возможность - пришлите мне заархивированную всю папку лога.
  8. #1357
    28.05.2009
    42
    11
    Добрый день, пользуюсь Вашим логом и очень он мне нравится, спасибо за достойную программу. Хотел бы узнать как сделать так, что бы окно "CW" не открывалась каждый раз при запуске, я его закрываю, но при следующем запуске программы оно опять открывается, версия программы 23.9. Еще одна просьба, можно ли сделать что бы в окне "Select band and mode" 14,070 и 14.070 были равнозначны? Поясню: я пользуюсь цифровой клавиатурой в которой точка меняется запятой в зависимости от раскладки, помнится я просил Вас по e-mail сделать что бы при вводе частоты выбирался бэнд автоматически, это было сделано за что большое спасибо. И еще, не знаю бага это или фича, но при ручном вводе, если в поле позывного ввести 7035 и нажать ентер то выставиться частота 7,035 Мгц
    de RD3BCH PSE K
  9. #1358
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Ок! Исправлено!
    Сделано!
    Фича! Сделана специально по посьбам, чтобы можно было с клавиатуры выстро по частоте переходить.
    Вот новая версия - там все это уже раелизованно:
    Ver. 23.10 Release (8 ноября 2010 г.)
    + Add Icom 7800 rig control.
    + Add Yaesu FT-920 rig control.
    - Delete errors.
    + Menu Setup->Set freq format->14.250.10 - new visible freq format.
  10. #1359
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Ubuntu 10.04 + wine - версия LogHX 23.10 - окно CW ключа продолжает открываться при запуске. В остальном вроде пока все ОК!
    - на самом деле очень удобно для быстрого перехода на нужную частоту !!!
  11. #1360
    28.05.2009
    42
    11
    Большое спасибо за исправления, у меня окошко CW перестало появляться при запуске, почему под линуксом оно продолжает выскакивать не знаю. Может эта информация будет полезной: при нажатии на кнопку на панели, которой назначено окошко - оно появляется, при повторном нажатии исчезает. С кнопкой "CW" происходит только появление окошка, повторное нажатие не приводит к скрытию окна и "отжатию" кнопки.
  12. #1361
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    У меня окно "CW ключ" убирается только по нажатию на "крестик" на самом окне, по другому никак.
    P.S. После нескольких перезапусков лога перестало появляться окошко CW ключа...
    Последний раз редактировалось UD2F; 09.11.2010 в 00:11.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
  13. #1362
    29.12.2009
    42
    9
    8
    Здравствуйте, прошу извинить, если задаю повторяющиеся вопросы:
    как поменять частоту в окне ввода qso-никак не получается,
    настройки для kenwood-480(что-то с трансивером перестал коннектится) и
    как отлючить постоянно вылезающее окно об отсутствии инета.
    73 Михаил.
  14. #1363
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Сейчас перезалил релиз - сейчас с окошком CW все должно быть в порядке. Во всяком случае под виндой все ок, проверил много раз!
    Меню Утилиты->Машина спотов->убрать галочки подсоединения к кластеру и/или телнету.
    У меня у самого Kenwood TS-870 - протоколы у всех кенвудов одинаковые... Тут только проверять установки что в логе и что в трансивере...
    Ну это будет работать или когда нет соединения с трансивером, и трансивер не выбран (установки радио->None), или когда есть соединение с трансивером - в поле Call вводите значение частоты в кгц без запятой, н-р 7025 - частота будет установлена 7,025мгц.
  15. #1364
    03.02.2006
    20,682
    10186
    5463
    Ver. 23.11 Release (17 November 2010 y.)
    + Add menu Programs->Use Fldigi (Also see Setup->Digital setup->Fldigi setup)
    Добавлено меню Программы->Использовать Fldigi.
    Выложена пробная версия программы со взаимодействием с Fldigi.
  16. #1365
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    у меня что то после установки обновления 23.9 цвета в кластере все сменились на серый, как сделать обратно?
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
