Страница 98 из 1003 ПерваяПервая ... 4888919293949596979899100101102103104105108148198598 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,456 по 1,470 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #1456
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    А в самом трансивере настройки порта правильно выставлены?
    В самом трансивере в меню № 35 стоит 48-2.
    Только я работаю ТЛГ из встроенного эл.ключа в Кенвуде а не из Лога.
    Остальное понятно. Спасибо.
  3. #1457
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Ну понятно что не работает. В трансивере установлено
    4800 N 2
    А в программе 4800 N 1.
    Параметр Stop bits измените или в программе на 2, или в трансивере на 1
    Да ну и скорость естественно одинаковая должна быть!
    Добавлено через 1 минуту
    Гм... Ну может это как раз из за неправильных установок и было...
    Последний раз редактировалось RX4HX; 11.01.2011 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1458
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Алексей, везде стоит одинаково !!! прежде чем подключатся штудировал разные ссылки по подключению. Я говорил уже что есть зависимость в Polling на "рваный" телеграф. Если там поставить самое большое значение!!! а это 2000, то манипуляция почти нормальная!!! но всё равно грешит .
    Мой кенвуд кроме как на 4800-2/n/8 работать не хочет.
    Работаю только ключом (а не с клавиатуры).
    Лог и кенвуд связан !!! но вот глюк по CW....
    Алексей, а что вы имели ввиду что с компом не повезло??? что именно попробовать заменить в моём случае ????
    или манипуляция с электронного ключа встроенного в 570-ый в любом случае должна быть нормальной ?
  5. #1459
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Лог и кенвуд связан
    Сергей, а кстати, каким шнурком связаны?
    Присутствует ли переходник USB-to-COM?
  6. #1460
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Саша, у меня RS-232 шнуром , нет необходимости в переходнике USB.
    Я просто не пойму почему влияет на передачу использование встроенного эл.ключа и связки 570 с логом. Я ж манипулирую не с клавиатуры! При выключение в логе связи с 570-ым...CTRL не высвечивается... то всё нормально.
    Ребусы однако
  7. #1461
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Значит все же что то не так...
    Пришлите мне файлы Rig1.ini и CWMachine.ini - тогда точно скажу, что не так.
  8. #1462
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Получил от Вас файлы настроек - все верно у Вас настроено. Просто фантастика Был бы другой трансивер - ну тут еще понятно, но у меня практически такой же трансивер - значит дело в настнойках.
    Тогда так: окно QSO Entry->клик мышкой по верхней панели где частота->появилось окошко: где галочки стоят?
    И еще уточнить хочу следующие вещи:
    1. При выборе OmniRig все работает корректно?
    2. При работе на HXCat только частота трансивера показывапется в логе, а трансивер не управляется?
  9. #1463
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Галочки стоят:
    use for radio1
    freq from radio
    mode from band plan
    Всё верно Алексей, с Omni-Rig работает всё 100%
    с HXCat трансивер из лога не управляется. Не переключаются диапазоны и на споты трансивер не становится.
    я ж говорю ребусы
    Да бог с ним...тут главное манипуляцию нормальную сделать... а как ???
    передаю с трансивера а не из лога! есть зависимость в изменение Polling
    но я уже повторяюсь...писал об этом ниже.
  10. #1464
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    А манипуляция рверся и при использовании OmniRig?
  11. #1465
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Да Алексей, я ж писАл уже ниже и не раз, что в обоих случаях сбоит. Но так-же в обоих CAT если поставить Polling 2000 (максимум) то манипуляция получается более менее, но всё равно срывается. А к примеру Polling 500 то ваще не поймёшь чё за рвань
  12. #1466
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    обоих случаях сбоит
    В таком случае практически со 100% уверенностью могу сказать, что дело в трансивере.
    1. Настораживает тот факт, что трансивер работает только на скорости 4800 - должне на любой скорости работать.
    2. Манипуляция рвется - такое впечатление что сбой в работе программного обеспечения трансивера.
    Как вариант - полазить в настройках трансивера. В частности если я правильно помню, там есть параметр такой: вариант управления трансивером. Как то так.
    Потому как сбой в работе телеграфа - это уже работа трансивера, а не программы.
  13. #1467
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    А не могла повториться моя ситуация? Поднимал я как то тему. У меня трансивер глотал первую точку при передаче... тож голову ломал, а оказалось влияние настройки антенны на 20-ку... Внешне и по приборам, всё нормально. Перестроил антенну и наводки пропали. Хотя, может стоило просто экранировать внешние проводочки или разобраться с землёй. Глюк был тоже при использовании внутреннего манипулятора трансивера. Кстати, подключенный ЭКМ-4 просто зависал на передаче.
  14. #1468
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Да , ЭКМ на LW+CУ возбуждает уже при 25 ватт, из за его длинного провода (1,5м не экранирован) от БП к самому ключу. Встроенный в 570 работает на LW и СУ прекрасно. Я же писал ниже... дело не в "проглатывание" первой точки, нажимаю на "точки" а там абракадабра , так же и "тире". При выключение лога всё работает нормально. Вот я и хотел уточнить, может в этом виноват сам компьютер ?!? Ну да теперь понятно будем работать по старинке Плохо что в контест-программах не будет стоять в кабриле точная частота. Ну и неизбежные тормоза... после набора Call , NR , тут ведь ещё с клавиатуры до ключа дотянуться надо
    Думаю вопрос закрыт. Спасибо всем.
  15. #1469
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Серёж, ты же сам писал:
    Кабель RS-232 правильной распайки, достался вместе с трансивером. Продавец пользовался другим логом (DeLux)и уверял что подключал без проблем.
    Поставь этот Дэлюкс, и если там будут те же проблемы, неси трансивер назад продавцу.
  16. #1470
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Продавец ССБишник и Диги.
    в CW вообще не работал
    и наверно был не в курсе как там трансивер работал
    Но в цифровых видах без проблем, я уж склоняюсь может комп чего-то не того
    Алексей, Вы как программист скажите - почему всё таки есть зависимость в Polling
    ,ms Думаю если бы была возможность выставить значение 3000 или 4000 , то может и полностью выправилась манипуляция ???
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
