Страница 99 из 1003 ПерваяПервая ... 49899293949596979899100101102103104105106109149199599 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,485 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #1471
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    На счет работы CAT - а VFO какой используется: A или B?
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    Думаю если бы была возможность выставить значение 3000 или 4000
    Это вообще не верно... Понимаете - процессор CAT - это одно, телеграфный ключ - другое. Связи между ними быть не должно. Однако она есть - значит все же дело в трансивере.
    Думаю для начала очень правильный совет:
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    Поставь этот Дэлюкс, и если там будут те же проблемы
    вот после этого уже и пойдем далее.
  3. #1472
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    VFO стоит " <B "
    Продавец не телеграфист уверен что телеграф в связке с ДеЛюксом даже не пробовал Говорил что Лог и прогу для цифровых мод с интерфейсом связал без проблем. Так что скорей всего про телеграф он даже не в курсе как работает в связке
  4. #1473
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Алексей, тут я с тобой не согласен. Что есть поллинг? Это отсылка команды запроса конфигурации процессору трансивера. Если за внутренний манипулятор отвечает тоже процессор, то вполне понятно почему при увеличении времени опроса улучшается манипуляция. Уменьшается время когда процессор занят обработкой ответа компьютеру, и хватает мощности для манипуляции. Другой вопрос почему такая ерунда.
    Если трансивер не хочет работать кроме как на 4800, то я тоже склоняюсь к мысли что что-то в его кишках подпалено. У меня был 570-й и он без проблем работал и на 9600 и на 19200 и выше без сбоев манипуляции.
  5. #1474
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    VFO стоит " <B "
    Ну вот и разобрались, почему частота не устанавливается - мой CAT с кенвудами по умолчанию с VFO A работает . В дальнейшем эта проблема будет убрана по мере модернизации CAT.
    Добавлено через 2 минуты
    Да это понятно, только вот не понятно из-за чего такое - ну согласись, не должно быть такого! Я у себя на трансивере в качестве эксперимета время пуллинга ставил 50 мс, скорость менял - все работает, никаких проблем... Странно это!
    Последний раз редактировалось RX4HX; 15.01.2011 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1475
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    679
    293
    371
    Здравствуйте Алексей!
    Очень порадовало окошко - "Поиск позывного на QRZ.COM". Оно наверное и раньше было, но у меня не работало. Заработало только с версией 23.15. У меня вопрос-просьба (может эта функция реализована, но я не знаю как подключать): надо сделать так, что бы позывной набирался одновременно с окном "Ввод данных QSO" и (или) в окне "Программа цифровых видов связи" и сразу начинался поиск на сайте QRZ.COM без нажатия кнопки "Поиск".
    Не знаю понятно ли написал. Попробую ещё раз.
    Идет QSO, вбиваю позывной в окно "Ввод данных QSO", и позывной автоматически появляется в окне "Поиск позывного на QRZ.COM", и сразу идет поиск с каждой вбитой буквой позывного.
  7. #1476
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    На QRZ.com постоянно меняют формат данных - как только отслеживаю изменение - меняю у себя в программе.
    Это есть,
    А вот это сделать конечно можно, но... В какой момент запрос посылать? Вы же можете только часть позывного набрать? Сделать это очень просто, но вот пока алгоритма запроса не придумал....
  8. #1477
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Алексей, хорошо бы ещё и о QSL VIA инфо вытаскивать с qrz.com
    там это в отдельной графе размещается... так что не трудно будет наверно это сделать. Такое инфо даже нужней бывает, чем Name и QTH.
  9. #1478
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Не уверен на счет отдельной графы, но посмотрю
  10. #1479
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    MLDX вытаскивает из qrz.com и заносит в лог ВСЮ информацию о станции, значит и в LogHX это можно сделать.
  11. #1480
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Можете ли в "бендмап" добавить возможность выбора режима CWR (CW с нижней боковой) на отдельных диапазонах? Как работало бы: В лог пишется CW, в трансивер идёт команда переключения на CW-R.
    Сейчас только для SSB на ВЧ диапазонах ставится USB/на НЧ LSB.
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 23.01.2011 в 05:23.
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
  12. #1481
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Этот вопрос стоит уже давно, но он упирается в модернизацию системы CAT. В планах эта модернизация есть. Скорее всего за модернизацию CAT возьмусь после доведения до ума QSLPrintHX.
    Мой лог тоже всю БЕСПЛАТНУЮ информацию получает. Ок! Проверю на счет поля via... Хотя по моему отдельного такого поля я там не замечал. Дайте какой нибудь позывной с этим полем на qrz.com , чтоб я мог проверить.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 23.01.2011 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1482
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Шрифт крупный. Окно получается большое.
  14. #1483
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    UE3QRP ... хотя это инфо есть почти у всех. Когда там регистрируешься, то есть специальное поле для QSL инфо. У меня то-же это инфо есть.
    Нажать Detail... и там как раз QSL info
    Разве Вы раньше этого не замечали.
    Алексей, эта функция очень удобна! Не нужно лезть лишний раз на сайт из браузера. А то сейчас "директа" много развелось, вроде уже далеко не DX... а туда-же в общем чтоб карточки в пустую не слать. А всех из браузера долго проверять
    На самом деле окошко слишком большое получается, была бы возможность шрифт уменьшать/менять, то можно было бы и окошко по меньше сделать.
  15. #1484
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Ver. 23.16 Release (24 January 2011 y.)
    * Утилиты->Найти->Поиск позывного на QRZ.COM - скорректирован простотр фото.
    Добавлена кнопка "Вставить в лог".
    "Горячие клавиши": Enter - начать поиск на QRZ.COM,
    Ctrl+Enter - вставить данные в окно ввода QSO.
  16. #1485
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Алексей, Вы не помышляете у себя в логе, в HXCat interface попробовать увеличить значения Polling ms, ??? Всё-таки не получается избавится от кривого телеграфа На сколько я знаю, такая беда с TS-570D не только у меня. Может можно найти "противоядие" ?
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
