05.08.2008, 22:57 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,267
- 8075
- 4234
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
14.01.2011, 19:04 #1471
- 03.02.2006
- 51
- 17,267
- 8075
- 4234
На счет работы CAT - а VFO какой используется: A или B?
Это вообще не верно... Понимаете - процессор CAT - это одно, телеграфный ключ - другое. Связи между ними быть не должно. Однако она есть - значит все же дело в трансивере.
Думаю для начала очень правильный совет:
вот после этого уже и пойдем далее.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
14.01.2011, 20:15 #1472
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,631
- 456
- 618
VFO стоит " <B "
Продавец не телеграфист уверен что телеграф в связке с ДеЛюксом даже не пробовал Говорил что Лог и прогу для цифровых мод с интерфейсом связал без проблем. Так что скорей всего про телеграф он даже не в курсе как работает в связкеСерёга RD9CX
14.01.2011, 22:05 #1473
- 07.02.2007
- 1,200
- 440
- 33
Алексей, тут я с тобой не согласен. Что есть поллинг? Это отсылка команды запроса конфигурации процессору трансивера. Если за внутренний манипулятор отвечает тоже процессор, то вполне понятно почему при увеличении времени опроса улучшается манипуляция. Уменьшается время когда процессор занят обработкой ответа компьютеру, и хватает мощности для манипуляции. Другой вопрос почему такая ерунда.
Если трансивер не хочет работать кроме как на 4800, то я тоже склоняюсь к мысли что что-то в его кишках подпалено. У меня был 570-й и он без проблем работал и на 9600 и на 19200 и выше без сбоев манипуляции.Alexander (RZ4AG)
15.01.2011, 12:38 #1474
- 03.02.2006
- 51
- 17,267
- 8075
- 4234
Ну вот и разобрались, почему частота не устанавливается - мой CAT с кенвудами по умолчанию с VFO A работает . В дальнейшем эта проблема будет убрана по мере модернизации CAT.
Добавлено через 2 минуты
Да это понятно, только вот не понятно из-за чего такое - ну согласись, не должно быть такого! Я у себя на трансивере в качестве эксперимета время пуллинга ставил 50 мс, скорость менял - все работает, никаких проблем... Странно это!Последний раз редактировалось RX4HX; 15.01.2011 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
22.01.2011, 19:57 #1475
- 19.09.2010
- г. Кострома
- 55
- 620
- 223
- 249
Здравствуйте Алексей!
Очень порадовало окошко - "Поиск позывного на QRZ.COM". Оно наверное и раньше было, но у меня не работало. Заработало только с версией 23.15. У меня вопрос-просьба (может эта функция реализована, но я не знаю как подключать): надо сделать так, что бы позывной набирался одновременно с окном "Ввод данных QSO" и (или) в окне "Программа цифровых видов связи" и сразу начинался поиск на сайте QRZ.COM без нажатия кнопки "Поиск".
Не знаю понятно ли написал. Попробую ещё раз.
Идет QSO, вбиваю позывной в окно "Ввод данных QSO", и позывной автоматически появляется в окне "Поиск позывного на QRZ.COM", и сразу идет поиск с каждой вбитой буквой позывного."Это я говорю вам, как юридическое лицо, юридическому лицу" (с) "Золотой теленок"
UA3NFI, Сергей
22.01.2011, 21:38 #1476
- 03.02.2006
- 51
- 17,267
- 8075
- 4234
На QRZ.com постоянно меняют формат данных - как только отслеживаю изменение - меняю у себя в программе.
Это есть,
А вот это сделать конечно можно, но... В какой момент запрос посылать? Вы же можете только часть позывного набрать? Сделать это очень просто, но вот пока алгоритма запроса не придумал....73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.01.2011, 21:47 #1477
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,631
- 456
- 618
Алексей, хорошо бы ещё и о QSL VIA инфо вытаскивать с qrz.com
там это в отдельной графе размещается... так что не трудно будет наверно это сделать. Такое инфо даже нужней бывает, чем Name и QTH.Серёга RD9CX
22.01.2011, 22:03 #1478
- 03.02.2006
- 51
- 17,267
- 8075
- 4234
23.01.2011, 01:27 #1479
MLDX вытаскивает из qrz.com и заносит в лог ВСЮ информацию о станции, значит и в LogHX это можно сделать.
23.01.2011, 05:20 #1480
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Можете ли в "бендмап" добавить возможность выбора режима CWR (CW с нижней боковой) на отдельных диапазонах? Как работало бы: В лог пишется CW, в трансивер идёт команда переключения на CW-R.
Сейчас только для SSB на ВЧ диапазонах ставится USB/на НЧ LSB.Последний раз редактировалось UA1ARN; 23.01.2011 в 05:23.
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
23.01.2011, 12:36 #1481
- 03.02.2006
- 51
- 17,267
- 8075
- 4234
Этот вопрос стоит уже давно, но он упирается в модернизацию системы CAT. В планах эта модернизация есть. Скорее всего за модернизацию CAT возьмусь после доведения до ума QSLPrintHX.
Мой лог тоже всю БЕСПЛАТНУЮ информацию получает. Ок! Проверю на счет поля via... Хотя по моему отдельного такого поля я там не замечал. Дайте какой нибудь позывной с этим полем на qrz.com , чтоб я мог проверить.Последний раз редактировалось RX4HX; 23.01.2011 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
23.01.2011, 19:25 #1482
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 675
- 659
23.01.2011, 21:59 #1483
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,631
- 456
- 618
UE3QRP ... хотя это инфо есть почти у всех. Когда там регистрируешься, то есть специальное поле для QSL инфо. У меня то-же это инфо есть.
Нажать Detail... и там как раз QSL info
Разве Вы раньше этого не замечали.
Алексей, эта функция очень удобна! Не нужно лезть лишний раз на сайт из браузера. А то сейчас "директа" много развелось, вроде уже далеко не DX... а туда-же в общем чтоб карточки в пустую не слать. А всех из браузера долго проверять
На самом деле окошко слишком большое получается, была бы возможность шрифт уменьшать/менять, то можно было бы и окошко по меньше сделать.Серёга RD9CX
24.01.2011, 13:14 #1484
- 03.02.2006
- 51
- 17,267
- 8075
- 4234
Ver. 23.16 Release (24 January 2011 y.)
* Утилиты->Найти->Поиск позывного на QRZ.COM - скорректирован простотр фото.
Добавлена кнопка "Вставить в лог".
"Горячие клавиши": Enter - начать поиск на QRZ.COM,
Ctrl+Enter - вставить данные в окно ввода QSO.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
24.01.2011, 16:32 #1485
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,631
- 456
- 618
Алексей, Вы не помышляете у себя в логе, в HXCat interface попробовать увеличить значения Polling ms, ??? Всё-таки не получается избавится от кривого телеграфа На сколько я знаю, такая беда с TS-570D не только у меня. Может можно найти "противоядие" ?
Серёга RD9CX
