05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,481
- 10091
- 5421
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.01.2012, 20:33 #2206Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,481
- 10091
- 5421
Для окна QSOEntry местное время не пишется - в новой версии подумаю куда вписывать его.
Ну тут даже 2-х мнений быть не может - это не лог управляет, а наводки на CAT. Тем более что сейчас мой лог полоcой вообще не умеет управлять
Это происходит в момент передачи , или же и в момент приема?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
04.01.2012, 22:07 #2207High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Здравствуйте, Алексей!
Это происходит только в режиме приема, когда никаких манипуляций ни с чем не производится. Просто все оборудование стоит в дежурном режиме прослушивания эфира. Слушаешь, слушаешь кого-нибудь, скажем на 14МГц, и вдруг сигнал пропал. Глядь, а приемник "прыгнул" на LSB и полосу с 2,4КГц на 2,0КГц. Более того, если лог не запущен, то такого не происходит ни с одним логом. Усилитель ОМ3500А в отличие от АСОМ 2000А для своей перестройки берет сигнал КАТ с TRX по СОМ порту или по интерфейсу IC-7700. Я пробовал со своим IC-7700 оба варианта - результат одинаковый. Версия с наводками в режиме приема сомнительна, да и если лог не запущен все в порядке бывает. Осталось еще одну версию проверить: как влияет на устойчивость работы системы запущен или нет кластер в логе.
Буду читать про настройки программы сопряжения. Может это мне поможет разобраться в чем дело, хотя я уже перепробовал различные настройки.
73! Амир73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
04.01.2012, 22:17 #2208Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
А вот у меня такая проблема получилась на днях:
Программу лога я держал на D: диске, т.е. НЕ системном (на всякий случай, мало ли)
Ну и соответственно пребывал в блаженной уверености, что в случае краха Винды лог будет в порядке.
А неделю назад случился конфуз...
У меня стоит Виндоус 7, ну и понадобилось мне ее переустановить.
Недолго думая, делов то на пару часов, форматнул я C: диск, записал Винду по новой...
Запускаю лог, благо папка на D: диске в полной сохранности, а из него пропали последние 200 QSO
Проверил папку с логами и там лог как раз без моих последних 200 QSO
Хотя я из занес уже неделю назад и неоднократно после этого открывал/закрывал программу, да и комп включал/выключал.
Неужели последние данные программа пишет куда-то в Temporary на C: диск и там их хранит какое то время ???73 de EI4JY, Александр
05.01.2012, 10:32 #2209Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,481
- 10091
- 5421
Нет, это Винда7 иногда может писать не туда, куда ей говорят, а туда, куда она считает более нужным
Но это не в данном случае: совершенно правильно, что Вы установили лог на диск D - Win7 не разрешает писать в папку ProgramFiles, если программа запущена не от имени администратора.
Вопрос такой: в какой папке находится фаил лога? На диске D в папке лога? Если да - ничего с ним не должно произойти. Сейчас пишу из дома с ноута под Win7 - лог стоит на D - фаил лога в папке лога тоже на D - никаких проблем быть не может... Заархивируйте и пришлите мне полностью папку лога - поставлю у себя на компе - посмотрю настройки.
Добавлено через 1 минуту
Честно говоря это что-то пока необъяснимое. Хотя - кое-какие мысли по этому поводу есть - нужно будет документацию на Ваши трансиверы почитать.Последний раз редактировалось RX4HX; 05.01.2012 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
05.01.2012, 13:54 #2210High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Спасибо за отклик, Алексей!
Задачка кажется решилась переходом на HX-интерфейс.
Вот уже более 4 часов и все ОК!
Понаблюдаем еще. Есть существенная разница между ОмниРиг и HX?
05.01.2012, 16:14 #2211Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Алексей, как ведет себя база на mdb на больших логах? Торможений нет?
R8TX
05.01.2012, 22:55 #2212Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Алексей, спасибо за участие!
Да, именно там. Причем, как оказалось, потерял я не только 200 ЩСО, но и некоторые настройки. Например, пропал диапазон 50 МГц, который я забил в статистику.
Я пока комп еще настраиваю, когда окончательно определюсь с установками постараюсь выслать.73 de EI4JY, Александр
05.01.2012, 23:19 #2213Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,481
- 10091
- 5421
Друзья! Для начала бы хотел сказать всем БОЛЬШОЕ спасибо за то, что ВЫ поддержали мое начинание в покупке ЛЕГАЛЬНЫХ компонентов для программы.
Хотел бы отчитаться - куплена библиотека EhLib (1300 руб). На счету осталось около 1000 руб - есть варианты подумать, что еще можно из компонентов приобрести. Еще раз хочу подчеркнуть - ВСЕ деньги - только на покупку ПЛАТНЫХ компонентов для программы. НИ КОПЕЙКИ себе брать не буду. У меня хорошая работа, семья
Есть. Омнириг - вернее кто его писал - реально гений. Все его программы - гениальны. Мало про кого могу такое написать. Я - не гений. Я тот, кто анализирует работу гениев, и делает ее еще лучше))) Как то так. Я месяц (!!!) анализировал работу Омнирига - она принципиально лучше ВСЕХ известных мне программ по управлению трансиверами (Логгер с его управлением реально отдыхает). Но ВРОДЕ мне удалось и в его работе найти недочеты. Не уверен - потому как Омнириг - ОЧЕНЬ хорошая программа по управлению трансиверами. Однако у меня есть одно неоспоримое превосходство перед автором Омнирига - я тут, а он в VE и на письма не отвечает)))
Добавлено через 3 минуты
После последнего слияния присланных логов (около 160 тыс QSO) - торможения только на дипломах (статистика) ... но 3 сек. В остальном... честно - ОФИГИТЕЛЬНО))) Все же ребята из Майкрософт базы делать умеют - это все признают! Мне тут рекомендовали лог на MSSQL сделать - сказали - вообще суппер - но его нужно отдельно ставить и администрировать. Что есть не гут.
Добавлено через 4 минуты
Сложно сказать, но ответ только такой: в той версии что Вы используете применяется самая простая БД - она просто загружается в память и при ее изменении записывается целиком на диск. Никаких временных файлов конечно нет.
Сейчас перехожу на другую БД именно из-за "причудов" винды - теперь за сохранность БД будет сама Винда отвечать)))Последний раз редактировалось RX4HX; 05.01.2012 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
06.01.2012, 00:09 #2214High Power
- 01.12.2011
- 741
- 110
- 86
Добрый вечер Алексей! Только недавно обратил внимание, что у меня в окне DX CC статистики есть связи на 144Мгц (и даже подтвержденные), хотя я там никогда не работал и в Логе таких записей соответственно нет.
06.01.2012, 00:15 #2215Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,481
- 10091
- 5421
07.01.2012, 01:11 #2216High Power
- 01.12.2011
- 741
- 110
- 86
144 отображается синхронно с 24,9. Проверил установки Бендмапа. Не по порядку были установлены участки в диапазоне 144. поменял местами- результат нулевой. В окне WKD/CFM все нормально.
07.01.2012, 11:21 #2217Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,481
- 10091
- 5421
07.01.2012, 16:50 #2218High Power
- 01.12.2011
- 741
- 110
- 86
Менял частоты разными способами и статистику пересчитывал - никакого эффекта.
07.01.2012, 18:37 #2219Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,917
- 1020
- 893
to Marko
посмотрите исходный файл ADIF, с которого вы делали импорт в HXlog. Проверьте несколько связей, где диапазон 20 м, какая там записана частота ? Нечто подобное когда то было, не помню уже точно подробностей, но в некоторых случаях диапазон в метрах был указан верно, а частота нет... (вот после этого я не люблю в логгерах, где только есть указание частоты ( не использую никогда) , без диапазона). lotw на сколько я помню, тоже берет только диапазон в метрах, без частоты именно из-за этой ошибки...Последний раз редактировалось UD2F; 07.01.2012 в 19:04.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
07.01.2012, 19:17 #2220Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Ребята, с Праздниками Всех!
Алексей, я наконец привел компьютер в порядок и вот, что получилось:
Программу я записал на диск D:, как и прежде, вот скриншот с адресом папки лога:
А вот скриншот того, что каким то образом оказалось на диске C:
Причем это свежая установка программы 25.25, только сам лог из бакапа.
Т.е. имеем полностью идентичный лог на обоих дисках
А вот содержание папки LogHX на C: диске, хотя я ее туда не писал
Не может ли такой дубляж быть причиной утери части лога и конфигурации при формате C: диска?
Добавлено через 20 минут
Блиин, я все понял
Он, зараза, по умолчанию открывает и пишет на диск C:
Даже когда я выбираю лог на D: диске, после рестарта программы она опять выбирает диск C:
Последний раз редактировалось EI4JY; 07.01.2012 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
1848Спасибо
