Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,582
    10127
    5445
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #4351
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Какая у Вас операционная система - сейчас попробовал - у меня вроде как все работает под XP.
    Win 7 PRO. Трансивер SunSDR, программа ExpertSDR (ESDR 0.7.3 SunSDR1), аппаратный журнал LogHX2. Так вот FLdigi в качестве внешней программы - работает с VAC, цифровой модуль UR5EQF - работает, 5Mcontest - тоже работает, MixW - у других пользователей работает; по-моему, и я как-то пробовал его - тоже работал. JT65HF, WSJT - также работают с VAC...
  3. #4352
    03.02.2006
    20,582
    10127
    5445
    Цитата Сообщение от RN3AKK Посмотреть сообщение
    вот описание
    Описание на японском...
    Давайте проще так сделаем:
    скачайте и установите эту программу:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/free-serial-port-monitor.exe
    Это монитор ком-портов.
    Запустите ее,
    Файл-Новая сессия-Монитор ком-портов-Выбираете ком-порт, на котором у Вас CAT-далее выбираете Данные и Запросы.
    Теперь загружаете программу, которая работает с Вашим трансивером - допустим MixW2.
    Секунд 5-10 крутите ручку трансивера, убеждаетесь, что частота в программе меняется. Выходите их MixW2, копируете то, что у Вас в окне Запросы в текстовый файл.
    Тоже самое делаете с LogHX - оба файла присылаете мне, я сравню их, и тогда все будет понятно, что не так в LogHX.
  4. #4353
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    первое-когда я щёлкаю по кластеру в миксе трансивер правильно переходит на нужную частоту и моду,.......но ......при вращении валкодера частота в миксе ,,,не меняется...
    второе-запустить программу в виндовс 7 не могу..она пишет, что я должен обратится к системному администратору для запуска..хотя я сам администратор ..и других учетных записей нет...
    пишет-"не удается присоединится к service control manager"-вы должны обладать административными привилегиеями для доступа к service control manager
  5. #4354
    03.02.2006
    20,582
    10127
    5445
    Правильно ли я понимаю - в Миксе трансивер тоже не работает?
    То, что Вы написали, говорит о том, что команды от программы Микс в трансивер уходят правильные (трансивер на них реагирует), а вот обратно трансивер присылает уже не то, что надо. По этому я постом выше и предложил Вам поставить монитор ком-порта, чтоб посмотреть, что приходит (и приходит ли вообще?) что-то от трансивера.
    Под вин7 мало обладать правами администратора, для некоторых действий нужно - правый клик мышкой - запустить от имени администратора - тогда права администратора будут полностью. Или отключить UAC (в инете написано как).
    Однако если сообщение "не удается присоединится к service control manager" относится к моему логу - странно.
    Но! Под вин7 первый раз лог нужно запустить как я и написал - по правому клику мышкой - меню "Запустить от имени администратора".
  6. #4355
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    А у Вас какие настройки стоят - на конкретные позывные или на страны?
    Настройка стоит на конкретный позывной DX экспедиции. Включены споты от RBN по телнету и от OH2AQ.
  7. #4356
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,420
    8291
    2292
    Не все страны определяются ЛОГом.Можно конечно поправить каждую связь,но в последствии при проведении дальнейших QSO все равно будут не определяться.У меня 3 корреспондента из Афганистана.У каждого поправил страну в одной связи.На все связи это не распространилось.Что делать?
  8. #4357
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Это что-то именно в вашем логе. Не может же cty.dat быть древним. У меня все прерасно определяется. Попробуйте Ctrl-N, Ctrl-M. Когда-то давно помогало.
  9. #4358
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,420
    8291
    2292
    Переустановил месяц назад с сайта,когда переустанавливал винду.Обновлялся пару недель назад.
    И вы видимо не поняли-я могу откорректировать одно QSO со одной станцией.Но другие QSO с этой же станцией не откорректируются по стране.
  10. #4359
    03.02.2006
    20,582
    10127
    5445
    Это что-то у Вас не то. T6 - всегда как Афганистан определялась...
    Это не правильный выход! Если файл country.dat - новый, то достаточно сделать
    Меню Утилиты-Корректировать лог-Пересчитать все данные для позывного.
    Но это только в том случае, если файл country.dat - правильный.
    Кстати - при клике на не определившихся странах правой кнопкой мыши - меню Сменить страну для текущей станции - галочка Change call data не стоит случайно?
  11. #4360
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,420
    8291
    2292
    Не стоит.
  12. #4361
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,420
    8291
    2292
    Попробывал на VS6 -в меню Гонг-Конг .Щелкнул-ничего не поменялось.
  13. #4362
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    А как бы файлик country.dat посмотреть? А если запустить Редактор списка стран, то что покажет на том же Афганистане?
    У меня вот так
  14. #4363
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,420
    8291
    2292
    У меня вот так
    А пожалуйста!Нет там ни T9 ни T6
    Изображения Изображения
  15. #4364
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Нет там ни T9 ни T6
    Есть. Посмотрите на мою картинку в предыдущем сообщении. Т6 - YA, соответственно Т9 - Е7.
  16. #4365
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    Думаю, что именно так и есть.. хотелось бы, что бы при щёлканье по кластеру в loghx трансивер то же переходил на моду и частоту, больше мне ничего не надо, кроме щёлканья по кластеру.
    При всяких танцах с бубном вокруг free serial port monitor-пишет -"не удалось запусить Device Monitor Helper Driver"-может от того что у меня виндовс 7- 64 битная версия? не знаю...
    А есть ваша программа под линукс мандриву?
    короче пока работаю так и микс и логнх на рабочем столе..по миксу щёлкаю по кластеру
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
