Страница 895 из 1191 ПерваяПервая ... 395795845885888889890891892893894895896897898899900901902905945995 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,411 по 13,425 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13411
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RA2FAR Посмотреть сообщение
    нет стабильности в работе
    Так от куда ж ней взяться))) Не правильные настройки:
    Из-за того, что вместо 1 установлено 2 - все глюки и в работе CAT.
  3. #13412
    03.10.2017
    21
    3
    To: RX4HX
    Алексей, стояло - DIGI_U.
    Изменил Stop bits на 1. Убрал галочку с Yaesu/Icom old mode.
    Проблема не устранилась.
    Порядок моих действий таков:
    Включаю ПК.
    Включаю трансивер. Перед запуском LogHX проверил в установках трансивера MENU - D_TYPE , чтобы там не стояло RTTY, а стояло USER-U.
    Запускаю LogHX. (JTDX запускается автоматически с LogHX). После запуска программ захожу в MENU - D_TYPE трансивера, а там стоит RTTY. Вот такая беда происходит.
  4. #13413
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Прошу прощения - по началу показалось что у Вас трансивер Кенвуд, для Есу может и 2 нужно поставить... Нужно проверить...
    ... Сейчас посмотрел - для Вашего трансивера 2 верно, так что верните как было
    Ну так если б сразу написали, то все понятно было бы. Проблема в следующем (кстати назрело время ее решить, она не только у Вас):
    раньше в трансиверах был только один режим цифры - RTTY. В новых трансиверах их стало несколько, но в ini-файлах для цифры так и остался этот режим.
    Что можно сделать прямо сейчас: в любом текстовом редакторе открываете файл из папки Rigs - FT-40.ini
    и редактируете вот это:
    ; set mode
    [pmDIG_U]
    Command=(MD09 - вот тут нужно прописать команду установки USER-U, а не RTTY
    ReplyLength=0
    и тогда модуляция не будет перескакивать.
    Для USER-U
    Command=(MD0C
    (Вместо "рожицы" - точка с запятой и закрывающаяся скобка)
  5. #13414
    03.10.2017
    21
    3
    To: RX4HX
    Алексей, сделал как здесь:
    Для USER-U
    Command=(MD0C
    и вроде поехало. Будем тестить всю ночь.
    С меня магарыч. Куда слать? На сайте нет адреса.
  6. #13415
    Low Power Аватар для Старшина
    13.02.2019
    7
    Алексей,пререлиз 556 запустить одновременно обе программы CWGet и CWType не получается.Запускается одна либо CWGet,либо CWType.
  7. #13416
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1728
    To: RX4HX
    Алексей. Дайте маленькую инструкцию, как соеденить логи по сети. Копьютеры уже подключены в локальную сеть.
    Что и где прописать и где галки поставить????
    Изображения Изображения
  8. #13417
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от R5DT Посмотреть сообщение
    галки поставить
    Здесь галку поставить чтобы принимать сообщения по сети, в таблице прописать IP адреса компов, которым посылать сообщения.
    Порт везде прописываете один и тот же (н-р 3700) если лог установлен на разных компах.
    Пример того, что должно быть:
    прописать это во всех логах, что будут работать по сети. Не забывать, что адреса компов, кому будут отсылаться сообщения на разных компах будут отличаться.
  9. #13418
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    153
    Спасибо - не заметил! Подправлю!
    ... Перезалил последний пререлиз - исправил:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_556.exe
    В настройках лога для JTDX ->Set Radio mode что установлено? Для Вашего трансивера укажите DIGI_U чтоб Ваш трансивер был при работе с JTDX в цифре и не менялся в зависимости от установок модуляции в бендмате.
    Пререлизы тут:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...eneniy-25.html
    ставить просто поверх ничего не удаляя.
    Окно табличного вида лога - меню по правому клику - Мои данные для QSO - тут прописывается. Но для LoTW эти данные никакого значения не представляют. По Station location все верно написал EU1FQ - тут добавить нечего. В Установки-LoTW,eQSL..-для LoTW Station Location должно соответствовать тому, что в TQSL прописано.
    Алексей мне помогли найти причину, почему при занесении информации о проведенном QSO в поля лога MyState и MyCounty вносилась информация SV09 и Russia соответственно. Вместо SV и 09 соответственно.
    Оказалось что эта информация вносится из Profile (там в поле State у меня стояло SV09 а в поле County стояло Russia) .Когда я внес эти данные не знаю по записям в логе это где то 2018 году!! и это мне не мешало отправлять QSO на LoTW штатными средствами Вашего лога!! если требуются доказательства могу прислать кучу файлов из папки LoTWUploads например файлы 30_05_2018.adi 30_05_2018.tq8 .
    Удивительное в том что преобразование файла *.adi в *.tq8 выполнялось без проблем вплоть до версии tqsl-2.5.1 включительно !! а вот после обновления на версию tqsl-2.5.4 выявило несоответствие и преобразование стало выдавать ошибку!! те у них в LoTW стали более корректнее контролировать поле с информацией SV или SV09 это в принципе разные значения!! . Так что я в логе более 5000 QSO поправил значения. И добрые люди помогли найти причину (поправил профиль ) теперь все ок!
  10. #13419
    28.11.2005
    Моршанск, Тамбовская обл., Россия
    69
    215
    168
    551
    Только начинаю пользоваться этим замечательным логом, поэтому вопрос. Как расставить окошки в окне ввода QSO, хотелось бы строчки рапортов поставить друг над другом.
  11. #13420
    QRPP
    20.10.2019
    с. Палимовка
    74
    7
    3
    Здравствуйте! Помогите разобраться с отображением частоты в окне спотов на 14мгц. При нажатой кнопке 14мгц. споты идут с разных диапазонов. На остальных диапазонах частота спотов соответствует нажатой кнопке.
  12. #13421
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от IVictor Посмотреть сообщение
    ... При нажатой кнопке 14мгц. споты идут с разных диапазонов. На остальных диапазонах частота спотов соответствует нажатой кнопке.
    Смотрите настройки бендмапа. Может на этом бенде вместо запятой точку поставили, или не там поставили и т.п..
  13. #13422
    QRPP
    20.10.2019
    с. Палимовка
    74
    7
    3
    Бендмап проверил,ничего не нашел. Знаки все одинаковые и стоят на местах.
  14. #13423
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Бендмап проверил
    А другого просто и быть не может - диапазон опреледяется из установок бендмапа по частоте. Приведите принскрин бендмапа - посмотрю.
    Может действительно что-то поменяли. Нужно будет у себя обновиться.
    Меню по правому клику над редактируемым полем - нужные меню:
  15. #13424
    QRPP
    20.10.2019
    с. Палимовка
    74
    7
    3
    Николай,большое спасибо! Нашел ляп в бендмап.
    Алексей, спасибо! Все нашел.
  16. #13425
    28.11.2005
    69
    215
    168
    551
    Спасибо, Алексей, большое. Всё получилось. Изучаю дальше, пока это наверное лучший лог. С уважением, Игорь. RA3RA.
    Ответов: 14398
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:05
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
