10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.01.2021, 11:57 #15796Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
09.01.2021, 12:10 #15797
09.01.2021, 12:22 #15798Low Power
- 29.11.2019
- 83
- 21
Зачем мне городить еще второе устройство, если у меня уже все в одном заводском. И все конвертеры USB-COM которые мне попадались в руки, определялись как один порт, но имеющий все нужные линии и для CAT, и для CW, PTT. В чем проблема работать через один порт? Почему надо разводить по разным портам? Почему появилось это предупреждение в последнем релизе о невозможности использовать CW через радиопорт? Причем в реальности, щелкнув на него, далее все работает как обычно, через этот самый радиопорт, и САТ и манипуляция CW и PTT. Как избавиться от этого предупреждения?
09.01.2021, 12:26 #15799Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Но не видит...
С чего начать? Из меню Programs - ставим галочку использовать CWType, ниже захожу в сетап,закладка CwType, ставлю там 2 галочки и выбираю текущий View, сохраняю, опять в падающем меню Programs выбираю Use External program и получаю сообщение что CwType не найден.
Путь к программе как и у Вас, т.е. program files\cw type\, сам лог на С:\
Радио у меня не выбрано, САТ не использую.
В итоге я хочу эту программу использовать по порту Винки, который нормально работает вне лога. Родной Винки из лога мне почему то ухо режет, что то с соотношением пауз не так.Олег, A65BR since 2010.
09.01.2021, 12:42 #15800Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
09.01.2021, 12:51 #15801Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
RadioPort - это если для CAT,PTT и CW используются сигналы одного порта, который назначен для управления трансивером в OmniRig.
Тогда, для САТ (контроль и управление трансивером) используются линии TxD и RxD этого порта, а для РТТ (прием/передача) используется линия RTS этого порта и для CW (KEY) используется линия DTR этого порта. Сигналы RTS и DTR является выходным для компьютера, поэтому программным изменением сигнала можно управлять внешнними цепями, например переводить трансивер в режим передачи и осуществлять CW манипуляцию. При этом следует иметь ввиду, что если установлен Low, то на контакте RTS в рабочем режиме напряжение будет отсутствовать. Если High, напряжение будет +5V.EU1FQ
Николай
09.01.2021, 12:59 #15802Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Что-то у меня перестал формироваться файл NotFoundRecords_eQSL.
Последняя дата 09.11.2020. Да и NotFoundRecords_LoTW той же даты.
На eQSL и в январе есть отсутствующие в логе связи, наблюдатели..
09.01.2021, 13:02 #15803Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Так?
Как то я логику интерфейса относительно всех этих телеграфных дел несколько не догоняю... (Алексей, сорри, если что)
Потом мне что делать? Давлю иконку Телеграфного ключа на верхней панели... вываливается окно макросов, там Винки2!
Манипуляции, естественно нет. Если выбрать порт Винки, то будет.Последний раз редактировалось A65BR; 09.01.2021 в 13:07.
09.01.2021, 13:03 #15804Low Power
- 29.11.2019
- 83
- 21
Николай, спасибо! С определением термина "Радиопорт" стало понятно. У меня именно такой случай как вы написали. Один порт со всеми сигналами. И оно все работает. Единственное что появилось при переходе на новую версию 607, это при запуске LogHX стало выскакивать вот это сообщение. До обновления его не было. Приходиться на него щелкнуть, далее лог запускается как обычно и все работает. Как избавиться от него. Я так понял что оно как раз о том что CW на уже типа занятый порт проситься. Но оно так и есть, и работает.
09.01.2021, 13:09 #15805Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
09.01.2021, 13:14 #15806
09.01.2021, 13:18 #15807Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
09.01.2021, 13:18 #15808Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
09.01.2021, 13:34 #15809Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Гениально!
Запустились 2 программы вместе... а дальше что?
нет, лог и cwtype - вместе.
- - - Updated - - -
у вас ртт по сат-у, у меня ртт по порту где cw. Все нормально
- - - Updated - - -
упс..
- - - Updated - - -
Все, всем спасибо, все заработало! Порт Винки (сом 5) - CW Type c макросами для внешней программы.
Смысл подключения CWType к логу чтоб макросы работали совместно, т.е. я набираю в окне лога QSO Entry позывной, нажимаю горячую клавишу и он передается из CWType.Последний раз редактировалось A65BR; 09.01.2021 в 13:27.
09.01.2021, 13:52 #15810Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
Если не формируется файл NotFoundRecords_eQSL, то все в порядке, никаких "хомутов" нет.
Если при загрузке из eQSL стоит галочка Only CFM QSO, то ни наблюдателей, ни отсутствующие в логе связи в файле NotFoundRecords_eQSL не будет. Если хотите их видеть, то снимите эту галочку, и тогда они появяться в файле NotFoundRecords_eQSLEU1FQ
Николай
3905Спасибо
