Галку с QRZ колбука снял. Спасибо. Но информация Wkd/Cfm также не всегда появляется сразу. Интернет 100 Мгбит/сек.. Раньше как-то этого не замечал.
Вы должен уточнить, что значит не появляется информация в окне Wkd/Cfm. Вообще нет никакой информации, или касаемо только текущего QSO? Если касаемо только текущего QSO, то и не будет никакой информации в окне Wkd/Cfm по текущему QSO (пустой квадратик, или вообще все окно пустое) если не было ни одной связи на бенде конкретной модой. И появится эта информация только просле завершения QSO. Т.е. все правильно работает. Лучше приведите скрин с пояснением.
Для примера.
Первое QSO c P5/4L4FN. Окно Wkd/Cfm пустое, информации нет, QSO еще не занесено в лог.
Вложение 306891
QSO занесено в лог. Информация в окне Wkd/Cfm появилась.
Вложение 306892
Алексей. Впервые попытался распечатать наклейки для QSL с помощь. Вашей программы. Посмотрел видео, сформировал файл, на экране всё хорошо получилось. При выводе на печать пишет ошибка печати... Не конкретизирует. Не знаю где порыть. Может, где-то сохраняется лог ошибок? Принтер Epson-7160.
EU1FQ
Ну вот же мое первое сообщение. Запускаешь лог с программами, в окне wkd/cfm только рамка на выбранной моде и диапазоне. В ленте декодированных позывных увидел мне интересный позывной (подряд я не работаю), нажимаю "Разреш. TX", идет вызов, в окне wkd/cfm без изменений и только после завершения вызова появляется информация wkd/cfm. Допустим я уже с ним сработал или не нужен-зачем звал ? После этого уже все нормально появляется информация, но наступает момент, и опять..
Это совершенно лишнее и не нужное включаться на передачу и вызывать станцию, чтобы знать сработал с ней или нет. В частности, для FT8/FT4 для этих целей существует цветовая раскраска как в самой JTDX, так и в логе в "Окне "Активных позывных JT/FT - модуляций". Окно Wkd/Cfm немного для других целей, хотя тоже годится, но все равно, на передачу включаться не надо
EU1FQ ОК, спасибо Николай. Я наверное больше работаю в эфире раз Вы такие советы даете... Окрашиваются только CQ-позывные, а многие, мне интересные, в процессе QSO не окрашиваются, я его вижу и конечно же, Алексей, жму на эту строку, а не на TX-описался выше. Меня в FT8 интересуют новые страны по диапазонам и новые QTH квадраты, окно активных позывных не помощник вообще.
Ладно, это не всегда проявляется и судя по тому, что больше никто не подпрягается к этому моему багу, то терпимо. Проехали.
???? Изучайте матчасть
Вложение 306922 Вложение 306921
Подскажите в каком файле можно увидеть перечень ошибочных и дублирующих записей после импорта в лог файла adif. Есть ли в программе лог с результатами импорта?
EU1FQ Да, Николой, точно, теперь все вижу на ленте, правда пока не привычно-все покрашено ! Спасибо.
Не нашел по каким параметрам при импорте записей в лог из файла adif проверяются записи на ошибки. У меня импортируются записи с ошибками в позывных, названиях мод и диапазонов после самостоятельного внесения ошибок для тестирования.
Должен находится в папке с логом.
