По-прежнему не работает окно "previous qso"
Откатился на 419
build_423_424. C IC-7610 перестал работать САТ. Трансивер из любой моды переходит принудительно в CW. CW, PTT из под CW ключа лога работают.
Вложение 213473
Вернулся на build_420......
Александр.
Нет, не хотят взаимодействовать, хоть со стороны лога хоть с HRD, выдает ошибкиВложение 213487 Вложение 213488 а этот лог
Уважаемый Алексей, релиз 424. При вводе позывного, лог сообщает следующее...
Вложение 213496 Вложение 213497
Просьба писать более конкретно - что значит "не работает"? Не открывается? Не показывает повторы?
Я обновил ini-файлы, которые скачал с DX Atlas: Amateur Radio software - возможно в них ошибка. Там как раз именно для Вашего трансивера обновленные файлы.
Попробуйте взять файл из папки Rigs IC-7610.ini версии 420 и положить его в такую же папку версии 424 и проверить CAT - дело думаю в этом файле. Если да - отпишусь автору ini-файлов.
Ну здесь ошибки не взаимодействия а
1-я ошибка - попытка запустить несколько программ лога одновременно,
2-я ошибка - не может найти путь к файлу HDR - путь точно правильный?
Принтскрин окна Wkd/Cfm покажите. Скорее всего проблема тут.
Вот что сделайте:
- установите версию 424;
- скачайте этот файл
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prerelease/IC-7610.ini
и положите его в папку Rigs лога, запустите лог, проверьте чтоб был выбран трансивер IC-7610 и проверьте работу CAT.
Сейчас сам проверил - действительно в новых ini-файлах для Вашего трансивера они чего то намудрили.
С этим файлом CAT работает нормально?
... Еще немного упростил Вам задачу)))
Ставьте эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_424.exe
для Вашего трансивера будет 3 варианта файлов, Вам нужно будет выбрать вариант IC-7610_2 - это как раз старый вариант файла.
Значит нужно запомнить! И ОмниРиг тоже не будет правильно работать с новыми ini-файлами. Нужно будет поразбираться.
В новом ini-файле добавлена команда инициализации трансвера
[INIT1]
;Turn USB CI-V Echo Back ON
Command=FEFE98E0.1A050116.01.FD
ReplyLength=16
Validate=FEFE98E01A05011601FD.FEFEE098FBFD
Не знаете случаем что она означает?
Интересно - а что значит - "старый" лог? Его уже не было?
... Все! Поймал проблему! Спасибо что подсказали где искать!
Исправил:
Удивительно, что до сих пор никто эту ошибку не нашел - это очень старая ошибка!)))
? Не понял - тут все как было:
Вложение 213511
Поле спота не подсвечивается как буд-то включена функция "Не выделять цветом споты".
Вложение 213523
в кластере все ОК...
Вложение 213524
Релиз 407 все ОК...
Вложение 213525
