Гуд.
Будем добивать эту.
IOTA показывает, а WPX не показывает, потому что у Вас в логе ни для одной связи нет Prefix.
Утилиты - Корректировать лог - Пересчитать все данные для позывного - Only selected? - NO - чтоб пересчитало ддля всех связей.
... А IOTA у Вас не показывает - потому как судя по принтскринам Вы не правильно смотрите. Сейчас по Вашему логу смотрю VK9NS - чтоб показать IOTA для данного позывного, активируйте окно со связями VK9NS где IOTA указана или в окне QSOEntry добавте/замените поле IOTA - его у Вас там нет.
Вложение 216186
Алексей!
Вопрос по логу
При нажатии в окне КЛАСТЕР колла, сам колл/и данные ЩСО/ переходят в окно QSO Entry, и далее заносятся в ЛОГ. В окне Кластер есть столбец ИНФО-здесь указывается разного рода доп инфо. Так, вот у меня из КЛАСТЕР-ИНФО данные НЕ попадают в ЛОГ- столбец ИНФО.
Вопрос
Так должно быть? Или по другому?...Я должен самостоятельно переносить инфо из кластера в ЛОГ или перенос ИНФО автоматически работает?
Если руками, то довольно неудобно
RX4HX [IOTA показывает, а WPX не показывает, потому что у Вас в логе ни для одной связи нет Prefix.
... А IOTA у Вас не показывает - потому как судя по принтскринам Вы не правильно смотрите. Сейчас по Вашему логу смотрю VK9NS - чтоб показать IOTA для данного позывного, активируйте окно со связями VK9NS где IOTA указана или в окне QSOEntry добавте/замените поле IOTA - его у Вас там нет.]
Добавил колонку "Prefix"--WPX статистика заработала. Почему-бы не сделать статистику по-умолчанию без этой колонки,как и по всем остальным LOC,STATE.. и т.д. или обязательно что-бы они были видимыми? Эта строка и так я считаю перенасыщена всякими колонками.
Добавил строку IOTA в "QSO entry"-- статистика автоматом не считается (колонка "IOTA" в "Previos QSO" имеется!!).
Статистика по IOTA считается только когда я вручную заношу номер острова.
Вложение 216190
Алексей спасибо!, проблем с JTDX решена.
А проблема стыковки с логом - IC765 (706, 820) через СОМ1 осталась - САТ есть , нет РТТ и на оборот есть РТТ, нет САТ .
Опробовал разные комбинации в настройках лога; виртуальные СОМ порты; попробовал менять CI-V адреса в 820, 706; в 765 не трогал, дю же уж там "заумно", результат = 0.
Работающие варианты получились такие:
IC-765(706, 820) _COM1_OmniRig_LogHX_JTDX
IC-7600 _COM1_HXCat_LogHX_com0com_JTDX
IC-7600 _COM1_OmniRig_LogHX_JTDX
Вы не правльно поняли: видимость тут не причем. Колонку можно сделать невидимой, но данные в ней (как и в остальных колонках) должны быть. Иначе от куда лог будет брать статистику по WPX, если в логе нет префикса для позывного? Так сделано ВО ВСЕХ логах.
??? Так и должно быть.
Из поля Инфо по умолчанию берется только полезная информация - IOTA и VIA. Чтобы вся информация из поля Инфо заносилось в окно QSOEntry - в окне кластера правый клик мышкой - меню "Вставлять информацию от Спота в лог". При этом в окне QSOEntry одно из полей должно быть Info.
Это однозначно делать не нужно.
Здесь только одно - что-то не правильно делаете. Что именно - сложно сказать. Для начала нужно убедиться, что нет конфликта ком-портов. Эти трансиверы ничем не отличаются от других трансиверов, которые работают с логом. Так что другого варианта тут нет.
To RX4HX
Алексей, точки на карте исчезают, устанавливал 3 мин. Появляется сообщение
после каждого исчезновения:
Вложение 216229
Вложение 216231
Сейчас загрузил лог,пока работает. А вчера при закрытии даже окно с ошибкой выскочило.И при щелчке по споту, в окне ввода появлялось с десятого раза. Но все равно раньше было удобнее, потому, что-
щелкаю по споту- он появляется в окне ввода, а на карте его нет пока еще не щелкнишь по карте. Так раньше не было.
И наверное было бы удобно сделать горячую клавишу для "показать споты на карте".
To RX4HX
Алексей, дождавшись исчезновения всех точек, вновь посекулял, в результате на карте точки перестали появляться.
Провёл пару QSO, закрываю ЛОГ и вижу сообщение:
Вложение 216238
И ЛОГ завис.
Сейчас пробую- щелкаю по споту, а он условно с десятого раза в окне ввода появляется...
У меня примерно на 10-й секунде споты появляются на карте.
И при удалении спотов на одном из диапазонов-удаляются на всех..Раньше по-моему удалялись только на конкретном.
