Поздно уже о Дусе думать)))
Она опять недоступная)))
Прошу поделиться CW макросами!
Пробовал, картина такая:
- если первая частота, сигнал управления меняет частоту на частоту спота, но следом изменение моды и сдвиг получается автоматом на 2,4 или 0,6 кгц;
- если первая мода, сигнал управления меняет моду, но следом изменение частоты, причём сдвиг всего лишь 2,4 или 0,6 кгц.
Это если нажать один раз.
В моём трансивере центральная частота, при смене моды меняется, отсюда происходит сдвиг.
Функции корректировки частоты при смене моды нет.
На самом деле Вашу бы проблему хотелось бы решить. Она не только у Вас.
Только я вот что не понял. В Вашем случае должно быть так:
меняется модуляция - с ней меняется частота на 2,4 или 0,6 кгц, затем частота устанавливается на частоту спота - и должно быть верно.
а Вы пишите:
т.е. я не понял - между 1и 2 вариантом разница есть?
...Опа! Я нашел ошибку в реализации метода - сначала модуляция, потом частота! QRX! Сегодня исправлю и проверю у себя - потом Вам на пробу выложу! Решим Вашу проблему!
В качестве опций добавлено - Show new country - будут показываться новые подтвержденные страны.
Хотелось бы видеть не только новые страны, а все подтверждения.
Можно их поместить в туже таблицу VHF
Вложение 221848
Я думал, что Ваша задумка такая: 50 отдельно, все что выше 50 идет в таблицу VHF или нет? :)
