Наверное- правильное решение!
А с какой стати 450-я версия переименовала прибалтийскую страну? Сначала думал - показалось, однако все перезалитые 450-е пререлизы с этим косяком. В 449-ой с географией всё нормально.
Работает, но криво. Когда забил позывной и нажал энтер- передался рапорт. Следующий раз при нажатии ентер вместо ТУ повторяется предидущий макрос. Только с третьего раза все проходит.
И еще заметил, когда забиваю RT3.... то при ответе между T и 3 какая-то задержка. При других комбинациях этого не замечал.
Добавлю- если в позывном буква R, то перед ней тоже задержка.
Если речь идет о логике работы DXpedition mode - то тут работате все правильно, только недавно это все подстраивал под работу экспедиций. Просто под себя вот тут нужно настроить:
Вложение 223939
А вот за это наблюдение - спасибо! Действительно глюк! Сейчас буду исправлять!
Да там все нормально. Кажется понял почему глючит. Наверное совсем чуток осталось и всё будет ОК)))
Если позывной записываю полностью, а потом отвечаю, то все проходит нормально.
Но если начинаю дописывать позывной при ответе, то программа воспринимает это как новый позывной и повторно передает рапорт!
Здесь так!!!
Вот - по моему красиво получилось)))
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_450.exe
сделал даже что при дописывании позывного он в окне CW отображается - удобно видеть какая буква позывного сейчасна передачу идет. Проверьте!
Вернул назад)))
Нашел почему модуляция на границе RTTY-SSB скакала - исправил:
Вот тут тогда по подробнее - это в режиме DXpedition mode? Потому как просто с макросом у меня все нормально работает.
... Да сейчас и в DXpedition mode проверил - позывной дописыватся номально.
Да, в этой моде.
Первый вариант- нажимаю ентер, передается цщ.....
перешел на прием, полностью записываю принятый позывной, нажимаю ентер, передаю рапорт, перехожу на прием, получаю рапорт, нажимаю ентер, передаюТУ, конец
Здесь всё правильно.
Теперь второй вариант- нажимаю ентер, передается цщ.....
перешел на прием, записываю часть позывного нажимаю ентер, во время передачи позывного и рапорта дописываю позывной, перехожу на прием, получаю рапорт, нажимаю ентер, ОПЯТЬ НАЧИНАЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ЕГО ПОЗЫВНОЙ И РАПОРТ, перехожу на прием, опять нажимаю ентер, передается ТУ, конец
Предполагаемую причину указал выше.
