Коллеги, подскажите, как запустить связку LogHX - JTDX - JTAlert?
Попробовал. Да, замечательно.
Один момент. Бывает, что начинаешь передавать что-то с манипулятора, а на передачу только точка и затык. Потом вроде нормально.
Поймал момент: V - затык - V(передалось U) - далее по тексту
Вложение 227101
Манипулятором работать невозможно. Затыкается постоянно.
При передаче макроса, содержащего [NAME], останавливается.
Вложение 227102
Здесь народ принципиальный :)
Наверное в https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...dy-svyazi.html скорее ответят.
Ни в коем случае не надо! Работать нормально не будет, да и скоро в настройках внешних программ этой галки вообще не будет - с JTDX/WSJT-X лог будет работать только по UDP. Нужно в JTAlert поставить галку, чтоб он как UDP-транслятор работал. Как точно это галочка называется - надеюсь подскажут знатоки JTAlert.
Да вроде без проблем связь вносится в журнал со всеми реквизитами:
Вложение 227113
иначе:
Вложение 227114
Думаю это итоговая версия в плане Винкея -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_459.exe
сделал чтоб WinKey работал 1 в 1 как и ключ через ком порт. Т.е. акросы [TX][RX] нужны или ставьте галочку Автопередача. Попробуйте.
Вот print screen:
Вложение 227138
Позывной набирается быстро всегда и все другие манипуляции в норме, а вот после нажатия enter для сохранения связи программа "подвисает", перестаёт мигать курсор и ввод символов невозможен.
Я пробовал до сохранения связи сначала запустить макрос типа [tx]TU QRZ? DE ...[RX] и пока он передаётся нажать enter для сохранения связи, так при этом на время "подвисания" программы передача макроса останавливается и даже трансивер переходит на приём с передачи.
Опять же, повторю, происходит это не сразу, а через некоторое время и постепенно всё длиннее и длиннее.
Борис, в LogHX в Use UDP нужно прописать порт, который на ретрансяцию UDP пакетов.
Вложение 227144
Тогда будет одновременно и в лог заноситься и в JTAlert отображаться.
Все верно. Тронул манипулятор (нажал ESC), макрос остановился и очистился. Нажимаю опять этот макрос, а передачи нет. Раз 5-6 ткнешь, может передать.
Версия 446.
Ближе к 200 связей уже ощущалось весьма, это примерно через 7 часов непрерывной работы программы.
Выключил, ушёл спать.
Утром включил, в логе те же 250 связей, но сохраняется нормально.
Через 6 часов, когда связей стало за 400 уже опять заметно.
Далее по нарастающей.
