Алексей,
Есть какие-то рекомендации?
Так кто подскажет, как открыть лог после танцов с Country_user dare ???
пост #9554
Удалил :Вложение 238263
Перезапустил лог, НЕ ГРУЗИТСЯ.
Перегрузил комп, то же самое:
Вложение 238264
Продолжаю танцы с file Country_user.dat,
откатился на бильд 502, не помогло, снова загрузил бильд 503, лог не загружается.
Вложение 238265
А зачем Вы все поудаляли и оставили то что есть?
1) Верните все как было ранее
2) Обновите файл CTY.DAT до последнего обновления от 8.8.19
Вложение 238267
Все что нужно есть в этом файле!!! (см. скриншот)
3) Перегрузите ЛОГ
4) через CTRL+c на нужной связи поправьте страну на нужную, выбрав из списка стран, который формируется из CTY.DAT и COUNTRY_USER.DAT.
Распакуйте и скопируйте файл в папку CountryData Потом перезагрузите программу.
Прочитайте
Перед заменой версии всегда сохраняйте базу лога, не спешите.
У Вас наверное на скриншоте старое обновление CTY.DAT от 8.8.19 или Вы ошиблись скриншотом при загрузке. Нет там TO5M. В первоначальной версии от 8.8.19 TO5M то же почему то не было, пришлось добавлять ручками. Сейчас проверил, - уже есть ТО5М, хотя версия CTY.DAT одна и таже. Странно...
RU4A = Алексей спасибо, все получилось.
Проблема со шрифтами в окне "Предыдущие QSO" осталась. С каждым новым включением лога шрифт увеличивается по ЛОГАрифмической зависимости.
Подтверждаю! Данная проблема не позволяет использовать новые билды. Сижу на 480 версии.
Проблема не у одного конкретного пользователя, а в связке винда- лог- драйвера монитора с 4К поддержкой.
У Алексея нет такой проблемы и он не может это победить. Высылать ему папку с логом не вижу смысла, у него 100% все заработает. Ему нужно полный комплект с железом, может тогда устранит этот косяк ).
