Собственно я так и предполагал - причина тут:
Вложение 244960
фильтр может быть только один - или окно фильтра, или по поиску фильтр.
Ок - нужно будет подумать, как их совместить.
Вложение 244960
Как добавить эту моду в Fldigi?
Вложение 244964
Если можно, подскажите, где у меня ошибка:
Даже если не пользоваться тем,что Вас на скрине..
Вложение 244970
Борис, не понятно почему у Вас не сохраняются настройки. Может где то не нажали ОК.
Попробуйте включить вручную. Для этого закройте лог.
В любом текстовом редакторе (блокноте) откройте файл loghx_view.ini, найдите в нем секцию [GridForm]
В конце этой секции должны быть такие строки:
Вложение 244972
Если вместо True (включено) прописано False (выключено), то замените на True
Сохранитесь, запустите лог. Галочки должны быть установлены!
Николай, мне тоже это не понятно...
True на месте, а галок нет...
Может что-то не так с ини- файлом?
Вложение 244974
Борис, все так с этим ини-файлом. Именно этот раздел отвечает за установку цвета и установку галочек. И все у Вас прописано. Остается предположить, что у Вас установлено несколько Видов
и загружается тот вид по умолчанию, в котором не установлена расцветка. Или переключите вид, или правьте вручную, как в предыдущем примере,секцию [GridForm]. Все ини файлы Видов находятся в папке Views
Вложение 244975
Алексей, здравствуйте! Хочу предложить некоторое нововведение в работе спот машины. В частности в ее контекстном меню есть функция - "delete spot XX!XXX on 7.000 MHz". Функция, в принципе полезная. Убирать мешанину из недопринятых или некорректно принятых скиммерами позывных. Но вот беда. После очередного CQ станции на ее частоте, как правило опять вылезают результаты некорректной работы автоскиммеров. Нельзя ли как-то предусмотреть некий Black list для блокировки подобного скиммерспама, к примеру, до окончания текущего сеанса работы программы. А при выключении лог задаст вопрос - желаете сохранить введенные в блэклист позывные в общем файле? А то сегодня работают YOTA - станции и на их частоте чего только не понаписано:EM5YO, M5YOT, M5YOTA. Убираешь лишнее, чтоб сделать попрозрачней бэндмап и через минуту снова тоже самое. То есть по сути функция удаления спотов с бэндмапа и из списка спотов в спот машине теряет свой смысл. Ну и из области хотелок - идеально было бы определять для спот машины станцию - хозяйку частоты. То есть, при необходимости, я отмечаю нужную станцию, а остальные на этой частоте и плюс/минус 500 Гц (как выставлено в настройках спот машины) просто отфильтровываются. Если это Вам интересно и не слишком трудозатратно - думаю был бы неплохой механизм фильтрации...
Поддерживаю. Было бы очень удобно работать ВСЕМИ модами и с одним логом.
В ДА клуба РЦРК много активно работающих радиолюбителей во всех модах.
Вот табличка http://rdrc.mib.vrn.ru/table/
Совершенно верно Николай, у меня несколько видов.
Поправил все виды вручную - галки на месте, но при перезагрузке цвет "слетал" в белый, оказалось, что у меня есть еще один ини-файл - loghx_view_ux8iw.ini:
Вложение 244979
Исправил ещё в нем и всё встало на свои места:
Вложение 244980
Что-то ини-файлов очень много:)
Я предполагал, что для окна журнал, настройки едины...
Но почему расцветка подтверждений не сохранялась из журнала - не понятно.
Ну и славненько :). Борис, если бы я сразу увидел структуру Вашего лога, то давно вопрос был бы решен.
Дело ведь не только в Видах, но и в Профайлах, которые я у Вас не видел. А оказывается Вы создали Профайл ux8iw (может и больше профайлов создали, я не вижу) Так вот, loghx_view.ini это основной ini-файл, а loghx_view_ux8iw.ini это ini-файл Вашего профайла. Надо через Установки-Профайлы- выбрать нужный профайл, и в нем уже устанавливать расцветку eQSL, LoTW и ClubLog. Проверьте, все должно работать и без ручного редактирования ini-файла.
P.S. ини-файлов очень много не бывает! :) По их названию не трудно догадаться за что они отвечают. По крайней мере не "гадят" реестр с его нежданными причудами, лог намного стабильнее работает, да и перенести в любое другое место никаких проблем не составляет.
