Выбрать
Вложение 259903
Выбрать
Вложение 259903
У меня два вопроса по работе CW в логе:
1.Как именно работают макросы [RX]/[RXSAVE]/[RXCLEAR] в плане переключения на прием? По CAT передается соответствующая команда?
Вопрос возник потому, что что некоторые корреспонденты успевают что-то передавать пока происходит переключение на прием c передачи, соответственно начало их передачи теряется. Я использую winkey, в настройках задержки везде в 0:
Вложение 259904
Вложение 259905
Единственно, в трансивере IC-7100 стоит BK-IN Delay = 9.5dot чтобы передача не срывалась автоматически на прием на моих скоростях.
2. Можно каким-то образом автоматом отключать Auto-CQ при наборе любого символа в поле Call в окне "Окно ввода QSO"?
Коллеги, подскажите по работе связки JTDX 149 версии и LоgHX.
При смене позывного корреспондента периодически получаю вот такое окно:
Вложение 259939
Если выйти из программы, поработать в SSB и попытаться запустить её снова, получаю вот такую череду ошибок:
Вложение 259940
Вложение 259941
И далее
Вложение 259942
После этого запустить программу из лога не получается даже после удаления .lock-файла, приходится перезапускать сам лог.
Win10_64 Home, лицензия, версия 1909
Два варианта - если этой галочки нет -
Вложение 259987
то по приходу от трансивера команды CAT статуса RX/TX (если такая команда есть у трансивера) или же после передачи всех символов CW - но тут срабатывание получается несколько раньше времени.
Вот спасибище огромное! Я почему-то был уверен, что bk-in off ведет себя точно также при использовании внешнего кеера как и при использовании встроенного: то есть модуляция вообще не уходит в эфир (типа для тренировки). В голову даже не пришло попробовать. Оказалось, что при использовании внешнего кеера при Break in -off модуляция уходит в эфир и при этом проблема срыва на прием внутри передачи на любой скорости пропадает как класс.
Алексей, в 543 билде окно TCI setup (Установки- Установки радио-Радио1-Установки) прячется под окном Radio1 Setup. Приходится при вызове окна Radio1 Setup перетаскивать его в какой-нибудь угол монитора, что бы открываемое окно TCI Setup можно было увидеть. Но пока додумался до этого несколько раз закрывал Лог из диспетчера задач... Вернулся на 542-ой - всё ОК.
PS после перетаскивания положение не запоминается и при следующей попытке всё повторяется
Здравия Всем! Не могу справиться, что зделать, что бы не выскакивало сообщение, интернета нет.
Галочки в насстройках ставил и удалял... Не помогает. Как работать если совсем инет пропадет ?
