Страница 21 из 58 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #301
    03.02.2006
    20,312
    9974
    5354
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    интересная особенность работы waterfall only
    Олег! Спасибо большое за наблюдения!
    Несомненно какие то особенности поведения fldigi в формате waterfall only есть - я лично заметил такую особенность: почему то иногда окно fldigi изначально появляется как раз в нижнем правом углу. Причем почему именно там - не понятно пока. После появления окна fldigi мой лог перемещает это окно по последним запомненным координатам.
    И вообще fldigi сама должна свои координаты запоминать, но это почему то происходит не всегда.
    На счет зависа: при этом скорее всего лог не виснет, а fldigi я запускаю с параметром HWND_TOPMOST - лог выдает сообщение, которое находится под окно fldigi.
    В общем с fldigi еще есть вопросы)))
  2. #302
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Всем добрый день, коллеги.
    Подскажите, как правильно подключить трансивер TS-570 к компьютеру для работы цифровыми видами связи.
    Трансивер имеет СОМ-порт. Использую LogHx/
  3. #303
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
    Спроси у соседа, у Васи UX2IX.
  4. #304
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Я Васю сто лет не видел.
  5. #305
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
    За одно и увидитесь!
  6. #306
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вроде waterfall only это в контестовом режиме.
    По крайней мере в связке с N1MM это так.
  7. #307
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
    Подтверждаю.
  8. #308
    03.02.2006
    20,312
    9974
    5354
    А причем тут контестовый режим? Прием идет того что передают))) Хоть CQ DX, хоть CQ CONTEST!
  9. #309
    03.02.2006
    20,312
    9974
    5354
    Как бывший владелец TS-870, старшего брата 570 подскажу:
    1. Соединить кабелем ком-порты компа и трансивера для работы CAT.
    2. Соединить вход/выход звуковой карты компа с соответствующими ножками многоштырькового разъема на трансивере (не помню как он там называется, но в инструкции прописано, что куда).
    3. Ну и коммутацию RX/TX (а заодно и CW если нужно) сделать.
    В инете есть подробное описание, если что.
  10. #310
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
  11. #311
    Low Power Аватар для R6DZI
    19.10.2013
    Сочи
    45
    88
    19
    Доброго всем времени суток!
    Уважаемые коллеги, столкнулся с такой проблемой: при работе в цифре на передачу LogHX3 начинает притормаживать, а затем окончательно зависает Причем виснет и даже не посылает трансиверу команду перейти на прием, приходится передачу вручную обрывать.
    Подскажите, что я делаю не так?
    Имеем IC-7100 подключенный по USB к ноутбуку с Windows 10 на борту, который образовывает два COM-порта: COM3 и COM4, скорость выставленная у ком-портов 19200.
    Настройки ПО привожу на скриншотах ниже:
    P.S. в UR5EQF таких зависаний не наблюдается.
  12. #312
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    У меня работает так:
    Название: установки радио.JPG
    Виртуальные порты сом5 и 6
  13. #313
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,858
    770
    516
    Алексей, добрый день. В последних версиях, при работе с внешней JTDX перестали автоматом сохраняться связи в LogHX. Тереь приходится нажимать сохранение а JTDX, а затем в LogHX. Раньше было достаточно нажать только в JTDX. Вопрос к Вам или UA3DJY??? LogHX билд 316, JTDX v18.0.0.27
  14. #314
    03.02.2006
    20,312
    9974
    5354
    Если у Вас выбран RadioPort то в настройках CAT необходимо RTS и DTR поставить не High, а Low.
    Только позавчера поставил себе последнюю версию JTDX - все нормально сохраняется...
  15. #315
    19.10.2013
    Сочи
    45
    88
    19
    Подскажите, окно Freq step в котором на данном изображении установлен шаг частоты 1000 Гц - это шаг частоты чего?
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
