Страница 31 из 58 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #451
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    Не смотрели проблему с MMTTY, до релиза 353 все работало хорошо, после глюк с повтором макроса.
    Пропустил эту проблему - что за повтор макроса? Я действительно работу MMTTY полностью переделал, чтоб не убирать ее из лога. Но видно что то упустил.
  2. #452
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Не могу понять, как заставить включать трансивер на передачу DM-780 из лога. Может кто это уже делал? Заранее спасибо.
  3. #453
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Проблема в том,что при повторном воспроизведении макроса(повторное нажатие CQ) идет несущая но не текст макроса.Убрать это можно только выполнив Clear TX или Esc.
    Данный глюк не зависить от метода передачи FSK или AFSK .Делал откат до версии 353 в ней все работает без проблем.
  4. #454
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UA3CFM Посмотреть сообщение
    DM-780
    Ну DM-780 это не трансивер!
    Причем здесь DM-780? Поясните ситуацию.
  5. #455
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Имеется ввиду следующее: Включен трансивер, к нему привязан ком-портами ЛогНХ- все нормально работает. Есть задача работать цифрой через DM-780, как через внешнюю программу. DM-780 включается, как внешняя программа, прием через неё идет, а вот при нажатии в ней на передачу ничего не происходит. Тртансивер на передачу не переходит. А из внутреннего цифрового окна ЛогНХ- переходит. Вот и вопрос: может в этом DM-780 надо какие то галочки поставить? Сам DM-780 сопряжен через порт 1302, позывные в Лог попадают. Как то так...
  6. #456
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    Для fldigi эти настройки не работают - это для внутреннего цифрового модуля.
    Я у себя пробовал - все четко заносится как в fldigi. Давайте еще раз: что не так - модуляция из fldigi в лог не вставляется или вставляется не та?
    В предыдущих релизах когда в Установках для Fldigi галочка Использовать модуляцию из Fldigi не стоит - модуляция заносится корректно PSK, в последнем релизе
    модуляция RTTY или DATA - не корректно. Ставим галочку заносится BPSK. Сделайте что бы заносилось PSK и все будет ОК.
  7. #457
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    У меня сделано так
    VSPE и с виртуального порта работают LogHX и HRD для управления DM-780
  8. #458
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RX6ACJ Посмотреть сообщение
    У меня сделано так
    Да можно так, или в лога в Установках - вкладка LogCat - выбрать виртуальный ком-порт и лог использовать как "виртуальный" TS-870, а DM-780 настраиваете как на работу с этим трансивером. Но не знаю, как этот вариант будет работать с LogCat.
  9. #459
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    Алексей, про автоскю в цифре не забыли?, с 359 билдом все так же осталось
  10. #460
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Товарищи.
    Я по привычке в основной теме вопрос подвесил.
    Ответа не получил.
    Может его и нет, ответа, а может не там спрашивал.
    Вот, взгляните: http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1409726
    Похоже, перестал запускаться EXTFSK.
    Отчего?
    После закрытия сообщения об ошибке цифровой движок запускается, принимает, но передачи нет.
    Файлы EXTFSK64.fsk, Extfsk.dll, EXTFSK.ini как и положено лежат в корневой папке лога.
    ini выглядит вот так:
    [Window]
    Top=0
    Left=0
    State=1
    [Settings]
    Port=COM6
    FSK=2
    PTT=1
    InvFSK=0
    InvPTT=0
    Вроде всё как всегда, то же небо опять голубое...
    Что-то я застрял.
    Что 356, что 360, что 361 версии - одинаково.
  11. #461
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Цитата Сообщение от RW3YB Посмотреть сообщение
    Товарищи.
    Ответа не получил.
    Отчего?
    [Window]
    Top=0
    Left=0
    State=1
    [Settings]
    Port=COM6
    FSK=2
    PTT=1
    InvFSK=0
    InvPTT=0
    Что-то я застрял.
    Анатолий .
    Я не знаю какой у вас интерфейс,у меня RigExpert com port 8- ptt/cw , com port 9 -fsk.
    EXTFSK.ini выглядит так
    [Window]
    Top=0
    Left=0
    State=1
    [Settings]
    Port=COM8
    FSK=0
    PTT=2
    InvFSK=0
    InvPTT=0
    Обратите внимание на фаил RE2EXTFSK.ini что прописано там ,у меня так
    [PTT port]
    Number=1
    [FSK port]
    Number=9
  12. #462
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Спасибо, что откликнулись.
    Дело в том, что я у себя вообще не нашел такого файла RE2EXTFSK.ini. Был он или нет, не знаю, пока всё работало внимания не обращал. Он тоже должен лежать в корне лога?
  13. #463
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Ini должен лежать в корне лога,если его нет то создайте текстовый фаил и смените расширение txt на ini.
  14. #464
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Сделал, создал, сохранил.
    [PTT port]
    Number=1
    [FSK port]
    Number=6
    При запуске цифровой части лога теперь про ошибку не пишет.
    Но и на передачу не запускается.
    Посмотрел в своём архиве месячной давности (автоматом лог при выходе создаёт копии) - не было у меня никогда RE2EXTFSK.ini.
    А цифра тогда работала.
    Перестала вот только в новом релизе.
    Похоже, придётся вернуться на мартовский релиз.
    Чем дальше в лес, тем страшнее волки.
  15. #465
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Анатолий вы используете внешний интерфейс для трансивера ?
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
