Страница 34 из 58 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 867
Тема: LogHX: Цифровые виды связи
  1. #496
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Может подскажите где искать?
    когда передачу включил появилась
  2. #497
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Хотел бы попросить сделать полный принтскрин всего пространства рабочего стола, чтоб все окна лога были видны. Эта ошибка только при работе с цифровым модулем появляется? Только в момент приема или в момент передачи тоже?
  3. #498
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    вот как на передачу начинает работать так получается
  4. #499
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    В этот раз при приеме когда клацнул по принятому позывному что бы занести в окно QSO Enrty.
  5. #500
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    То RX3DQX и UA9OP - причины разные, и том, и в другом случае буду искать.
  6. #501
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Алексей!
    Где можно прочитать, как работает контест модуль вашего журнала в связке с ДИГИ модулем? Без подключения сторонних программ.
    Я пробовал из приемного окна цифр модуля вставить позывной в окно контест модуля одним кликом мыши. Но он не вставляется, для вставления нужно ВЫДЕЛИТЬ, только затем ВСТАВИТЬ. Что очень неудобно...
    Может не так что-то делаю?
  7. #502
    23.09.2006
    51
    1,322
    418
    1127
    буду искать.
    Алексей, нашли в чем дело?
  8. #503
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    нашли
    build_374 - нашел. Пробовали эту версию?
  9. #504
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Обновился до build 376 (до этого стоял октябрьский релиз build 356 - там всё было нормально).
    Вылез такой неслабый косяк с выводом звука из цифрового модуля : в настройках цифрового модуля указываю в TX Device вход звуковой карты трансивера (TS-590S подключен звуком по USB) - но звук всё равно выводится на линейный выход компьютера (колонки). Слышу свою чистую и красивую передачу в колонках компа , на трансивер она не идёт ((((.
    При этом перемещая регулятор уровня ТХ в цифровом модуле вижу как синхронно с ним перемещается регулятор уровня в свойствах кодека TS-590 (т.е. TS-590 вроде как выбирается - но звук всё равно идёт не на трансивер а на колонки).
    Похоже что-то не так в новой версии с выводом звука из цифрового модуля , в build 356 всё было нормально + весь прочий софт как выводил звук на USB кодек трансивера так и выводит его (т.е. в системе и настройках звуковых устройств всё нормально).
    upd 12/17/2017 03:08 UTC :
    Нашёл причину : - вне зависимости от того что выбрано в TX Device цифрового модуля LogHX3 звук из него выводится только на "устройство по умолчанию" (в моём случае - колонки подключенные к линейному выходу компа)
    Ставлю аудио кодек TS-590 ( 6-USB Audio CODEC) "устройством по умолчанию" - звук из цифрового модуля уходит на трансивер.
    Радости в таком раскладе мало - помимо постоянных плясок с переключением есть очень хороший шанс по забывчивости засадить в эфир музыку\кино\звуки приложений и системы (VOX активирован).
    to RX4HX : Алексей поправьте пожалуйста вывод звука - чтобы он действительно выводился на устройство выбранное в TX Device цифрового модуля а не на "устройство по умолчанию" ОС.
    P.S. перемещая регулятор уровня ТХ в цифровом модуле вижу как синхронно с ним перемещается регулятор уровня в свойствах кодека TS-590 - вот это дико неудобно если работаешь чуть больше чем в одной программе
    Гораздо удобнее когда при перемещении ползунка уровня выхода в программе не затрагиваются системные уровни а регулируется уровень выхода непосредственно в программе (как это сделано в WSJT-X\ JTDX \ SIMPSK и т.п ) - при таком решении не приходится
    постоянно регулировать уровень в свойствах звукового кодека при переходе на другой софт .
  10. #505
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8904
    Вот ведь склероз.
    Снёс по рекомендации автора полностью JTDX, перед установкой последней версии, установил и перестали сохраняться связи в лог.
    Вернее при "заносе" декода сикуляющего оператора его позывной появляется в поле лога. После окончания связи появляется менюшка вверху и при нажатии
    сохранить выкидывает ошибку и связь не сохраняется.
    Я склоняюсь к тому, что не правильно прописал строки в "программы"-"установки для внешних программ"-JTDX. Покажите на скринах пожалуйста, как у вас прописаны эти 2 строки, JTDX location и Log path. Запутался окончательно.
    О. Самое главное. Лог обновил до крайней версии.
  11. #506
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    У меня так.JTDX у меня стоит в корне диска C Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #507
    Low Power Аватар для R2AHB
    09.09.2014
    9
    16
    пожалуйста...Название: Снимок.JPG
  13. #508
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8904
    Спасибо большое Всем за помощь. Всё работает, связи заносятся.
  14. #509
    23.09.2006
    51
    1,322
    418
    1127
    Сегодня обновил до 377. теперь вот так.
  15. #510
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    теперь вот так
    Действительно - есть такое. Пока не понял - почему.
    ... Исправил. Пререлиз перезалил.
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  4. ic-746pro + цифровые виды
    от EW8OG в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 21:56
  5. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
