Страница 59 из 65 ПерваяПервая ... 9495253545556575859606162636465 ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 972
Like Tree1024Спасибо
Тема: LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
    03.02.2006
    20,420
    10023
    5394
    Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
    Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
    Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
    Stable Release/Стабильный Релиз
    Актуальный стабильный релиз:782
    Дата релиза:28.10.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
    Предыдущие стабильные релизы:
    Дата релиза:17.09.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
    Prerelease/Пререлиз
    Пререлиз: 773
    Дата пререлиза:21.12.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
    Пререлиз: 763
    Дата пререлиза:25.07.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
    Last version .ZIP
    Only for new install:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
    For update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
    Managers update by IK2XDE & IK2XDF
    Available to all users
    https://www.xdenews.net/managers
    В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!
  2. #871
    03.02.2006
    20,420
    10023
    5394
    Release build_752
    + Speed up recalculate statistics.
    + Filter window: now you can save/restore checkboxes/edits for filter.
    Use Save filter to file/Load filter from file buttons.
    + Увеличена скорость пересчета статистики
    + окно фильтра: теперь вы можете сохранять/восстанавливать чекбоксы/поля ввода для фильтра.
    Испоьзуйте кнопки Сохранить фильтр в файл/Загрузить фильтр из файла.
  3. #872
    03.02.2006
    20,420
    10023
    5394
    Release build_753
    ! Fixed bug: WW locators map window - select time period.
    ! Исправлен баг: карта WW локаторов - выбор периода времени.
  4. #873
    03.02.2006
    20,420
    10023
    5394
    Release build_754
    ! CAT: Fixed problem with Flrig
    CAT: Исправлена проблема с Flrig.
    + Spot machine setup - Add "Hide Beacons" - hide beacon calls from spots.
    Установки Спот машины - добавлено "Скрывать маяки" - скрывает позывные маяков из спотов.
  5. #874
    03.02.2006
    20,420
    10023
    5394
    Release build_755
    * Bugfix.
    * Исправление ошибок.
  6. #875
    03.02.2006
    20,420
    10023
    5394
    Release build_756
    + Now you can use path pattern for set Backup path.
    Теперь вы можете использовать шаблоны для установки пути для Backup:
    Example:
    %USERPROFILE%\Backup
    will be converted to
    будет конвертировано
    C:\Users\<User Name>\Backup
    Path pattren:
    Шаблоны пути:
    %ALLUSERSPROFILE% - C:\ProgramData
    %APPDATA% - C:\Users\<User Name>\AppData\Roaming
    %COMMONPROGRAMFILES% - C:\Program Files (x86)\Common Files
    %PROGRAMFILES% - C:\Program Files (x86)
    %SYSTEMDRIVE% - C:
    %SYSTEMROOT% - C:\Windows
    %TEMP% - C:\Users\<User Name>\AppData\Local\Temp
    %TMP% - C:\Users\<User Name>\AppData\Local\Temp
    %USERNAME% - <User Name>
    %USERPROFILE% - C:\Users\<User Name>
    %WINDIR% - C:\Windows
    ! Bufix.
    Исправление ошибок
  7. #876
    03.02.2006
    20,420
    10023
    5394
    Release build_757
    + Awards window - add checkbox "Only Cfm QSO" show award statistic only for Cfm QSO.
    + Окно Дипломов - добавлен чекбокс "Only Cfm QSO" показывать статистику диплома только для Cfm QSO.
    + Utilites->Callbook->Internal callbook->right mouse click menu "Load from *.mdb" file: import database from MS Access file.
    + Утилиты->Колбуки->Внутренний колбук->меню по правому клику "Загрузить из *.mdb файла"
    ! Bugfix.
    ! Исправление ошибок.
  8. #877
    03.02.2006
    20,420
    10023
    5394
    Release build_758
    + Awards window - add checkboxes "Only NOT Cfm QSO", "Only NOT Cfm QSO (At All)"
    + Окно дипломов - добавлены чекбоксы "Only NOT Cfm QSO", "Only NOT Cfm QSO (At All)"
    + Show date period for statistic windows.
    + Показ периода времени для окон статистики.
    + QSOEntry form -> add menu "Increased height of the Call field" - height for Call will be 1.5 * heght ahother fields
    + Окно ввода - добавлено меню "Увеличенная высота поля Call" - высота для позывного будет в 1.5 раза выше других полей
    ! Fixed bug: "View" not saved.
    ! Исправлена ошибка: не сохранялся "Вид"
  9. #878
    03.02.2006
    20,420
    10023
    5394
    Prerelease build_759
    + External program setup->MSHV->added parameters for run.
    + Установки внешних программ->MSHV->добавлены параметры для запуска
    + Rotor setup - add "Universal UDP rotor".
    + Устаноски Ротора - добавлен "Universal UDP rotor"
    + QSOEntry form - add menu "Auto-copying Callsign to clipboard after selection"
    + Окно ввода QSO - добавлено меню "Автокопирование в буфер обмена позывного после выделения"
    New progrom RestoreBackup.exe for auto-restore from backup files. Work only with backups created LogHX ver. 759 or higher!
    Новая программа RestoreBackup.exe для авто-восстановления бакап файлов. Работает только с бакап файлами, созданными LogHX ver. 759 или выше!
  10. #879
    03.02.2006
    20,420
    10023
    5394
    Release build_760
    + Setup->Default->add "Disable computer sleep mode" checkbox
    + Установки->По умолчанию->добавлено "Отключить спящий режим компьютера".
    ! Bugfix.
  11. #880
    03.02.2006
    20,420
    10023
    5394
    Release build_761
    ! Bugfix.
  12. #881
    03.02.2006
    20,420
    10023
    5394
    Release build_762
    + Now for use telnet as local skimmer, set: Cluster window -> Telnet Tab -> menu "Use this telnet with local skimmer"
    + Теперь для использования телнета как локального скиммера установите: окно Кластера -> вкладка Телнета -> меню "Использовать этот телнет с локальным скиммером"
    !!! A large amount of code has been optimized!
    !!! Большое количество кода оптимизированно!
  13. #882
    03.02.2006
    20,420
    10023
    5394
    Prerelease build_763
    + Setup->ADIF setup: add menu
    - Save ADIF setup to file
    - Load ADIF setup from file
    + Установки->Установки ADIF: добавлены меню
    - Сохранить настройки ADIF в файл
    - Загрузить настройки ADIF из файла
    * Work with maps in log has been adjusted.
    * Работа с картами в логе была скорректирована.
    * Logic of filters in the program has been redesigned
    * Переделана логика работы фильтров в программе
  14. #883
    03.02.2006
    20,420
    10023
    5394
    Release build_764
    ! Bugfix
  15. #884
    03.02.2006
    20,420
    10023
    5394
    Release build_765
    + QSOEntry window - add menu "Auto->Not insert QTH, State etc. for /P, /M, /MM stations"
    QSOManually Entry window - add menu "Not insert QTH, State etc. for /P, /M, /MM stations"
    not insert QTH, State, County, WWLoc from previous QSO and internet servers for portable stations (like RX4HX/P, RX4HX/M, RX4HX/MM)
    + Окно Ввода - добавлено меню "Авто->Не вставлять QTH, State и т.п. для /P, /M, /MM станций"
    Окно ручного ввода -добавлено меню "Не вставлять QTH, State и т.п. для /P, /M, /MM станций"
    не вставлять QTH, State, County, WWLoc от предыдущих QSO и интернет серверов для передвижных станций (как RX4HX/P, RX4HX/M, RX4HX/MM)
    ! Bugfix.
  16. #885
    03.02.2006
    20,420
    10023
    5394
    Release build_766
    ! Fixed problem with UDP Multicast for WSJT-X/JTDX/MSHV.
    ! Исправлена проблема с UDP Multicast для WSJT-X/JTDX/MSHV.
  1. История радиолюбительства в Ленинграде
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 13:42
  2. Журнал "Радио": история, сотрудники, читатели
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 09:14
  3. История радиолюбительства в R6L
    от RV6LJK в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:32
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:52
