Страница 53 из 922 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063103153553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 13818
Like Tree3293Спасибо
    03.02.2006
    20,342
    9988
    5364
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #781
    Big Gun
    28.11.2013
    5,961
    3845
    725
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Привет всемЪ. А как добавить информацию в поле INFO к имеющейся уже там информации не руками по каждой записи, а через групповое редактирование?
    В логе никак. Но если очень надо, то можно воспользоваться AdifMaster.https://www.dxshell.com/
    Создаете адиф файл с позывными, в которые необходимо добавить информацию в поле INFO. Загружаете в AdifMaster созданный файл. В AdifMaster создаете еще одну колонку рядом с колоyкой NOTES (в логе это поле называется Info). В нее вносите с помощюю инструменнта AdifMaster групповым способом необходимую инфрмацию. Затем объединяете эту колонку с колонкой NOTES и сохраняете отредактированный адиф. Как потом заменить информацию в логе, думаю, понятно.
  3. #782
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,470
    2558
    7668
    Николай, спасибо. Это давно мне известно. Если в Логе никак, то придется пользоваться обычным кустарным способом - редактирование ADIF в Notepad++
  4. #783
    QRP Аватар для R8FT
    19.05.2021
    Добрянка
    29
    3
    11
    При выборе частоты в Band map`e, например в SSB участке мода всё таки не меняется, также и при выборе call из таблицы спотов, в итоге приходиться в фильтре спотов выбирать ненужную моду(SSB) тогда в лог заноситься правильная мода.
    Все настройки по умолчанию, изменения в скринах. v.3.0 build 670.
  5. #784
    Big Gun
    28.11.2013
    5,961
    3845
    725
    Цитата Сообщение от R8FT Посмотреть сообщение
    При выборе частоты в Band map`e, например в SSB участке мода всё таки не меняется...
    У Вас одно или два Radio? CAT работает?
    В Radio1 в закладке Select band and mode установите галочку на Mode from: BandMap и Mode from Spot
  6. #785
    QRP Аватар для R8FT
    19.05.2021
    Добрянка
    29
    3
    11
    CAT отключен, галочки поставил, но проблема осталась.
  7. #786
    03.02.2006
    20,342
    9988
    5364
    Сделаю - это не проблема. В новой версии можно будет.
    Для Радио1 у Вас не выбрано "Mode from spot"
  8. #787
    QRP Аватар для R8FT
    19.05.2021
    Добрянка
    29
    3
    11
    Сообщение от R8FT
    Выбрано уже пробовал по всякому, - без изменений.
  9. #788
    QRP Аватар для R8FT
    19.05.2021
    Добрянка
    29
    3
    11
    Алексей проблема вот в чём, при выборе режима BandMap и Mode from Spot на самом деле мода не меняется при выборе в ручную частоты в BandMap,
    может это связано с CAT который у меня отключен, если нет то это баг.
    Так же и в режиме Manual мода не меняется и это не правильно.
  10. #789
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,221
    5331
    2060
    скажите как заставить курсор возвращаться автоматом в поле ввода позывного после нажатия горячей клавиши?
  11. #790
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    поиск позывного с дробями по основному позывному можно сделать?
  12. #791
    Big Gun
    28.11.2013
    5,961
    3845
    725
    ...Так же и в режиме Manual мода не меняется и это не правильно.
    Проверил при отключенном CAT. В Radio1 в закладке Select band and mode галочка на Mode from:MANUAL и Mode from Spot всё работает, т.е. мода переключается правильно по щелчку в BandMap или кластере и отражается в окне ввода QSQ. (670 версия) Без CAT, переключение моды и диапазона в трансивере, естественно, не будет!
    Можно. Фильтр Callsign
    В таком виде будут показаны все позывные с дробью.
    Вместо первой звездочки можно указать конкретный позывной. Тогда будет выборка только по этому позывному с дробью.
  13. #792
    03.02.2006
    20,342
    9988
    5364
    проблема
    Проблему понял - буду проверять. Сейчас QRX - готовлю к выходу новую версию. В ней будет выбор как вести учет стран - по DXCC или по P-150-C (имеется ввиду цветовое выделение позывных, в логе будет присутствовать обе статискики). Сейчас пробую - удобно, оказывается столько еще есть не сработанных на диапазонах стран на Р-150-С, типа UA4P,C,L на ВЧ и т.п. ))) С помощью выделения все это удобно отслеживать.
    Конкретно с макроса - нет, как то никто не просил.
    Есть при перестройки частоты и в последней версии при наборе позывного автоматически фокус перемещается в окно ввода.
    Но сделать такой макрос не проблема.
    Или если речь идет об окне предыдущих QSO - в этом окне меню "Использовать маску для позывного" - и выбрать из разных вариантов.
  14. #793
    QRP Аватар для R8FT
    19.05.2021
    Добрянка
    29
    3
    11
    Николай, я установил последнюю версию на другой компьютер и та же проблема повторилась, при выборе частоты в SSB остаётся CW в окне ввода и наоборот,
    мода меняется когда на спот клик, а когда просто клик для выбора частоты мода к сожалению не меняется.
  15. #794
    Big Gun
    28.11.2013
    5,961
    3845
    725
    А она и не может меняться, если щелкаете не по споту. Ведь установлено прямое указание Mode= from Spot. Если хотите без CAT произвольно менять моду без щелчка по споту, то воспользуйтесь этим окном
  16. #795
    QRP Аватар для R8FT
    19.05.2021
    Добрянка
    29
    3
    11
    В такой установке согласен, но пробовал и Mode= BandMap но мода всё равно не меняется.
    Может есть смысл вообще убрать выбор частоты из BandMap?
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
