Страница 83 из 960 ПерваяПервая ... 337376777879808182838485868788899093133183583 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,245 из 14399
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1231
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Необходима мелочь: нужно всего-то поправить в коде программы ЛогНх как правильно поставить всего 3 параметра
    А сколько строк в исходном коде программы? Если это так легко сделайте.
    Вам уже неоднократно предлагали AdifMaster, но Вы это игнорируете.
    Дел на пять минут. Это не программу написать.
    Необходима мелочь:
    Воспользоваться AdifMaster.
  3. #1232
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    .. сделать "кнопку" активации -деактивации внешней программы, когда она работает? Вернее даже не программы, а модуляции?
    Я думаю ничего не получится. Правило: "один порт -одна программа" еще никто не отменял. Даже, если не закрывать JTDX, а лишь закрыть для нее порт, и открыть его для CW, то тоже ничего хорошего не получится. JTDX "потеряет" порт и нужно будет прогу перезапускть. Идеальный вариант, это когда есть свободные com порты, или использовать проги типа Virtual Serial Port Driver PRO для их расширения. Тогда каждой программе свой свой порт и уже нет необходимости их закрывать. Вот тогда переключение модуляции будет актуальной темой.
  4. #1233
    11.03.2004
    360
    9
    5
    А вот тут действительно есть над чем подумать! Если есть решения, как тут быть - предлагайте. Мне самому это не удобно, но пока не придумал, как тут быть? Как вариант - по аналогии с окном дигитал, сделать "кнопку" активации -деактивации внешней программы, когда она работает? Вернее даже не программы, а модуляции?
    ..при переходе трансивером на частоту вне FT, JTDX, вернее модуляция, отключается программой..
  5. #1234
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Добавлю. В каждом контест-логе есть функция сохранить в adi. Не пойму, в чем проблема Валентину использовать ее, а не зацикливаться на кабриле?
  6. #1235
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    На мой взгляд это будет "переизбыток" кнопок.
    Может быть иконке "CW ключ" добавить функцию анализа модуляции?
    При модуляции, отличной от CW, при клике по иконке отключается связь с внешней программой и открывается окно "CW ключ".
    Либо в DX-кластер добавить аналогичную функцию.
    При клике по CW-споту, если модуляция отличная от CW, прерывается связь с внешней программой и открывается окно "CW ключ".
    После закрытия окна "CW ключ" связь с внешней программой восстанавливается.
    Помоему держать в FT-режиме открытым окно "CW ключ" - это лишнее. Да и места на одном мониторе не всех будет достаточно.
    По крайней мере у меня эта последовательность работает нормально:
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Перейти на CW - отжать иконку "Использовать внешнюю программу", нажать иконку "Ключ CW".
    Вернуться в режим FT - выполнить действия в обратной последовательности.
  7. #1236
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Чем это будет отличаться от существующей функции "ВИД"? Не нужно переполнять Лог "дублёрами". В нём и без того их достаточно...
  8. #1237
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Алексей привет!
    По-поводу нового функционала синхронизации с хамлогом
    1) Правильно понимаю, что надо вручную скачивать адиф и загружать в лог? А лог, на основании значения APP_HAMLOG_QSO_CFM, будет проставлять подтверждения?
    Сервис не предоставляет никакой автоматики, по-аналогии с другими подобными ?
    2) Добавь, пожалуйста, как это с другими сервисами сделано, в форму "Фильтр window" блок связанный с хамлогом.
    3) Можно сделать чтобы поле HamLogR визуализировать конвертом, а не чекбоком
  9. #1238
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Будет отличаться темпом перехода в режим CW в один клик.
    Это не дублирование, а дополнительная возможность работы CW из вида внешних программ.
    Да и вид "CW" в этом случае становится не таким актуальным.
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Идеальный вариант, это когда есть свободные com порты, Тогда каждой программе свой свой порт и уже нет необходимости их закрывать.
    У меня у лога и у JTDX свои порты. Но JTDX все-равно надо закрывать, т.к. JTDX "держит" модуляцию.
    Спасибо UT0IW, подсказал идею, а то каждый раз приходилось переключать виды, если в CW появлялись интересные станции.
    Теперь всего два клика - и можно работать CW, и так же быстро возвращаться в FT-режим.
  10. #1239
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Борис, при чем здесь модуляция к портам, осуществляющим фунуцию PTT? Вы что то попутали. Приведите настройки PTT в JTDX и в логе.
  11. #1240
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Приветствую Виталий!
    Да пока только так.
    Евгений R4AS обещает, что скоро будет и функционал.
    Забыл сюда добавить! Сделаю!
    Аналогично предыдущему пункту)))
    Да DX сейчас работают вне частот FT8, вот в чем проблема. Да и для этой цели поставьте вот так -
    так и будет работать, но опять же - тут получится проблема с DX в FT8, которые работают вне границ FT8.
    Абсолютно согласен, что делать какую то лишнюю кнопочку не хочется. Но есть и реалии сегодняшний жизни: 99% QSO сейчас в FT8. Видишь в CW интересный спот - приходится JTDX закрывать, при этом "Вид" меняется, что несколько долго. В общем вопрос пока открыт.
    У меня JTDX настроена на LogCAT (Установки->LogCAT)
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
    в таком случае порты для JTDX не нужно закрывать.
  12. #1241
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Забыли ещё моду в трансивере поменять.
    А завтра кому-то станет лень кликнуть два раза для работы в SSB... Ну-ну.
    "Лучшее - враг хорошего" (С) - народная мудрость.
  13. #1242
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Алексей, возможно Вы меня неправильно поняли. Какая разница, какой интерфейс используется. Вопрос не в закрытии/открытии порта, а в том, что на компьютере может быть запущено сразу несколько различных программи они все могут работать независимо друг от друга. Разве можете Вы в LogCAT, запустив JTDX, работать в CW, не закрыв JTDX? Нет. А в конфигурации многопортовости это все реально. Для примера. СOM10-CAT, СOM11-PTT для JTDX, COM12-PTT для WSJT-X, COM13-PTT/CW для CWType, COM14-PTT/CW для CWключа лога и т.д. Не надо не запускать и не закрывать конкретную программу. Не надо не закрывать и не открывать порт. Просто перемещаться между окнами программ. Вот здесь тогда актуален вопрос выбора модуляции, смотря в какой программе работаешь.
  14. #1243
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Николай, может ,что и путаю. У меня так:
    Если открываю ключ при работающей JTDX, то модуляция CW не включается, соответственно ключ не работает:
    Если закрываю JTDX - телеграф работает.
  15. #1244
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Борис, могу ошибаться, но мне кажется причина в использовании различных интерфейсов. Смотрите сами. Вы в логе используете HXCat interface. Хоть по функционалу HXCat и OmniRig это одинаковые интерфейсы, но принципиальное отличие в том, что HXCat через СОМ порт взаимодействует с трансивером напрямую, т.е. не подразумевает использования множества программ. Т.е. в Вашем случае только одну. OmniRig же, предоставляет множеству программ одинаковые возможности по взаимодействию с трансивером. И в JTDX Вы выбрали прямое управление трансивером. А кто же тогда будет определять с какой програмой работать трансиверу? Вот Вам и приходится закрывать JTDX, чтобы работать CW ключом лога, несмотря на то, что у каждой программы есть свой порт для РТТ. И непонятка, зачем задействовать два порта для САТ. Вполне достаточно одного. Я думаю, если в JTDX и LogHX выбрать управление через OmniRig и Ваши настройки портов PTT для программ, то все должно работать.
  16. #1245
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Спасибо
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
