Страница 86 из 960 ПерваяПервая ... 367679808182838485868788899091929396136186586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 14393
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1276
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    в конце позывного у первой записи был пробел
    А как эти связи в лог попали? Из JTDX?
  3. #1277
    08.04.2008
    с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
    111
    17
    12
    LogHX3
    Добрый день!
    При работе в JTDX настройки для цифровых видов связи на долго не сохраняются, редько когда до получаса. Это у меня только так?Название: НХ.PNG
    Мне нужно чтоб все было USB. Или я не прав?
    Спасибо!
  4. #1278
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Сейчас сложно сказать, скорее всего из JTDX. Но могла быть и WSJTZ..
    А первую запись мог подгрузить из EQF. У меня по этому позывному была проблема с определением страны в логНХ.
    Возможно здесь как-то и "пролез" пробел.
  5. #1279
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    Всем доброго здоровья. Внезапно настойчиво появляется неполадка, не всегда, но очень часто.
    Связка SSDR-JTDX-HXLog под управлением SDC. Сразу после запуска программ или иногда позже в трансивере автоматически идет непрерывное сканирование вниз по частоте по 500 кГц, соответственно и в программах тоже. При отключении Лога или JTDX все работает нормально. Делал различные установки в Логе, переустановил все программы-не помогает..
    Может я один, кто попал на это, но может кому-то пригодится.
    Я нашел, но не поборол. Оказалось, что только при включении в JTDX (или в WSJTX) смещения по частоте на 1500 Гц для цифры это и происходит. Для меня непонятно, почему это не происходит без LogHX, ведь связка JTDX c SSDR работает нормально со смещением..
  6. #1280
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Но еще добавлю, если в Установках для внешних программ выставить USB (set radio), то и со смещением 1500 Гц, все работает. Т.е. сканирование вниз появляется только при установке DIGIU и смещением 1500 Гц для цифры. Т.о. именно лог вносит неисправность, а возможно, что то случилось в моем логе, но переустановка не помогает. Может Алексей подскажет ?
  7. #1281
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Алексей, до 676-й версии подтверждать eQSL в логе можно было без установленной этой галочки:
    Название: ScreenHunter_01 Oct. 30 13.00.jpg
    Теперь нужно ее устанавливать.
    И синхронизировать лог вручную, чтобы подтвердить eQSL, теперь можно только этой опцией:
    Название: ScreenHunter_02 Oct. 30 13.02.jpg
    Что должно происходить в журнале при снятой галке и при использовании первой опции (inbound)?
  8. #1282
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Я не понял, что значит "под управлением SDC"? Как и чем управляет SDC? Режима сканирования в логе нет, в SDC - есть. Может стоит от сюда отталкиваться?
    Никогда без этой галочки подтверждать eQSL нельзя было! Поясню: при скачивании ADIF от eQSL, в ADIF нет данных (во всяком случае когда делал) что эта связь подтверждена. По этому у eQSL нужно отдельно запрашивать ADIF всех закачанных данныих или только подтвержденных.
  9. #1283
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Подтверждалось, иначе я бы вопрос не задавал.
    Теперь поставил.
  10. #1284
    11.03.2004
    360
    9
    5
    //Я не понял, что значит "под управлением SDC"? Как и чем управляет SDC? Режима сканирования в логе нет, в SDC - есть. Может стоит от сюда отталкиваться?
    Алексей, причем здесь сканирование SDC, выше несколько раз писал-частота скачками по 500 Гц вниз и только с включенным HXLog.
    Под управлением SDC, написал так чтоб не расшифровывать подробно, это управление CAT портами программ.
    Ладно, проехали, выше я делал предположение, что возможно у меня подпорчен какой-то файл в логе, видимо так и оказалось. Я нашел у себя в архиве лог версии 629 (повезло, что сохранил), вот с ним все нормально, моя проблема решилась.
  11. #1285
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    проблема решилась
    Ничего не решилось. Нужно разбираться, почему такое происходит. Установки - Установки цифры - Digital offcet - здесь указывается смещение для работы в цифре. При включении цифрового режима это смещение появляется. При выключении - все возвращается назад.
  12. #1286
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Решилось, правда за пару дней, пока нашел откуда это исходит и почему проявляется только в связке всех программ SSDR-JTDX-LogHX, после разных переустановок и вариантов пришел к выводу, раз все это ранее работало, то что-то с каким-то файлом моего лога, т.к. обновление не помогало. Вот из архива взял свой лог с версией 629, тут все работало, обновил до последней версии, заменил папку LOG-все, наслаждаюсь...
  13. #1287
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Подтверждалось
    Может быть Вы и правы... я что то тут правил - т.к. по умолчанию эта галочка как бы постоянно была установлена. Сейчас все работает верно. И эта галочка должна при установке сохраняться.
  14. #1288
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    ОК, спасибо, с галочкой разобрался.
    Остается непонятным предназначение этой опции:
    Название: ScreenHunter_01 Oct. 30 23.11.jpg
    Она либо лишняя, либо по ней должна происходить отметка полученных eQSL и формироваться файл NotFound, если таковые будут..
    Или я неправильно понимаю?
  15. #1289
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Здравствуйте. Прошу помочь. После аварийного отключения компьютера, не открывается база лога. Просит или выбрать из списка или создать новую. Новую создал, но как востановить предыдущую?
  16. #1290
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от R9SS Посмотреть сообщение
    Прошу помочь.
    Шлите базу мне - попробую восстановить или сами установите у себя такую программу Stellar Repair for Access для восстановления баз Access.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
