22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
24.01.2022, 19:01 #2131High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1728
Коллеги, проконсультируйте.....
Можно ли в окне "Ввода данных" при установке "Поля лога" запомнить занесенные данные.
И при загрузке "вида", эти данные стояли бы в поле...
К примеру..... Выбираю "Вид" - SAT QO-100. И хотелось бы чтоб поле "Propagation" уже стояло значение SAT,
а в поле "SATName" стояло значение QO-100.
Не нашел нигде как это сделать. Или плохо искал...Александр.
24.01.2022, 20:09 #2132Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 346
- 19
- 186
Алексей, а разве лог не понимает, что посылка передана, и, естественно, трансивер перешёл на приём? Я голову сломал, всё перепробовал, посоветовался с товарищами, пришёл к выводу, что трансивер ничего и не должен "посылать" логу. Главное, получает команды от лога, выполняет их. Если что и "посылает", то частоту, на которой работает. Если уже частота принята, то остальное должно работать!
Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
25.01.2022, 20:32 #2133High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
Alexei,
V poslednix versiax zametil shto pochti kazhdyi den Ja delau "resize" kolonok v Clustere.
Ja stavlu kolonki shtoby vse vmeshalis, utrom naxozhu kolonki so sdvigom. Vozmozhno kakie-to dlinnye CALLs sdvigaut kolonki, xotia na CALLs u menia dovolno mnogo mesta.
Mozhno kak-to sdelat shtoby kolonki byli takimi kak user postavil ix.
Takzhe, mozhno kak-to scaling popravit dlia 4k monitorov - knopki diapazonov vo-2 riadu nalezaut na 1-ii riad.
Spasibo
KN7K
25.01.2022, 20:45 #2134Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
26.01.2022, 07:14 #2135Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
Сейчас в работе FT1000-MP. А что устранять? Возможно это правильная работа. Опишите, при нажатии кнопки SPLIT, какая частота трансивера отображается в VFO-1 и VFO-2.
Если при нажатой кнопке SPLIT переключать диапазоны, то как меняется отображение диапазона в бендмапе и частота в трансивере в VFO-2? После этой информации возможно можно будет и дать объяснение, почему бендмап переходит на 40 метровый диапазон ,частота 7005.EU1FQ
Николай
26.01.2022, 12:54 #2136High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1728
Алексей. Эти галки сняты у меня. Так то оно все работает. В моем случае ( и наверное не только), надо , чтоб значения в полях оставались постоянно при при сохранении Вида или при перезагрузки Лога.
Сейчас они из полей удаляются ..... Запускаешь Лог ( Вид ) - все по новой.
ЗЫ: Для меня это поля: Propagation, SATName.Последний раз редактировалось R5DT; 26.01.2022 в 12:57.
Александр.
26.01.2022, 14:07 #2137Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,953
- 1965
- 3382
Александр, попробуйте устанавливать поля через профайл.
26.01.2022, 15:29 #2138QRPP
- 23.11.2017
- Ставрополь
для RX4HX
Алексей, если возможно, прошу вернуться к вопросу, который поднимал ранее A65BR.
B QSO Entry невозможно добавить поля FREQ_RX и FREQ_TX - их нет в выпадающем списке. Как и BAND_TX BAND_RX.
Хотя эти поля присутствуют в остальных формах и даже правильно расчитывается диапазон из частоты.
Так что после каждой связи приходится заходить в "QSO manual entry/edit" и править частоту передачи вручную. Иначе FREQ_TX=FREQ_RX
и BAND_TX=BAND_RX. Причем FREQ_RX тоже задаю неестественным образом - устанавливаю Radio2 в "none" и указываю в
"Select band and mode" Freq=10489500 (Для спутника QO-100). В противном случае в оба поля FREQ_TX и FREQ_RX пишется значение частоты приема с трасивера,
в моем случае это 144 Мгц.
И еще вопрос - не могу понять логику поля "transverter freq". Я прдполагал, что в это окно записывается значение, которое прибавляется к реальной частоте трансивера и сумма этих значений записывается в FREQ_RX.
Вместо этого log отправляет команду на трансивер и понижает его частоту на transverter freq.
Это баг или фича?RV6FX
Александр
28.01.2022, 00:12 #2139Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
У меня какие-то непонятки с полем Contest Name.
28.01.2022, 06:33 #2140
28.01.2022, 10:45 #2141Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
28.01.2022, 10:55 #2142
Ничего не нужно делать.
Простая логика - выбирая активным окно Лога Вы, в окне кликаете на строку с позывным (R8TT) и у Вас отображается статистика для страны UA9 с выбраным позывным (R8TT) в этом окне (подсвеченная строка). А выбирая активным окно Ввода позывного - отображается статистика для соответствующей вводимому позывному (у Вас RK4FD) стране.
"Независимую" от окон статистику можно в любой момент посмотреть в Утилиты - Дипломы - DXCC (например)Последний раз редактировалось RJ7M; 28.01.2022 в 11:01.
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
28.01.2022, 10:58 #2143Standart Power
- 07.01.2008
- Дзержинск, Донецкая обл.
- 391
- 135
- 2416
За окна статистики писал ещё в 2017..
Для каждого диплома надо создавть своё окно,а места мало на мониторе.
У автора своё видение.
Самая лучшая статистика в АА-логе(моё личное мнение)-всё сведено в одну таблицу-только переключай дипломы.
Долго его использовал,но ушёл по причине несовместимости масштабов 100%-125%.На то время развитие АА-лога было вялое,хотя сейчас движение есть.Успех не имеет смысла,если им не с кем поделиться.
Игорь -UX3IW
28.01.2022, 11:01 #2144Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
28.01.2022, 11:06 #2145
Дело не в конкретном позывном. Дело в том, что если активно окно журнала, статистика по областям есть. Если активно окно ввода (как пример RK4FD), статистики по областям нет.
Т.е. если я в журнале нахожу проведённую связи с RK4FD (как пример, с остальными так-же) и тыкаю, то статистика областей есть, а если ввожу в окно ввода - нет.
Про "Дипломы" в курсе.Последний раз редактировалось RV9UDO; 28.01.2022 в 11:11.
Александр.
3492Спасибо
