Страница 45 из 183 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051525595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 2741
Like Tree1043Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #661
    23.11.2019
    51
    170
    78
    37
    Полоски контрастные пропали, белые, на экране. Вместо них буквы E A I внизу экрана.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #662
    24.09.2019
    35
    181
    26
    Цитата Сообщение от Voevoda Посмотреть сообщение
    E A I внизу экрана
    Это Вы включили режим CW декодера.
  3. #663
    23.11.2019
    51
    170
    78
    37
    Спасибо. Уже подсказали, длительное нажатие KEY буквы отключит.
  4. #664
    QRPP
    04.03.2020
    Ufa
    Доброго утра!
    Приехал ко мне G90, но обнаружилась проблема...
    При отключении питания с кнопки на панели, он через секунду снова включается.
    Также и при включении блока питания, сразу включается.
    Прошивка была 1.6, поставил 1.73 полтергейст не исчез.
    Заметил, что при загрузке нормальных аппаратов снизу появляется строка, где работает какой-то счетчик, у меня такого нет.Сверху две строчки, логотип xiegu и все.
    На остальные функции (кроме кривого отключения и включения питания) данный баг не влияет.
    Что может быть и как поправить?
  5. #665
    13.01.2019
    134
    140
    83
    Первое что пришло на ум это проблема с кнопкой, к ним (кнопкам) иногда возникают претензии. В последнее время китайцы что то придумали и жалоб на кнопки практически нет. Хотя судя по тому что на вашем аппарате стояла прошивка 1.6 возможно аппарат из того времени когда эти проблемы еще были. Насчет строки при загрузке - это не показатель, на одних трансиверов до логотипа что то промелькнет, в других ничего нет. Кстати где был куплен трансивер, может стоит спросить у продавца является ли подобное поведение гарантийным случаем и попросить заменить аппарат?
  6. #666
    QRPP
    04.03.2020
    Ufa
    Судя по паспорту, выпущен в октябре 2019 г. С продавцом вопрос решил, говорит первый случай,отправляйте к нам на диагностику...
  7. #667
    16.05.2003
    Иркутск
    2,251
    531
    49
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    радиатор снизу это круто!
    Прозвучало с ноткой иронии (или мне так показалось). А на самом деле, нормальное дело. Представьте, если трансивер имеет маленькие размеры, а усилитель хочется 100 ватный к нему приделать. Сам когда то думал как раз о радиаторе сверху на самодельный походный трансивер...
  8. #668
    23.11.2019
    51
    170
    78
    37
    Кто работал в ft8 через UR5EQF_Log 3?
    Не могу разобраться со звуковой картой. Как подключить?
    Трансивер подключен к компу через кабель для САТ который шел в комплекте.
  9. #669
  10. #670
    26.03.2007
    151
    242
    138
    На днях решил поэксперементировать с заменой микрофонного капсюля. Подобрал капсюль с подъёмом АЧХ и подходящий по габаритам: EM-6022P -40dB:
    EM-6022P-40dB --- Микрофоны электретные
    Приехал домой, с помощью оплётки выпаял штатный капсюль и обнаружил, что производитель установил точно такой же капсюль:
    Т.е. капсюль менять необходимости нет, он изначально установлен с "правильной" АЧХ.
  11. #671
    UB1AOZ
    10.09.2019
    39
    17
    У кого какая мощность в am? Ради интереса решил на си-би трансивер попробовать. Мощность в ам 5-6 вт. Антенна отстроена, без тюнера 1.1 ксв.
  12. #672
    24.09.2019
    35
    181
    26
    А все зависит от прошивки.
    Например в v1.6 он кочегарил 15 ватт и при разговоре минусовал. Сейчас стоит 1.73, мощность 5 ватт и при разговоре немного плюсует.
  13. #673
    UB1AOZ
    10.09.2019
    39
    17
    Понял, спасибо. Просто я помню что раньше он в ам больше мощи выдавал. Оказывается прошивка.
  14. #674
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    59
    390
    112
    да в G90 прекрасная модуляция,все как надо.Средние на завышение. Многие бренды б позавидовали. Не надо там нечего менять и крутить
  15. #675
    24.09.2019
    35
    181
    26
    Из коробки как есть модуляция все же глуховатая и это многие замечали. Небольшой мод в микрофоне и можно получить отличный пробивной сигнал.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
