Страница 89 из 180 ПерваяПервая ... 397982838485868788899091929394959699139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 2687
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1321
    30.10.2020
    21
    16
    Цитата Сообщение от UA3MLU Посмотреть сообщение
    На сколько мне известно отдельных вариантов для Азии, Европы и Америки сейчас нет. Год назад была разница в упаковке. В Америку и Европу отправляли в коробках с надписями. Сегодня всем идет такая коробка. Хотя тут не давно пришла партия нам для внутреннего рынка Китая, коробка была без подписей, и внутри и гарантийный талон и мануал только на китайском. Вот пожалуй и все отличия.
    Спасибо за разъяснение. Буду брать по возвращению в Россию
  2. #1322
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Может кому будет интересно взглянуть на гармоники и вид cw сигнала на ослике.
    Если в двух словах, то с подавлением гармоник, все хорошо.
    Есть небольшие ПП в начале посылок ("чириканье" или chirp) при изучении на ослике, но в реальности на трансивере их не видно.
    Обычно мощность в случае автора выше заданной на 1-3 Вт.
    https://www.youtube.com/watch?v=DteJ66M_l8E
  3. #1323
  4. #1324
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Да, наконец то от Xiegu пришла подробная информация о возможности заказа модуля GSOC и о рекомендованной цене. Цена (как закупочная так и розничная) конечно не радует , потому что она больше стоимости самого трансивера. Я заказал для себя один, что бы понять стоит этот панадаптер того или нет. Если кто то хочет присоединится к моему заказу и получить модуль в начале декабря, это можно сделать на известных сайтах.
  5. #1325
    Low Power
    02.05.2016
    83
    43
    ПО видео функционал интересный. Не радует отдельное питание и плюс один шнурок на получение потока. Ну и цена конечно же
  6. #1326
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Как мне кажется, полетит с трудом GSOC.
    Если с G90 - ниша практически пуста за такие деньги. То в случае приобретения G90+GSOC получается без пару сотен уже ICOM 7300, который совсем другой трансивер по уровню и выбор уже очевиден )))
  7. #1327
    11.01.2015
    49
    36
    25
    14
    Соглашусь с постом выше . Трансивер заявляется как портабельный , и он соответствует этому сегменту . Дополнительные коробки с ценой больше чем сам базовый вариант- на мой взгляд странное решение .
  8. #1328
    23.11.2019
    50
    170
    78
    37
    С учетом того что к 20-ти ваттам надо и усилок, за цену трансивер-GSOC-усилок можно взять отличный аппарат классом выше.
  9. #1329
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Скорее всего хотят подвинуть элекрафт, может и выйдет. Но не на рынке СНГ )))
  10. #1330
    05.06.2018
    69
    30
    Здравствуйте.Возникла проблема .После заливки обновления в G90 трансивер включается и нормально работает.Когда постоит включения не происходит.Тушка включается а дисплей нет.Перезаливаю прошивку в дисплей- трансивер работает.В чем может быть причина.
    С уважением Владимир.
  11. #1331
    Low Power Аватар для UT4NJ
    18.04.2013
    г.Тульчин, Винницкая обл.
    82
    15
    Вот и я уже получил свой G-90, ждал почти два месяца. Выпущен 23.07.2020 г. прошивка 1.74. По началу как то не понятно с органами управления, надо настроить в меню все под себя, сейчас буду пробовать. Приятно удивил дисплей, он очень маленький и я ожидал что будет плохо видно, так как зрение уже не то..., но на удивление дисплей очень яркий и читабельный .
    Рядом стоит FT-818, так видно значительно хуже чем на G-90. Отличный дисплей и вся информация очень хорошо читается, даже при том что он такой маленький. Хорошо придумали.
  12. #1332
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Цитата Сообщение от UT4NJ Посмотреть сообщение
    Вот и я уже получил свой G-90, ждал почти два месяца. Выпущен 23.07.2020 г. прошивка 1.74. По началу как то не понятно с органами управления, надо настроить в меню все под себя, сейчас буду пробовать. .
    Обновляйте прошивку до версии 1.75, там с управлением гораздо лучше, да и кое что интересное там найдете.
  13. #1333
    18.04.2013
    82
    15
    Хорошо, спасибо! Только вытащил с упаковки...
  14. #1334
    18.04.2013
    82
    15
    Подскажите, как изменить шаг настройки ? при кратком нажатии на ручку настройки шаг не меняется и нет курсора, указывающего на шаг
  15. #1335
    17.10.2019
    Липецк
    33
    6
    35
    Коротким нажатием на валкодер
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
