23.03.2023, 08:04 #2266
- 24.05.2018
- 11
- 11
Всем привет,
хотел бы спросить совета у опытных владельцев G90, ситуация вот в чем:
Я захотел подключить G90 к смартфону на android, через внешнюю звуковую карту, чтобы работать ft8 (через FT8cn), из машины. Взял G90, CE-19, aux, подсоединил его к USB карте и в телефон по OTG кабелю. Передачу решил активировать через vox. Вот тут-то и начались проблемы.
1. Чтобы G90 перешел в режим передачи, нужно выкручивать vox gain на 30 из 100
2. Когда трансивер выходит-таки на передачу, то "отдаёт" максимум 5Вт из 15 установленных в настройках и при этом ALC всегда 100. Изменение громкости в телефоне \ трансивере никак не помогло это побороть.
Понятно, что с таким раскладом никакой речи об эффективности не идёт. Вопрос простой как побороть низкую отдачу мощности и высокий ALC?
Есть идея: Чтобы исключить возможную проблему работы через VOX, попробовать подключить к OTG телефона хаб на несколько USB портов и воткнуть туда одновременно USB кабель комплектный и звуковую карту. FT8Cn вроде поддерживает CAT управление, а звуковая позволит передавать звук. Тогда получится обойти VOX и активировать передачу по CAT. По итогам отпишусь, но всё равно готов заслушать советы, как поработать через VOX? Вдруг кто сталкивался.
Заранее спасибо за все ответы.
23.03.2023, 08:31 #2267
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Соберите внешний VOX и работайте
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
23.03.2023, 08:46 #2268
- 24.05.2018
- 11
- 11
23.03.2023, 09:02 #2269
23.03.2023, 09:05 #2270
- 27.04.2020
- 46
- 19
- 19
Я такое использую - https://xiegu.ru/catalog/acsessuary/...al-mode-xiegu/
Встроенный vox есть, с ft8cn дружит через otg.
Если нравится самому собирать, тогда сюда - https://github.com/4x1md/phone_rtty_interface
23.03.2023, 09:10 #2271
- 24.05.2018
- 11
- 11
23.03.2023, 09:42 #2272
- 10.02.2005
- Воронеж
- 129
- 20
- 11
23.03.2023, 09:45 #2273
- 24.05.2018
- 11
- 11
Да, выключал.
23.03.2023, 10:04 #2274
- 10.02.2005
- Воронеж
- 129
- 20
- 11
В меню G90 есть регулировка входа и выхода НЧ.
100% ALC это нормально.
Уменьшение этого значения и есть работа ALC.
29.03.2023, 09:17 #2275
- 24.05.2018
- 11
- 11
Купил модем от Сергея - воткнул и всё заработало, спасибо, R9HCH .
В качестве альтернативного решения, я нашел схему "правильной" распайки Y-кабеля для передачи звука. Из комплектных кабелей к адаптеру CE-19 (3шт. с джеком на одном конце и проводом на другом) надо спаять вот такую конструкцию. Пока не пробовал, отложил на будущее.
29.03.2023, 13:28 #2276
- 05.06.2002
- 6,036
- 1348
- 303
03.04.2023, 11:04 #2277
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,588
- 508
- 172
У меня исходная картина менее радостная, аж 670мА. На 5В поставил такой:https://www.chipdip.ru/product/n7805-1cw . Получилось 440мА. Заменил 9В на такой: https://roboparts.ru/catalog/ustroys...ateli/mini360/
Упало до 260, при включении голого трансивера. Однако, есть ньюансы. Еще около 50мА добавляет гарнитура, итого 310. От 20 до почти 100мА может отъедать тюнер, если его включить. А еще, после включения на передачу ток становится почти 650мА и остаётся таким, если ни чего не предпринимать. При смене диапазона сразу падает. Просто при перестройке, иногда падает через какое-то время. В результате какого именно действия, установить пока не удалось. Помех на приём, на первый взгляд, не обнаружил. Трансивер остается холодным на приеме, раньше грелся ощутимо. Аппарат у меня недавно. Прошивка пока 1.74. Может что и изменится, если обновить. Это чуть позже.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
03.04.2023, 17:03 #2278
- 10.02.2005
- Воронеж
- 129
- 20
- 11
У меня прошивка 1.78.
260 мА с гарнитурой.
Тюнер не включаю,антенны согласованы.
Стабилизатор 9 в. не менял,нет необходимости он работает в основном в режиме ТХ.
Стабилизатор 5 в. включил параллельно 9 вольтовому, в схеме включены последовательно.
В режиме TX добавляется ток покоя драйвера и выходных транзисторов реле RX-TX.
Погасив дисплей,ток немного упадет.
04.04.2023, 16:30 #2279
- 15.12.2006
- 1,588
- 508
- 172
Да, я тоже включил стабилизаторы параллельно. Планирую сыну, для походов. Там каждый раз новое место подвеса и конфигурация, и не всегда оптимальная, с учётом особенностей каждого конкретного места. Сам с Фуксом хожу и SW без тюнера. Таскать что-то еще, при наличии автомата в G-90 смысла не вижу, но с антенной пока не определился. Попробую софт подновить, как время будет.
04.04.2023, 17:44 #2280
- 10.02.2005
- Воронеж
- 129
- 20
- 11
В поле применяю дипольные антенны,в разной конфигурации.
Сравнивал с вертикалом от MFJ 1640 и InV на 7 мГц. Высота InV около 6 метров от земли.
GP на трех магнитах крыша авто. GP проиграл InV более 20 дб.
Для QRP это важно.
