Страница 35 из 48 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 718
Like Tree173Спасибо
Тема: Xiegu X6100
  1. #511
    Standart Power Аватар для RK6AJE
    09.01.2010
    43
    140
    24
    Кому до чёртиков не хватает скользящего фильтра и качественной обработки звука, для дома можно использовать связку ExpertSDR2 для SunSDR 1.
    IQ выход трансивера цепляем до линейного входа компьютера и в путь! Так же будут работать любые программы для SDR, где нет привязки к железу трансивера и есть линейный стерео-вход. (SDR Console, PowerSDR старых версий, HDSDR и др.)
    Пока проверил только для приёма.
    Костыли? Бесспорно! Управления напрямую нет, но есть хорошая обработка сигнала.
    Клёвость задумки - можно реализовать 3! приёмника в полосе 96кГц
  2. #512
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,069
    3204
    а какая задержка динамик трансивера и аудио с кампутера?
  3. #513
    09.01.2010
    43
    140
    24
    Где-то 0,1...0.2 секунды есть разница. Точно замерить сейчас не могу, одновременно если слушать, то отдаёт эхом.
  4. #514
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,069
    3204
    т.е. телеграфом работать используя обработку с кампутера невозможно.
    это костыль. или понт, который вряд ли будет сильно востребован. я это прошел уже несколько лет назад
    для панорамы еще как то пойдет. наверное.
  5. #515
    23.02.2010
    Ставрополь
    55
    411
    240
    132
    А подскажите где можно скачать такую софтину. Поискал и нашел только для SunSDR2 и 3. С ними работать будет такая связка?
    PS: Спасибо за подробный разбор "железа". Очень познавательно.
  6. #516
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,069
    3204
    https://eesdr.com/ru/products-ru/tra...B7%D0%BA%D0%B8
    а вот здесь как подключить и стартануть
    https://eesdr.com/ru/products-ru/tra...86%D0%B8%D1%8F
  7. #517
    09.01.2010
    43
    140
    24
    Программа лежит тут.
    В настройках выбираете звуковое устройство и полосу. Панорама в ЕЕ2 и возможности её настройки просто как небо и земля с панорамой на трансивере.
    Тут ещё как посмотреть, я бы сказал от задач зависит. Как FullQSK наверное не пойдёт, а для неспешной работы или работы на поиск из дома - почему нет? 0,1сек - это не такая уж и большая задержка и, наверное, вопрос привычки. Укручиваем звук на трансивере и слушаем компьютер.
  8. #518
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,069
    3204
    постоянно крутить?
    я сомневаюсь, что задержка 0,1 сек, ибо... ибо пробовал много и всякого
    а как передавать будете? именно телеграфом? самоконтроль?
    или убираем звук на трансивере, слушаем на кампутер, приняли позывной-рапорт-имя, убираем звук на кампутере и быстро перетыкаем наушники в трансивер для самоконтроля, и такие постоянные циклы
    короче, иначе как костыль это назвать нельзя.
    я поигрался и понял, что это не удобно и не стОит оно этого. по крайней мере для меня.
    возможно кто до думает иначе.
  9. #519
    24.09.2020
    46
    358
    36
    Передавать можно клавиатурой или забить в память готовые фразы ,F1,F2...ключ на подстраховке,самоконтроль отдельная пищалка на ключе.Как вариант!Не в тему конечно,но скажу zs-1 тоже писали задержки. Все нормально120 зн поет как соловей.,а больше мне не нужно. Поиграться пришлось,но настроил.
  10. #520
    23.02.2010
    Ставрополь
    55
    411
    240
    132
    Вопрос к владельцам X6100. Кто нибудь уже регистрировал его через Госуслуги? У меня проблема в чем - этого трансивера нет в выпадающем списке из ЕТС. Как его правильно записать в форме заявки? Я поставил галочку "Наименование отсутствует в ЕТС" и в соответствующем поле записал Xiegu X6100. Заявление отклонили, типа ".не указано наименование РЭС". Вот теперь сижу и думаю, а как правильно записать сего зверя чтоб приняли заявление
  11. #521
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    69
    377
    146
    1459
    А как раньше писАли - САМОДЕЛЬНЫЙ.
  12. #522
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,069
    3204
    этим пусть занимаются те, кто не знает азбуки Морзе. передают макросами, а принимают на декодер.
    в ZS нет задержки при самоконтроле!
    здесь совершенно другая система. при работе внешней программы по любому будут задержки. даже своего собственного сигнала.
    можно, все можно сделать.
    в одно ухо сигнал с трансивера, в другой с кампутера и постоянно крутить ручки громкости. или что то как то принудительно отключать в какое то время. но долго ли это можно выдержать?
    короче-понт и костыль
  13. #523
    23.02.2010
    Ставрополь
    55
    411
    240
    132
    Нее, сейчас так не прокатывает. Нужно чтоб всё законно было. Мне с ним ездить-ходить и проблемы с документами не нужны)))
  14. #524
    24.09.2020
    46
    358
    36
    Согласен на счет клавы ,макросоми.Тоже приверженец ключика.
    Ездил,летал,ходил.Вопросов не было!Копию (оригинал )лицензии и все!Это я про за кордон!А по месту так и подавно!!!Кому мы нужны!ic-7000,ft-857,даже сан сдр2 таскал за кордон.
  15. #525
    09.01.2010
    43
    140
    24
    постоянно крутить?
    Только что оценил, что значит задержка в 0,1с
    Когда слушаешь голос или медленный телеграф - ещё ничего. Но, вот в окрестностях 7010 подошли скоростники и всё превратилось в сплошной гвалт.
    интересно было бы узнать Ваше мнение по поводу стабильности частоты. выбег после включения и после прогрева.
    а вот это скверно.
    как Вы думаете, от чего это происходит? помехи от дешевой кетайской импульсной зарядки, или от работы каких либо внутренних импульсных преобразователей напряжения? от линейного ИП не пробовали запитать?
    большое спасибо за достаточно подробный отзыв об кетайском чуде !
    Выбега не замечаю. В проспекте пишут про ТСХО. Чувствуется, что реально есть. Днём по жаре он до 60 градусов где-то разогревается (на приём!), но что-бы плыла тональность - не заметил. Более точные замеры теоретически сделать можно, поместив в холодильник и, вытащив на жару, дать ему 10-очку, но надо ли?
    Помеха от родной зарядки, пробовал вторую, тоже импульсную - помехи тоже есть, но в другом месте. Линейник сегодня хотел забрать с работы, но забыл в торопях, так что, тоже ближе к выходным проверю.
    Кстати, хоть в России 5МГц и не разрешено, но слушать-то никто не запретит. На 5.360 обнаружилась неслабая такая активность. ;-)
  1. Xiegu G90
    от RA4RAK в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 2690
    Последнее сообщение: 04.05.2024, 12:02
  2. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  3. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  4. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
