Страница 37 из 48 ПерваяПервая ... 2730313233343536373839404142434447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 718
Like Tree173Спасибо
Тема: Xiegu X6100
  1. #541
    Standart Power Аватар для RK6AJE
    09.01.2010
    43
    140
    24
    Цитата Сообщение от Дмитри Посмотреть сообщение
    На форумах (и здесь также многократно) отмечается эта самая "дикая" проблема аппарата.
    Эта же проблема есть и в "легендарном и всеми почитаемом" ТХ500 и вообще никого не парит! А тут дикая.
  2. #542
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    В tx500 она в тысячу раз менее выраженная. Посмотрите видео с канала "Детская Радио плащадка" при перестройке по 80м , в tx500 и подавно такого ужаса нет.
  3. #543
    09.01.2010
    43
    140
    24
    Да-да... на 20-ке менее выражено прямо в телеграфном участке? На 40-ке аж штук 5. 3 шт на 28.
    На 80-ке менее выражено, да, согласен, но там их штук 20. Т.е. по факту есть, есть тоже силы и громкости как и в 6100, с ударом по ушам если сидишь в наушниках, но никого это не парит - это другое, да!
  4. #544
    24.09.2020
    46
    358
    36
    Парит,еще как парит.Верно ,объективность для многих очень важна.А на счет ксиегу с прямой оцифровкой аки ic-705,так я помечтал.Хотелось бы....
  5. #545
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,069
    3204
    ну я бы не сказал что легендарном.
    а тем более, всеми почитаемом.
    я плотно крутил 500-ый. и не заметил такой проблемы. может потому, что не знал об ней. или не искал ее.
    500-ый обычный трансивер. и нет в нем никакой изюминки, кроме корпуса с псевдо влагозащитой. и псевдопанорамы
    а так-самое обычное радио, но без особых косяков, которые прям таки прут.
  6. #546
    20.12.2017
    17
    А за пределами любительских диапазонов. Этих точек замирания сотни. Это не обычные пораженные частоты от внутренних помех. Это синтезатор. Точнее его кратковременная "не работа" на эти полсекунды. Такой вывод на форумах предполагают, т.к. уж очень симптомы типичные. При конструировании синтезатора x6100 явно столкнулись с проблемой, но решили "и так пойдет". И целом сообщество приняло x6100. Это надо признать по продажам. Думаю следующая прошивка все расставит на места. Или устранимо софтом или нет.
    Мне вот лично не приходилось слышать об любительских промышленных аппаратах с настолько явно выраженной аналогичной проблемой. Только что в 80-90 тых с ФАПЧ при превышении скорости перестройки. Ну это было связанно с быстродействием "чипов" и скорость перестройки оговаривалась.
    Кстати. Игонин в очередной раз показал количество ИМЕННО пораженных частот от внутренних помех. Очень много и с очень большим уровнем. Опять же конструкторы решили и "так пойдет". Я вот когда классический и вечный во времени ICOM IC-718 включаю ( со всей критикой в отношении скорости АРУ, что ошибочно, т.к. именно быстрое АРУ и закладывалась в аппарат в течении 20 лет выпуска) понимаю, что тот японец-инженер не использовал метод "и так пойдет".
    Но надо быть объективным. Это сейчас общая тенденция при конструировании аппаратуры. Это надо принять. Компания xiegu это, как следует из видео в сети, около 5-6 инженеров и 20-30 китайских девушек на сборке и всё. Никаких требований к приёмке аппаратуры не предъявляется. Заказчика нет. Все определяет покупатель. И он покупает.
  7. #547
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Я уже писал, что есть параженные частоты. А где их нет? =)
    Но такого лютага треша с затыками как в x6100 не встречал.
    Может я просто не искал . Поработал на 40 и 20, потом послушал вещалки. Потом обратно на 20-ку. И ни разу себя не поймам на мысли, что есть затык. Параженки да, встрачаются, но не нарягают.
    Потом tx500 как подеметил Андрей, никакое не легендарное. Просто сейчас выбор грубо говоря между "бутербродом с го*ном или гиганской клизмой", кому что ближе =).
    Я брал TX500 не из-за корпуса или брызгозащиты (хотя разъемы понравились и формфактор трансивера удобный).
    Важно было:
    - малое потрбление
    - относительно исправленные основные проблемы
    - поддержка
    - качество звука
    - качестно приемника
    И пока оно полностью утсраивает, звучит радио практически как аналоговое, чего не скажешь про xiegu.
    Штат Lab599 еще меньше, но эти хоть понимают, что одной ценой далеко не уехать, нужно брать еще качеством и поддержкой.
  8. #548
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,069
    3204
    вот ценой то они как раз и уехали. далеко вперед по сравнению с тем же 6100
  9. #549
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    С этим не поспоришь.
    Но что поделать, если даже mini sw2018 подорожали с 18 до 22 тыс.
  10. #550
    24.09.2020
    46
    358
    36
    К сожалению для многих цена играет ключевую роль в выборе аппарата.Ясно что основная наша аудитория это пенсионеры..А у наших пенсионеров самые пенсионеровские пенсии.
    Да и на хобби не все готовы тратить большие суммы,для поюзать,поглядеть что за железяка.Посему объективные отзывы важны и нужны.А решение каждый сделает для себя сам.Я например,для себя сделал выбор only sdr ddc.За 10 лет эксплуатации сдр техники,только прямая оцифровка,но это мои тараканы.И чисто мой выбор!
  11. #551
    QRPP
    09.08.2022
    35
    8
    3
    3
    А вот и мой самый первый полевой день в амплуа радиолюбителя
  12. #552
    24.09.2020
    46
    358
    36
    Слабенько отвечают ,в cw думаю было бы повеселей и по дальше,по расстоянию.Не знаю как эти антенки,по мне так баловствоУдочка телескоп 9 метров и диполь,мое все.Бывали щсо на 4Вт- более 8000км.На 1вт более 3000 км.правда антенка была LW,
  13. #553
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,069
    3204
    поздравляю!
    Тагир, вертикал лучше ставить повыше от земли. у Вовы RA9QAT есть такой же. и енд фид тоже. работает далеко и довольно успешно.
    посмотрите его видео на ютюбе, по позывному найдете. возможно будет полезно. или найдите в телеграмме https://t.me/qrpru
    можете там спросить, что и как у него сделано.
    а если сможете осилить телеграф-будет вообще здорово!
    удачи и не останавливайтесь на достигнутом!
  14. #554
    QRPP
    09.08.2022
    35
    8
    3
    3
    поздравляю!
    Благодарю за советы и ссылки )
    Много аспектов к освоению предстоят, не успеваю осмысленно акценты делать на антенну или ее расположение и прочие нюансы, новичок, потихоньку доведу до рефлекса само проведение связей, а там уже и внимание переключу на улучшайзинг параметров рэс и афу )
    До телеграфа не скоро доберусь, слишком много дел) даже цифровые моды не удосужился пока попробовать.. выложил еще видео, там уже съемка с дрона, которым я тоже впервые управлял
    В конце видео отзывы от корреспондента о качестве модуляции и сигнала подробные
    http://https://youtu.be/HCtfKE2aZqk
  15. #555
    QRPP
    09.08.2022
    35
    8
    3
    3
    поздравляю!
    Опять написал сообщение, контент приложил, отправил.. появилось, обновил страницу - нет сообщения. Меня это уже утомляет, администрация, что у вас тут с движком, все желание отбивает.
  1. Xiegu G90
    от RA4RAK в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 2690
    Последнее сообщение: 04.05.2024, 12:02
  2. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  3. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  4. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
