04.03.2021, 22:59 #7366Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Глубокое V это только скулы. И то с оговоркой, скорее это высокое V. В носу борта выше чтобы волна если что не захлестывала. Если что это именно когда непогода. На плоскодонке при волнении вариантов не перевернтуься если идешь бортом к волне мало. Меня этому учил отец на том же Енисее. Он слепил плоскодонку из кровельного железа на деревянном наборе длиной метра четыре примерно. Мотор был Ветерок-8. Конечно не знаю, сколько она весом была, но на глисс с двумя человеками на борту выходила без проблем. Причем по словам отца, когда за румпелем был я, а он на носу, то лодка наша шла быстрее, т.е развесовка между носом и кормой получалась лучше. Но так как плоскодонка, то когда мимо проходит какое либо судно излучающее волну, не важно, "Метеор" это, большой пассажирский теплоход или какой нибудь катер в переходном режиме, приходилось сбавлять газ и поворачивать к волне носом.
P.S. Припоминаю что именно эти лодки, если груженые и с мотором малой мощности давали нехилую волну, потому что шли в переходном режиме. А если она пустая, то не смотря на большие размеры и малый мотор тоже на глисс выходит. Но думаю нуб'егонах такой глисс, переворот обеспечен. Правда при этом она же деревяшка и большая, поэтому не тонет совсем.
Про всякие промысловые дела я совсем недавно (лет 12 назад) узнал из телевизора, а в детстве видел как на них сено возили. Едет огромная копна по реке, что и лодки то особо не видно.73! Василий.
05.03.2021, 08:20 #7367Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,937
- 4794
- 3279
Похоже в международной системе для наших горных речек не нашлось нужной буквы. Конечно, перекаты лучше проходить на лодке с плоским дном. Даже надувная ПВХ-шка с небольшой килеватостью уже создает проблемы и есть риск продрать днище. С другой стороны, хорошие ходовые качества никто не отменял. Поэтому выбрана золотая середина. По моим ощущениям, в такой лодке чувствуешь себя как на велосипеде. Надо постоянно держать равновесие, иначе... Сначала стрёмно, но потом привыкаешь.
Да, это так.73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
09.03.2021, 09:54 #7368Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,937
- 4794
- 3279
После недельной командировки по северам восстанавливаю здоровье и реабилитируюсь на рыбалке. Хорошо погулял по льду в субботу и понедельник. Снега много подсыпало, а наст еще не образовался. Лыжи хорошо выручают. Толщина льда - 65 оборотов барнаульского бура 100. Окуни всем приелись, поэтому фото рыбы не выкладываю
Так выглядит неподвижная мормышка в эхолоте. Верхняя горизонтальная полоса в правой части экрана.
73! Сергей (UA9FAL)
09.03.2021, 10:14 #7369Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Сергей расшифруй картинку. Много цифр. На какой глубине неподвижная мормышка?
73! Владимир
09.03.2021, 11:04 #7370Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
На лодке с плоским дном это не требуется.
Для понимания и ответа почему-
Василий, сходите на водную станцию.
И вблизи посмотрите на каноэ и на прочие лодки.
Киля нет, но это не плоскодонки.
При увеличенном соотношении L/B( делается
для увеличения грузоподьёмности/водоизм-я при малой осадке
и получения продольной остойчивости) она становится вёрткой.
И требует определённых навыков .
Упрямство вещь великая , но всему своё место.
Вы видимо никогда не пробовали на плоскодонке ( это утюг) идти против течения.
Для этого и делается лодка как на фото.
И если вы думаете что узкая лодка- плоскодонка, то посмотрите
опять же на лодки на в.станции.
Подумай, как связаны в этом понятии В и Н лодки.
В том же сечении.
Про мидель- Сергей, вы узрили кусочек сечения, а что остальное
не существует/я про форму миделя/?
Мой дратхар любит на корме спать, так может по этому принципу
будем классифицировать все судна?
Туристическая байдарка поскодонка?
Каноэ, бударка, ветка , каяк - не плоскодонки ни разу.Павел UA3GFX
09.03.2021, 11:08 #7371Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5857
- 265
А меня CDEK слегка подвел. Уж очень долго ехал эхолот, только сегодня получил. Но пока прогноз погоды оставляет надежду на то что в следующий выходной лед еще будет. Ну а потом уже и лодку можно будет готовить.
73! Василий.
09.03.2021, 12:25 #7372Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,937
- 4794
- 3279
5,42 на тёмном фоне это глубина в метрах. 13 под ней - твёрдость дна. 14 внизу - установленная чувствительность. 1 в кружочке справа - величина придонного слоя в метрах в режиме ZOOM. Этот режим позволяет подробно рассмотреть придонный слой при больших глубинах. При включенном ZOOM придонный слой 1-2-3 метра растягивается на всю высоту экрана.
73! Сергей (UA9FAL)
09.03.2021, 23:06 #7373Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,646
- 10537
- 7094
Я зарекся от релаксации пока зима выеживаться не перестанет. Ориентировочно до воскресенья ))
С крайнего раза вернулся расстроенный. Мело так, что мама не горюй, снегу дофигища, с полметра, наста нет. Ловился, да и то периодами, исключительно мелкий сорожняк, которого обратно запихивал ((
Давление летает от 760 до 729 синусоидально. Сегодня с утра ясно было, правда минус 25. Надумал было с обеда, как потеплеет, скататься. Но разогрелось всего до -20, зато ветер поземок погнал. Дальше магазина не ушел )) Сейчас вообще -32. И стихло. Интересно что утром будет. Давление за три часа на 3мм поднялось. Наверное мартовский рекорд
73! Михаил -
10.03.2021, 07:43 #7374Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,937
- 4794
- 3279
Так у тебя Миша, как не работающего пенсионера, выбор больше. Поглядываешь на прогноз и как только.., так в любой день недели можно и на лёд. У меня выбор меньше, только один выходной. На другой день обычно отходняк. Раньше, когда буйности было больше, по два дня подряд по 10-15 км на рыбалке выхаживал. Сейчас организм такого не рекомендует. А он плохого не посоветует. Теперь вот подсказывает - не пора ли шурупером обзавестись? Я его понимаю. Когда в поисках полосатого сверлишь лёд толщиной под замок, то пульс доходит до предельно допустимого для возраста 65+. Если сверлить по сырому льду, так вообще
Немного помогает такой приём - перед тем как сверлить лунку, нужно плотно утоптать это место. Тогда вода из наледи не попадает на место бурения и лёд остаётся сухой. С одной стороны лишний вес шурупера таскать не хочется, с другой - зона покрытия в поисках рыбы значительно увеличивается. Вот и чешу репу - иметь или не иметь
73! Сергей (UA9FAL)
10.03.2021, 09:58 #7375Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,646
- 10537
- 7094
Чем и пользуюсь
Хотя далеко не всегда получается
Меня интересуют DX-края, куда с ночевой. И где ассортимент поширше... Ну и опять же... когда работал - особо внимания не обращал. А теперь, как выбор появился -выбираю, чего жадничать
На рассвете метеостанция зафиксировала минус 34,9. Сейчас дымка морозная рассеялась, -27. Потерплю дня 3...4 При такой толщине льда времени оттопыриться предостаточно будет. Да и ночевать на берегу... лишнего таскать и раньше не любил.
73! Михаил -
10.03.2021, 20:40 #7376Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,646
- 10537
- 7094
По части рекорда. Чуйка не подвела. Установлен. Предыдущий был в марте 1955 г. =34,6 градуса. Попутно таблица по другим нашим местам обновилась:
"Кроме того, как сообщает Вологодский гидрометцентр, температурные рекорды обновились и в других населенных пунктах региона. Так, в Бабаево ночью было -34,7 гр (-27,0 гр в 1983 г), в Вытегре -34,0 гр (-32,4 гр.в 1893 г), в Великом Устюге -33,8 гр (-27,4 гр. в 2013 г)". Такой вот привет Грэте Тунберг
73! Михаил -
11.03.2021, 03:10 #7377
11.03.2021, 15:59 #7378
11.03.2021, 22:07 #7379
12.03.2021, 02:13 #7380
2468Спасибо
