Like Tree2460Спасибо
Тема: CQ для радиолюбителей - спиннингистов
  1. #7366
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Глубокое V.
    Глубокое V это только скулы. И то с оговоркой, скорее это высокое V. В носу борта выше чтобы волна если что не захлестывала. Если что это именно когда непогода. На плоскодонке при волнении вариантов не перевернтуься если идешь бортом к волне мало. Меня этому учил отец на том же Енисее. Он слепил плоскодонку из кровельного железа на деревянном наборе длиной метра четыре примерно. Мотор был Ветерок-8. Конечно не знаю, сколько она весом была, но на глисс с двумя человеками на борту выходила без проблем. Причем по словам отца, когда за румпелем был я, а он на носу, то лодка наша шла быстрее, т.е развесовка между носом и кормой получалась лучше. Но так как плоскодонка, то когда мимо проходит какое либо судно излучающее волну, не важно, "Метеор" это, большой пассажирский теплоход или какой нибудь катер в переходном режиме, приходилось сбавлять газ и поворачивать к волне носом.
    P.S. Припоминаю что именно эти лодки, если груженые и с мотором малой мощности давали нехилую волну, потому что шли в переходном режиме. А если она пустая, то не смотря на большие размеры и малый мотор тоже на глисс выходит. Но думаю нуб'егонах такой глисс, переворот обеспечен. Правда при этом она же деревяшка и большая, поэтому не тонет совсем.
    Цитата Сообщение от RA2FN Посмотреть сообщение
    Опять же, на зимовье завезти продовольствия и припасов на полгода вперед нужна большая лодка.
    Про всякие промысловые дела я совсем недавно (лет 12 назад) узнал из телевизора, а в детстве видел как на них сено возили. Едет огромная копна по реке, что и лодки то особо не видно.
  2. #7367
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    Обводы этих лодок по международной системе можно отнести к типу
    Глубокое V.
    Поэтому ещё раз: Василий, Вы не прав!
    Василий, Вы прав!
    Похоже в международной системе для наших горных речек не нашлось нужной буквы. Конечно, перекаты лучше проходить на лодке с плоским дном. Даже надувная ПВХ-шка с небольшой килеватостью уже создает проблемы и есть риск продрать днище. С другой стороны, хорошие ходовые качества никто не отменял. Поэтому выбрана золотая середина. По моим ощущениям, в такой лодке чувствуешь себя как на велосипеде. Надо постоянно держать равновесие, иначе... Сначала стрёмно, но потом привыкаешь.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А местный народ их использует чтобы просто жить.
    Да, это так.
  3. #7368
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    После недельной командировки по северам восстанавливаю здоровье и реабилитируюсь на рыбалке. Хорошо погулял по льду в субботу и понедельник. Снега много подсыпало, а наст еще не образовался. Лыжи хорошо выручают. Толщина льда - 65 оборотов барнаульского бура 100. Окуни всем приелись, поэтому фото рыбы не выкладываю
    Так выглядит неподвижная мормышка в эхолоте. Верхняя горизонтальная полоса в правой части экрана.
  4. #7369
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Сергей расшифруй картинку. Много цифр. На какой глубине неподвижная мормышка?
    73! Владимир
  5. #7370
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    На лодке с плоским дном это не требуется.
    Для понимания и ответа почему-
    Не вижу
    Василий, сходите на водную станцию.
    И вблизи посмотрите на каноэ и на прочие лодки.
    Киля нет, но это не плоскодонки.
    При увеличенном соотношении L/B( делается
    для увеличения грузоподьёмности/водоизм-я при малой осадке
    и получения продольной остойчивости) она становится вёрткой.
    И требует определённых навыков .
    Упрямство вещь великая , но всему своё место.
    Вы видимо никогда не пробовали на плоскодонке ( это утюг) идти против течения.
    Для этого и делается лодка как на фото.
    И если вы думаете что узкая лодка- плоскодонка, то посмотрите
    опять же на лодки на в.станции.
    Подумай, как связаны в этом понятии В и Н лодки.
    В том же сечении.
    Про мидель- Сергей, вы узрили кусочек сечения, а что остальное
    не существует/я про форму миделя/?
    Мой дратхар любит на корме спать, так может по этому принципу
    будем классифицировать все судна?
    Туристическая байдарка поскодонка?
    Каноэ, бударка, ветка , каяк - не плоскодонки ни разу.
  6. #7371
    22.01.2003
    13,789
    5842
    264
    А меня CDEK слегка подвел. Уж очень долго ехал эхолот, только сегодня получил. Но пока прогноз погоды оставляет надежду на то что в следующий выходной лед еще будет. Ну а потом уже и лодку можно будет готовить.
  7. #7372
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    5,42 на тёмном фоне это глубина в метрах. 13 под ней - твёрдость дна. 14 внизу - установленная чувствительность. 1 в кружочке справа - величина придонного слоя в метрах в режиме ZOOM. Этот режим позволяет подробно рассмотреть придонный слой при больших глубинах. При включенном ZOOM придонный слой 1-2-3 метра растягивается на всю высоту экрана.
  8. #7373
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,643
    10537
    7091
    Я зарекся от релаксации пока зима выеживаться не перестанет. Ориентировочно до воскресенья ))
    С крайнего раза вернулся расстроенный. Мело так, что мама не горюй, снегу дофигища, с полметра, наста нет. Ловился, да и то периодами, исключительно мелкий сорожняк, которого обратно запихивал ((
    Давление летает от 760 до 729 синусоидально. Сегодня с утра ясно было, правда минус 25. Надумал было с обеда, как потеплеет, скататься. Но разогрелось всего до -20, зато ветер поземок погнал. Дальше магазина не ушел )) Сейчас вообще -32. И стихло. Интересно что утром будет. Давление за три часа на 3мм поднялось. Наверное мартовский рекорд
  9. #7374
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    Так у тебя Миша, как не работающего пенсионера, выбор больше. Поглядываешь на прогноз и как только.., так в любой день недели можно и на лёд. У меня выбор меньше, только один выходной. На другой день обычно отходняк. Раньше, когда буйности было больше, по два дня подряд по 10-15 км на рыбалке выхаживал. Сейчас организм такого не рекомендует. А он плохого не посоветует. Теперь вот подсказывает - не пора ли шурупером обзавестись? Я его понимаю. Когда в поисках полосатого сверлишь лёд толщиной под замок, то пульс доходит до предельно допустимого для возраста 65+. Если сверлить по сырому льду, так вообще Немного помогает такой приём - перед тем как сверлить лунку, нужно плотно утоптать это место. Тогда вода из наледи не попадает на место бурения и лёд остаётся сухой. С одной стороны лишний вес шурупера таскать не хочется, с другой - зона покрытия в поисках рыбы значительно увеличивается. Вот и чешу репу - иметь или не иметь
  10. #7375
    05.02.2007
    Вологда
    7,643
    10537
    7091
    Чем и пользуюсь Хотя далеко не всегда получается Меня интересуют DX-края, куда с ночевой. И где ассортимент поширше... Ну и опять же... когда работал - особо внимания не обращал. А теперь, как выбор появился -выбираю, чего жадничать На рассвете метеостанция зафиксировала минус 34,9. Сейчас дымка морозная рассеялась, -27. Потерплю дня 3...4 При такой толщине льда времени оттопыриться предостаточно будет. Да и ночевать на берегу... лишнего таскать и раньше не любил.
  11. #7376
    05.02.2007
    Вологда
    7,643
    10537
    7091
    По части рекорда. Чуйка не подвела. Установлен. Предыдущий был в марте 1955 г. =34,6 градуса. Попутно таблица по другим нашим местам обновилась:
    "Кроме того, как сообщает Вологодский гидрометцентр, температурные рекорды обновились и в других населенных пунктах региона. Так, в Бабаево ночью было -34,7 гр (-27,0 гр в 1983 г), в Вытегре -34,0 гр (-32,4 гр.в 1893 г), в Великом Устюге -33,8 гр (-27,4 гр. в 2013 г)". Такой вот привет Грэте Тунберг
  12. #7377
    Standart Power Аватар для UA0LNA
    20.07.2013
    п. Восток Приморский край
    131
    185
    99
    А в Приморье вот такие лодки. Называются струйки. По горным рекам пройдут любой перекат и залом. Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #7378
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Дедушку не простудите, не то к новому году не поправится, дети расстроятся!
  14. #7379
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от UA0LNA Посмотреть сообщение
    А в Приморье вот такие люди.
    Такой ватагой можно где угодно протащить!
    Откуда и куда шли, что ловили?
  15. #7380
    20.07.2013
    131
    185
    99
    Верховья реки Бикин, хариус, ленок, таймень. А ещё вот такие лодки делают, называется оморочка. Нажмите на изображение для увеличения.
  1. ИЩУ радиолюбителей г КЕНТАУ
    от UU4JLM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 22.10.2022, 13:34
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 19:42
  3. Ищу радиолюбителей в г.Надым
    от RN4HJR в разделе SOS
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 13:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 14:28
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 09:32
Метки этой темы
