21.10.2022, 20:09 #481
21.10.2022, 20:30 #482
21.10.2022, 20:47 #483Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Вы показали мишени ,а дистанцию не сообщили? Да и размер мишени не указан. Если на 50м то смешно.....
Мишени такие у себя нашел ,а все таки ,что 50м.Да.......Последний раз редактировалось R6LCF; 21.10.2022 в 20:51.
Владимир.73!
22.10.2022, 04:06 #484Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Да я собственно тоже меряю. Хотя... пожалуй именно Охотник возможно не измерял, а цифру 380 взял из таблицы что живет в баллистическом калькуляторе. Но как верно выше было замечено, у малоимпульсного патрона скорость нехило зависит от температуры. То что я измерял было летом. Сейчас будет все по другому. Но на то и существуют калькуляторы, чтобы в т.ч. и температуру учитывать.
Нет, я только учусь... (с)
Вот сохранилась только одна мишень в которую стрелял при первичной пристрелке прицела:
Группа 1 18мм между центрами крайних отверстий, но вообще это по хорошему это две группы по три выстрела разными патронами с разными скоростями. Она сделана судя по всему до того как более-менее привел прицел по горизонтали.
Группа 2 15мм и группа 3 с отрывом. Они сделаны уже после пристрелки на 100м Охотником-370С. Саму мишень после стрельбы на 50м заменил, потому как она была вся раздолбана в центре. Так совпало что при дальнем нуле на 100м на дистанции 50м вертикальный подъем что у охотника-370, что у RWS со скоростью 320 примерно одинаковый и составляет +8см.
Почему такая мишень? Да просто не стал умничать скопировал заводскую CZ-овскую мишень, немного ее модернизировав. Высота прямоугольника 9см, ширина 7см. Похоже CZ-вцы взяли размер сигаретной пачки
Внутренний круг 3см, наружный 5см.
В процессе пристрелки пришел к выводу что размер выбрал правильный, мельче не надо, потому как прицел с малой кратностью, ПО-3.5х23 и простейшей сеткой пенек. На дистанции 100м в этом прицеле прямоугольник виден нормально, пробовал еще стрелять на 150, уже похуже.
Тогда не терпелось привести к нулю оптику и сразу поставил прицел, поэтому даже не удосужился посмотреть на мишень через штатный целик, прицел у меня на низких кольцах. Но по идее по заводской мишени должны были стрелять именно без оптики.
Второй прицел у меня 9-кратный, его возможно буду приводить в ноль метров на 150. А может тоже на 100м, потому что с ним полегче, барабаны с кликами по 1/4 минуты. А в простеньком ПО-3.5 барабаны лучше не крутить а делать поправки исходя из габаритов цели.Последний раз редактировалось RN6L; 22.10.2022 в 04:15.
73! Василий.
22.10.2022, 07:50 #485
Это всегда успеется - главное проверить по кучности стабильность боеприпасов и самой винтовки. Стрелять со станка. Изначально можно выставлять прицел по яркому светодиоду установленному рядом с мишенью, а смотреть на него через ствол.
Да мишень хорошая. У меня такой же прицел - ЛОМО.
Файлик можете выложить?
Я пристреливаю на 50м - на 100 замучаешься бегать.
Кстати, наша гильза как раз 15мм - это 1 МОА на 50м
22.10.2022, 11:10 #486Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
Ну да, ЛОМО, покупался еще в 90-х. Только родные кольца из комплекта были успешно утеряны. А сейчас быстро купить не смог. Вся проблема в том что современные прицелы имеют другие диаметры. Поэтому стандартные кольца это 25.4мм или 30мм. А у ЛОМО диаметр трубки 26.5. Поэтому купил комплект колец 30мм, и между ними и прицелом вставил распиленный вдоль кусочек дюралевой трубки.
Уже не помню, сохранился ли. Рисовал в Компасе. Я не профессиональный конструктор-чертежник, поэтому не нашел в программе как покрыть выбранное поле черным. Поэтому просто напечатал контуры и раскрасил маркером.
Ну один-два раза побегать можно... На 100 пристреливал потому что изначально положил основную цель для этого ружья - глухарь или тетерев. К ним близко не подойдешь без собаки. Ну а при стрельбе поближе например по рябчику нужную коррекцию можно внести и на глаз, целься под него и все.73! Василий.
22.10.2022, 19:04 #487
А я расточил кольца 25.4. Родной кронштейн есть, но там ластохвост не подходит. У меня ТОЗ-78-01.
Аналогично. У меня долго был "Север" (ИЖ94). Зачем-то сдуру продал 10 лет назад.
Теперь проблема с прицелом - был новый ЛОМО ПО-3.5 - у него лопнуло стекло объектива. Я купил такой же БУ и поставил... Теперь у него обнаружился дефект - при легкой тряске прицел сбивается и очень сильно. (Тяжело пришлось, пока причину выявил...)
Теперь надо поставить объектив с бу-шного на свой новый, не пользованный и снова пристрелять.
С мощными китайскими оптиками малость побаловался - решил, что для мелкашки ПО-3.5 хватит с лихвой. Качество советское.
22.10.2022, 19:38 #488
22.10.2022, 19:47 #489
23.10.2022, 10:58 #490Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
Могу предположить что пристрелка не понадобится. Ведь заменили только линзу...
А у Вас случайно нет родной инструкции к этому прицелу? В интернете нашел только для ПУ-3.5х22. Вроде как одно семейство, но сомнение есть. Меня интересует цена деления барабанов. В инструкции к ПУ написано:
Смещение острия сетки прицела на одно деление маховичка 5 (рисунок 3)
дистанции составляет 7 см на 100 м, а на одно деление маховичка 4 боковых
поправок – 10 см на 100 м.
Сомнения потому что точно помню из родного описания, которое утеряно, что расстояние между горизонтальными стрелками прицельной сетки на 100м соответствует цели размером 70см.Последний раз редактировалось RN6L; 23.10.2022 в 11:02.
73! Василий.
23.10.2022, 11:47 #491
Это у меня написано прямо на коробке, но заклеено лентой CDEK и, если отрывать, то вместе с бумагой. Прочитать можно.
Инструкцию не помню, то ли была, то ли в инете смотрел... Поищу.
А как связаны цена деления на барабанах и расстояние между шпеньками? Помню, что регулировка очень грубая и я, как один раз пристрелял "север", так больше ни разу и не трогал за почти 20 лет эксплуатации. Правда возил всегда в жестком футляре...
Для винтовки так компактно не получится.
Наоборот, заменил весь прицел, кроме линзы...
23.10.2022, 12:02 #492Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
Ну да. Мне пришлось в добавок к винтовке и сейф новый купить.
Ну жесткий футляр скорее используют для сохранности самого оружия... То что регулировка грубая, я заметил, поэтому как накрутил барабаны так и оставил, не стал на лимбах нули выставлять.
Кстати, Ваше фото в какой то мере утвердило мое понимание, что нет смысла хранить ружье после пристрелки не снимая с него прицела. У меня в чехол с прицелом не помещается, поэтому прицел снимаю. Новый чехол пока жаба задушила купить. С точки зрения механики ничего в ластохвосте не изменится при снятии и установке. Это возможно теоретически если при повторной установке сместить крепление вдоль оси. Но у меня получилась такая особенность, что передний край переднего кольца (два рядом стоят) в точности совпадает с передним краем задней части ластохвоста на ружье. Т.е. если сместить прицел вперед видно сразу. А а если сместить назад, то боковой барабан будет цеплять за рукоятку затвора. В общем все сложилось тютелька в тютельку.73! Василий.
23.10.2022, 12:20 #493
23.10.2022, 12:23 #494
23.10.2022, 13:33 #495
200Спасибо
