Страница 96 из 100 ПерваяПервая ... 46868990919293949596979899100 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,440 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1426
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    разницы то нет при любой проницаемости.
    ОФФ\ Есть. Модель нельзя повторить на практике по причине того, что концы не торчат из кабеля. А этого требует талмуд базукостроения.
    И главное : в продаже НЕТ кабелей квадратного сечения...
    Они существуют только в воспалённых мозгах адептов секты "Батарейка".
  2. #1427
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Срезал!
    Оставайтесь, схоластируйте...
    Рекламируйте дальше ваш форум в подписи, что и является, ИМХО, главной целью вашего присутствия на других форумах.
    В очередной раз пожалел, что подошёл помочь реальному строителю антенн.
    Кому чего нужно, лучше пишите в личку или на мыло. Кстати, именно так была настроена и позавчера успешно испытана Tin Crown. Tnx UX4IJ и UR3EE. Ждём стек 145\430 для работы в составе маяка.
  3. #1428
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Есть
  4. #1429
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Игорь, а что нибудь с горизонтальной поляризацией есть деду посоветовать? Шумит сильно у меня вертикальная.
  5. #1430
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Уважаемый Александр Мартынович!
    Только на этой ветке почти 100 страниц советов...
    Ищите...
  6. #1431
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Читал, спасибо. Смысл везде один- или загнуть элементы или втыкнуть катушку. А хочется чуда. Вот я и спрашивал: по случаю оно нигде не завалялось? По типу-большая апертура, соизмеримые размеры, малые углы излучения, горизонтальная поляризация, приемлемая высота, можно многодиапазонность. Не диполи, не яги, не квадраты и производные от них, тем голее ГП. И чтоб все это работало не в программе, а наяву. Или не наяву но с реальными размерами. Плюс-минус на настройку. Во расперло деда на желание, да? Абидна! Ни одного чуда за последние полвека.
  7. #1432
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Короче, хочу всё и бесплатно !
  8. #1433
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Ага! А лучше чтоб еще доплатили! Кстати я вопрос про базуку поднимал. Дополнил я ее до квадрата. Работает не хуже, про лучше- не знаю. Но сегодня на 40 метров PT7WM дал 599 в CW на 100 ватт.
  9. #1434
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
  10. #1435
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    если базуку на 40 метров углом вверх на одной 20 метровой мачте дополнить до квадрата на 40 метров снизу простым проводом, что будем в итоге ?
    Квадрат с переключаемой поляризацией. Я делал дельты.
  11. #1436
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    При переносе точки питания в проволочную часть вибратора 40м входное повышается до 200 Ом, а его верхняя труба становится неразрезной.
    https://forums.qrz.com/index.php?thr...0#post-6040296
  12. #1437
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Посмотрел по ссылке на антенну на 6 метров, красиво.
  13. #1438
    31.07.2010
    1,127
    943
    546
    Игорь, класс!!! 40 м Yagi With symmetrical matches. Теперь бы на 7.1 оптимизировать. 73!
  14. #1439
    31.07.2010
    1,127
    943
    546
    Может быть, оставить гамму в активном,
    Реально. М.б. чуть косить диаграмма, но это мелочи. В личку отправил ЧТО у меня работает 6 лет на 7 мс.
    H=20 метров. На оставшиеся 2 части света можно попробовать и эту переключалку...
    PS 20.8 м я брал из .maa На рисунки особо не смотрел...
  15. #1440
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Я уже передвинул гамму в директоре направо, а в драйвере и рефлекторе оставил налево. Диаграмма тыла красЯвая, вперёд "косит" всего на 3 градуса. ИМХО, лучший вариант. Всё-таки гамма практичнее, статоры КПЕ в пассивных на массу (бум) и трубка согласователей неразрезная. Для 7,1мГц оптимальная длина элементов 21,2м. Ёмкости практически те же (285\162\156пФ). Разрисовываю... Твоё посмотрел.
    З.Ы. Когда все гаммы в одну сторону, в тылу есть точка с -50дБ... Ясно, что на реальной высоте будет хуже, но всё-таки возможность загнать азимутом помеху в минимум, не?..
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
