Страница 396 из 729 ПерваяПервая ... 296346386389390391392393394395396397398399400401402403406446496 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,926 по 5,940 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5926
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Вы хоть поняли о чём говорят?
    Речь об этом.
    Вложение 133646
    логичен
    Вова! У меня TS 450 850 те же разъёмы и подключения!
    Мы наверно о разном!
    Да и RTS там в САТе -Handshake!
  2. #5927
    Low Power
    24.03.2012
    Куровское
    3
    36
    у меня ранее все работало.Потом сгорел внутринний стабилизатор.2 года в ремонте-и я забыл чего-куда.Но настройки все записаны.
  3. #5928
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Проверь 9 ножку разъема АСС2(на кабеле) не замкнута(пробита) ли на землю!
    Если нет и замыкается при включении этого unicomdual то смотри настройки!
  4. #5929
    Low Power
    24.03.2012
    Куровское
    3
    36
    Спасибо.А одиночный шнур с тюльпаном куда? В 850 подходят 3 разъема.
  5. #5930
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    У меня только 2 тюльпана сзади DSP1 и DSP2 но они здесь ни о чем 1
    Посмотри какой у тебя третий , а скорее он и не нужен!
    Сигналы идут через АСС2 (вход и выход)и там 9 нога РТТ
    А САТ слева сбоку на уровне шкалы отдельный кабель и ВСЁ....
  6. #5931
    Low Power
    24.03.2012
    Куровское
    3
    36
    3 р-ма вряд-rtty-dsp1-dsp2.Пробую...
  7. #5932
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Может поможет! Там есть и про TS-850.
    RigExpert - Transceiver cables for RigExpert interfaces
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #5933
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Ну вот тюльпан RTTY
  9. #5934
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Интересная информация по измерению скорости декодирования для различных версий WSJT-X 1.3, 1.4.0-RC2, 1.5r4925 и 1.5r4926.
    The following table presents measurements of decoding speed for a number
    of tests using WSJT-X versions 1.3, 1.4.0-rc2, 1.5r4925, and 1.5r4926.
    "Time" gives the time is seconds to decode the sample file
    130610_2343.wav, which has 8 decodable JT9 signals and 9 decodable JT65
    signals. "Decode" is the setting on the WSJT-X *Decode* menu. The
    column labeled "#" gives the number of decoded signals. (Note that
    selecting "Deepest" is required in order to decode one of the JT9
    signals.)
    These measurements were made on a Windows 7 machine with 4-core i5-2500 CPU.
    Program Version Time Decode #
    v1.3 r3673 2.48 s Deepest 17
    v1.4.0-rc2, r4400 2.28 Deepest 17
    v1.5, r4925 1.01 Deepest 17
    v1.5, r4926 0.83 Deepest 17
    v1.5, r4926 -w 2 -m 2 0.80 Deepest 17
    v1.5, r4926 0.75 Normal 16
    v1.5, r4926 0.69 Fast 16
    The bottom line: At this stage, much has been gained by some careful
    algorithmic tuning. The decoder in r4926 is 3 times faster than the one
    in r3673, and 2.7 times faster than the one in r4400. In r4926 a small
    further improvement (about 4%) is obtained by using patience level "-w
    2" and two threads ("-m 2") for the FFTs.
    -- Joe, K1JT
  10. #5935
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Всем здравствуйте!Подскажите,pse-как подключить unicomdual модем к Kenwood 850 ? Шнурки все есть.В моем варианте подключения транс-р сразу переходит на передачу.Спасибо.
    Схемы кабелей опубликованы здесь:
    https://cloud.mail.ru/public/3300703...%20UnicomDual/
    Конкретно для TS-850 называется TS-6.
    Вложения Вложения
  11. #5936
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Правильная методика - декод "образцового" файла.
    Никто не пробовал по такой методике сравнить WSJT и другие JT65 программы?
    Потому как сравнение двух запущенных программ вряд ли корректно.
  12. #5937
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    1.5r4926.
    А что, уже можно где то скачать 1.5r4926 ?
  13. #5938
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Пока нет, не выкладывали.
    И еще свеженькое.
    I have made some further performance tests of the decoders in WSJT-X.
    I copied a collection of 25 *.wav files into a clean directory. The
    files wererecorded in *JT9+JT65* mode during a busy period of activity
    on 20 meters. On average, around a dozen decodable signals are present
    in each file -- typically 7 or 8 JT65 signals and 4 or 5 JT9 signals.
    My procedure was as follows:
    1. Start the program.
    2. Activate "File | Erase ALL.TXT".
    3. Activate "File | Open" and select first file in the test directory,
    clicking the "Open" button exactly at the top of a UTC minute.
    4. Allow decoding of the first file to finish, then hit "Shift+F6" as
    soon as the blue background has cleared from the *Decode* button.
    5. The program then proceeds to decode the remaining 24 files.
    6. Manually record the UTC when the last decode has finished, thereby
    producing the total "wall clock" time to decode the 25 files.
    7. Record the number of decoded lines in the file ALL.TXT. (Don't
    count the date line, at the top.)
    8. Record the larger of the two bottom-line numbers from the file
    timer.out. This is the time that would be spent in the decoders at
    the end of an Rx minute -- in this case, it is essentially the
    wall-clock time minus the time spent reading files, producing the
    waterfall, etc.
    Here's a summary of my results:
    Program Version Wall Clock Time Decode #
    v1.3 r3673 90 s 62.14 s Deepest 290
    v1.4.0-rc2, r4400 76 53.98 Deepest 302
    v1.5, r4926 46 24.27 Deepest 309
    v1.5, r4926 42 21.47 Normal 307
    v1.5, r4926 40 20.14 Fast 305
    Bottom line: The decoder in v1.5 r4926 is 2.2 to 3 times faster than the
    ones in v1.3 r3673 and v1.4.0-rc2, and it also decodes more signals.
    Note that in revision v1.5 r4926 we are not yet taking advantage of
    concurrent processing in the decoder, on computers with more than one
    CPU. Further gains can probably be achieved, if we put the effort into it.
    -- 73, Joe, K1JT
  14. #5939
    27.10.2010
    гПокров
    1,274
    160
    Вот уже месяц пробую Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #5940
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А сюда заглянуть за месяц так и не сподобились
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
