27.11.2015, 09:01 #8716
27.11.2015, 09:12 #8717
27.11.2015, 09:13 #8718Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
Update : WSJT-X-1.7.0-devel-r6192 (Development and Trial)
*** Version up history
r6187 : Fix half-symbol offset in jt65sim.
r6188 : Remove spurious comma that causes bogus manpage generation
r6189 : Improve compatability with other *Nix distros
r6190 : Added manpage for udp_daemon reference example
r6191 : Correct build script typo
r6192 : Make install locations configuration variables Locations of various components to be determined at configuration time.
This allows various "Standard" system layouts to be accomodated.
For example on FreeBSD the manpages are usually installed in the man directory i.e. /usr/local/man whereas the WSJT-X default is to install them in share/man i.e. /usr/share/man. By setting the CMake variable WSJT_MANPAGE_DESTINATION to either a relative or absolute path the install location can be set:
JT65-DX.com73! Валерий (UA9OP)
27.11.2015, 09:13 #8719Standart Power
- 03.12.2011
- Вилючинск, Камчатский край
- 51
- 187
- 25
- 80
Да, параметры порта выставил одинаковые и в OmniRig, и в HamLib. Сперва в JT65-HF окошко частоты становится жёлтым, пишет, что идёт подключение HamLib. Затем - где-то через минуту - выскакивает сообщение программы. Сообщает о том, что CAT отключён и предлагает сконфигурировать его заново.
73! Сандро - RA0ZIJ
27.11.2015, 09:20 #8720
27.11.2015, 11:10 #8721Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
еще одна интересная возможность при использовании JTAlert:
можно послать текстовое сообщение оператору станции через клик правой клавиши мыши на отобразившемся позывном в окошке алерта, сообщение идет через Интернет.
Чтобы сообщение достигло адресата тот тоже должен пользоваться JTAlert.
27.11.2015, 15:46 #8722Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
JT65-HF HB9HQX-Edition Version 1.1 - Update 01 Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
73! Владимир (RC2SC)
28.11.2015, 00:14 #8723Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
использую настройку JTAlert где в окошке только две строки с индикацией повторов... такое увеличение окошка JTAlert как у Вас действительно сильно съедает место по вертикали в ущерб размеру окна WSJT-X.
По части советов разработчикам - если у Вас есть приемлемый и более удобный дизайн графического интерфейса без ущерба существующему функционалу то передам его разработчикам с удовольствием. Сказать им что существующий интерфейс плохой, что надо все запланированное остановить и заняться новым графическим интерфейсом без каких либо конструктивных предложений - недостаточно.
Если честно, при такой плотной набивке интерфейса увеличение окна Band Activity до 75% высоты интерфейса и расположение под ним на оставшиеся 10...15% окна RX frequency c перемещением всего остального функционала в правую половину интерфейса будет в ущерб удобству использования. Учитывая что уже есть случаи декодирования 30 строк за интервал то при Вашей конфигурации и 75% высоты не спасет.
Согласен с многочисленными ответными постами что вопрос количества одновременно показываемых станций/строк относится более к конфигурации и разрешению экрана используемого монитора чем к 'гемморойности' интерфейса.
Автоматическое включение Enable TX при двойном клике на строке/станции конфигурится в установках.
28.11.2015, 06:20 #8724Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,183
- 365
- 375
Являясь "счастливым" обладателем литензионным HRD, где прописано 15 разных мод из них радиолюбителями используются около пяти. Разработчики выкладывают примерно раз в месяц обновленную версию. По моему мнению, они только меняют номер версии и выкладывают для скачивания. Я им неоднократно писал, нужно убрать моды которыми не пользуются 99.9% радиолюбителями или добавить актуальные моды типа JT65 и или WSJT-X, которые разработаны специально для работы со слабыми сигналами (DXсами). В конце концов я разозлился - вставляйте новые моды или верните мне мои 100$. На что мне ответили, что они в данный момент занимаются только продажей этого продукта. Я к тому, что разработчики этой самой WSJT-X морочат людям головы, меняют только номер версии (как в случаи c HRD) и выкладывают их каждый день. Я бы с удовольствием начертил удобный графический интерфейс, но не обладаю навыками программирования в той среде в какой они ваяют сей продукт.
Мне кажется, что сначала рисуется(пишется) пользовательский(удобный) интерфейс, а потом к нему привязываются (пишутся) остальные функции.
Одно время я тестировал JT65-HF-comfort by DL4OCE. Там интерфейс удобный, хотя и там есть свои недостатки.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
28.11.2015, 07:51 #8725Standart Power
- 03.12.2011
- 51
- 187
- 25
- 80
Установил JT65-HF HB9HQX-Edition Version 1.1 - Update 01. Настроил наконец-то, заработал и CAT через HamLib, и PTT.
Но заметил один баг (или фичу): все споты, уходящие на hamspots.net, отображаются с нулевым уровнем сигнала.
73! Сандро - RA0ZIJ
28.11.2015, 08:20 #8726Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Вообще то 00 чем то попахивает!
Виталий UA3ALE
28.11.2015, 08:49 #8727Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
28.11.2015, 09:37 #8728Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Разработчики не выкладывают каждый день версии, это делает кто то другой, и уж точно разработчики не морочат никому головы.
Абсолютно правильно пишут RK1NA и K1JT - пользуйтесь версией опубликованной на сайте WSJT-X WSJT Home PageПоследний раз редактировалось UA3DJY; 28.11.2015 в 09:40.
28.11.2015, 09:48 #8729Standart Power
- 28.01.2014
- 76
- 395
- 111
- 94
У меня почему-то перестал открываться сайт Hamspots.net уже вторую неделю.
Что случилось кто знает?
7373 !Георгий RZ3DX МС СССР
28.11.2015, 09:52 #8730
1273Спасибо
