Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8776
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    ь WSJT-X (адаптирован для КВ).
    Недавно обнаружил, что и для УКВ тоже)
  2. #8777
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    И на СВ и ДВ неплохо работает, например, в WSPR-2.
    Вот только мода WSPR-15 пока не активна, ещё более чувствительная на ДВ.
  3. #8778
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RJ3AA Посмотреть сообщение
    а этих шумов всё больше и больше со всех сторон...
    А если например кварцевый фильтр, на 7076 применить по входу?
  4. #8779
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    пробовал входной кварцевый фильтр в паре с FT1000D на 160м диапазоне - уровень шума(сигнал/шум) остался прежним.
    Установленный в преселекторе кварцевый фильтр локальный шум не устраняет.
    Но в аппаратах с малым динамическим диапазоном входной кварцевый фильтр устраняет шум являющийся результатом интермодуляции сильных сигналов во входных каскадах приемника - как в активных так и пассивных элементах.
    Наблюдал в IC706, IC7000 на 7 МГц и ниже: смешиваются сигналы радиовещательных станций - приходится включать аттенюатор. Редко наблюдал даже в FT990, который сам дорабатывал на повышение динамического диапазона.
    В этом случае кварцевый фильтр - преселектор позволяет сохранить чувствительность приемного тракта, при полосе 3 кГц на 7 МГц можно добиться значения потерь в кварцевом фильтре менее 1 дБ.
    Эффект интермодуляции в приемнике заметить просто - если при включении аттенюатора уровень шума по S-метру падает на большее значение чем дает сам аттенюатор, либо если при включении аттенюатора становятся слышны CW/SSB станции которых не слышно когда аттенюатор выключен.
  5. #8780
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    подскажите пожалуйста, кто пробовал моду JTMSK на 28 МГц, на какой частоте и какие особенности работы этой модой?
    как часто возможно проведение QSO при отражении от метеорных следов, какое максимальное расстояние связи и какова активность в этой моде?
  6. #8781
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Вот не задача, мечтал добавить страны на 40/80/160 в JT65HF, ан не везет...
    Где-то крутится TI5 на 40М, но выше чем PY8 я пока не слышу...
    Когда же будет проход??? В WW CW работал TI5W, но я его так на 40М и не нашел...
  7. #8782
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если в WSJT то нужно выбрать моду JT65A или как советуют установить WSJT-X (адаптирован для КВ).
    И на счёт JT65M, вы случайно с JT6M не попутали? Если это JT6M то вроде как для работы через метеоры.
    Я ж четко написал, что JT65A на КВ работает, но не дает редактировать текст, который заточен под луну и не соответствует процедуре КВ. Так что эта мода отпадает.
    "Проблему" в общем то решил установкой JT65HF. Теперь все работает, но
    Остался вопрос как подружить её с логом UR5Q...
    Может кто подскажет?
  8. #8783
    13.06.2010
    231
    31
    http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...ml#post1104784
  9. #8784
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Вчера таки попробовал на КВ JT65A. На 40м - работает. Но похоже это тоже для луны (видимо на 50 МГц). Cегодня хотел отредактировать текст передачи. Не получилось. Версия 9.7 не дает этого делать. На другом компе есть версия 10, в ней есть и
    тогда я ничего не понял, что надо, землю или луну
  10. #8785
    27.10.2010
    гПокров
    1,274
    160
    JT65-HF -- , как и все внешние прог. к логу EQF без трудностей а вот wsjt-x 6.1 с напрягом
  11. #8786
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Update : WSJT-X-1.7.0-devel-r6215 (Development and Trial)
    *** The revision history from the previous edition.
    r6201 : Make install locations configuration variables Locations of various components to be determined at configuration time.
    This allows various "Standard" system layouts to be accomodated.
    For example on FreeBSD the manpages are usually installed in the man directory i.e. /usr/local/man whereas the WSJT-X default is to install them in share/man i.e. /usr/share/man. By setting the CMake variable WSJT_MANPAGE_DESTINATION to either a relative or absolute path the install location can be set:$ cmake -D WSJT_MANPAGE_DESTINATION=. ...will install the manpages at ${CMAKE_INSTALL_PREFIX}/man The new configuration variables are:
    WSJT_BIN_DESTINATION
    WSJT_LIB_DESTINATION
    WSJT_SHARE_DESTINATION
    WSJT_DOC_DESTINATION
    WSJT_DATA_DESTINATION
    WSJT_PLUGIN_DESTINATION
    WSJT_QT_CONF_DESTINATION
    NB: changes to the above may break WSJT-X at present where the install locations of files used directly by WSJT-X are moved.
    Warning: using absolute paths for these variables is not recommended as files may be installed in unexpected places, particularly when run with root privileges. All relative paths with be relative to CMAKE_INSTALL_PREFIX.
    Merged from ^/branches/wsjtx.
    r6202 : Allow for broken Kenwood CAT emulations The HDSDR software returns invalid responses to mode query commands MD.
    This change detects that and does no more mode queries.
    This means mode management is not possible with this rig until it is fixed.
    r6203 : Allow for broken Kenwood CAT emulations The HDSDR software returns invalid responses to mode query commands MD.
    r6204 : More work on the paper on soft-decision RS decoder.
    r6205 : More massaging of draft paper on the FT dedoder.
    r6206 : A few more tweaks of the draft paper.
    r6207 : Add Psuccess figure to the document and commit gnuplot script and data files that produced it.
    r6208 : A few more minor tweaks to the text.
    r6209 : Oops! Fix a typo.
    r6210 : Start updating the wsjt-x section of the dev-guide
    r6211 : Correct the numerical value for P(x>=37) = 1.9e-6. Fix a typo.
    r6212 : Add simple program to evaluate binomial coefficient and hypergeometric pdf.
    r6213 : Add facility for user configuration of Hamlib settings A user written JSON file may be used to define Hamlib configuration settings, for example to increase the communications time out to 10 seconds create the file hamlib_settings.json containing:
    "config": {
    "timeout": 10000
    in the application specific configuration directory. On Windows it is %LOCALAPPDATA%\<app-name>\, on Linux it is ~/.config/<app-name>/ (~/.config/ before Qt 5.5) and on OS X it is ~/Librry/Preferences/<app-name> (~/Library/Preferences/ before Qt 5.5).
    r6214 : Abort WSPR band hopping when a rig control failure occurs This avoids spots being sent with incorrect frequencies.
    r6215 : Minor change to sfrsd2 to cause nhard to be calculated even when decode is done by BM. Fix ntrials off-by-one issue.
    *** Development trial version
    Use at your own risk.
    JT65-DX.com
  12. #8787
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Всё запустил. Всё работает. Вопрос закрыт. "Огромное спасибо за помощь и поддержку всех откликнувшихся" .
  13. #8788
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  14. #8789
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Хочу обратится к людям могущим объяснить вот это:сегодня установил новую версию ........6219 и решил сразу опробовать .Вчера был у нас сильный ветер и антенна у меня была направлена на Север(я всегда так при ветре поступаю) ну и сегодня забыл направить на восток ,включил на 15м и вызов и вот что получил по приему и даже два раза(то есть уже система).Прошу объяснить кто знает!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153479 Нажмите на изображение для увеличения.
    С кем то сработал,кто то убежал не дождался.......уровни посмотрите,антенна на полюс...(моя мощность 30ватт)
  15. #8790
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Это же замечательно, так и должно работать, тоже поставлю такую версию
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
