05.12.2015, 09:52 #8836Silent Key
- 26.11.2007
- Белоозёрский
- 5,061
- 2121
- 3656
05.12.2015, 10:06 #8837
05.12.2015, 10:20 #8838
05.12.2015, 11:17 #8839Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
выключите логгирование в JTAlert и сообщения исчезнут. Придется заново создать базу данных и снова импортировать в нее полный ADIF файл.
Проблема в том что Вы включили логгирование в стандартный ADIF файл в JTAlert но не указали имя файла куда будет писаться лог.
JTALert и WSJT-X оба поддерживают запись каждый в свой лог, WSJT-X пишет независимо от JTAlert, а JTAlert использует WSJT-X ADIF лог для внесения связи в базу данных либо для записи ее в свой лог.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.12.2015 в 11:23.
05.12.2015, 13:50 #8840
05.12.2015, 15:02 #8841Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
JTAlert v2.6.27 Уже 27, а какие изменения происходят в разных версиях?
73! Валерий (UA9OP)
05.12.2015, 15:20 #8842
05.12.2015, 15:37 #8843
05.12.2015, 16:30 #8844Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4068
- 752
Я сделал все намного проще. Создал файл adi из лога UR5EQF ( не обязательно выбирать только JT65 и JT9, JTAlert сам будет работать только с этими файлами)
После этого переименуйте этот файл в log.adi и замените им существующий log.adi в программе JTAlert (где он у Вас найдете сами. У меня он находится тут: ........ HamApps\пользователь\logs\ JTAlertX\log.adi). Поставьте галочку в Enable Standard ADIF File Loggimg и все!
Работает прекрасно. B4 берутся из лога JTAlert. Кстати, в логе JTAlert есть ряд интересных функций, например по правому клику мышки на позывном в окне JTAlert можно посмотреть когда и на каких бэндах было QSQ и т.д.
73!EU1FQ
Николай
05.12.2015, 16:57 #8845Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Попробую также.
Мне бы лучше , чтобы JTAlert брал В4 из лога WSJT-X. Потому, как я туда сохраняю связи когда работаю в эфире. т.е. там самая свежая информация по наличию связей. Тем паче , я туда загрузил все связи из лога UR5EQF, проведенные с 2012 года. А лог UR5EQF у меня как дублирующее хранилище.Последний раз редактировалось RX4CD; 05.12.2015 в 17:27.
73. Сергей.
05.12.2015, 17:43 #8846Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4068
- 752
05.12.2015, 18:51 #8847Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
73! Владимир (RC2SC)
05.12.2015, 22:37 #8848Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
WSJT-X автоматом ведет лог(в файл wsjtx_log.adi) при нажатии кнопки LOG QSO. Все остальные логи просто отслеживают изменение файла wsjtx_log.adi и по факту изменения добавляют к себе новое QSO.
При использовании базы данных(формат Microsoft Access database) в JTAlert последний также отслеживает изменение файла wsjtx_log.adi и вносит новое QSO в базу данных.
Если кнопку LOG QSO в WSJT-X не нажимать то и QSO будет потерянo и JTAlert не внесет его в базу данных для проверки повторов - в этом Вы правы.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.12.2015 в 23:02.
05.12.2015, 22:46 #8849Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
картинка в Вашем посте 8834 - уберите галочку Enable Standard ADIF File Logging. Если Вы ставите эту галочку и ниже прописываете путь и имя файла то JTALert начинает вести свой собственный лог который дублирует WSJT-X лог и использует именно его для проверки QSO B4.
Что Вы сделали: галочку поставили но не указали имя файла лога(куда писать), в итоге JTAlert выдавал ошибку что не может занести QSO в свой лог.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.12.2015 в 23:00.
06.12.2015, 02:00 #8850Standart Power
- 03.12.2011
- Вилючинск, Камчатский край
- 51
- 187
- 25
- 80
В том-то и беда.
Может, я не до конца разобрался с настройками программ, но:
- у меня WSJT-X привязана к UR5EQF. Позывной вносится в лог автоматом, рапорта - руками. Если я нажимаю в WSJT-X кнопку LOG QSO, то получаю в UR5EQF две записи. Одну - с фактическими рапортами, вторую - с рапортами по умолчанию (10\10). Поэтому приходится сохранять QSO в UR5EQF, а log.adi переносить в JTAlert вручную.73! Сандро - RA0ZIJ
1273Спасибо
