31.05.2017, 17:35 #10846Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Я вам совет не даю....мне все равно сколько и куда вы подаете НО:
Один трансивер ,Kenwood,подключен к стационарному компу через внешний интерфейс RigExpert Tl-5 ну понятно что удобство пользования огромное "крутилки "по уровню приема и передачи на передней панели устройства.То есть оперативно ,почти мгновенно можно изменять уровни в процессе работы ,тем более что сейчас регулятора уровня приема в программе нет .Но по приему все равно ,в среднем 87дб---90 уже перебор! Самый отличный прием.
Второе радио ICOM,если не на выезде то стоит рядом на столе и тоже подключено но уже к ноуту.одним шнуром по USB и вход /выход НЧ , передача и управление трансивером,все по нему одному родимому.Уровень передачи в программе ,а вот уровень приема только в ноуте или чаще пользуюсь уровнем сигнала по USB в меню трансивера ,НО аналогично те же 87дб в среднем,аналогично как в в предыдущем сообщении . Так что ...."не первый год замужем" Результаты работы программы ,на ОТЛИЧНО !
Спасибо автору!Последний раз редактировалось R6LCF; 31.05.2017 в 18:13.
Владимир.73!
31.05.2017, 17:53 #10847High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 759
- 353
- 515
73!Владимир RW9QA
Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
WAZ, 5 Band WAZ # 1777
Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
31.05.2017, 18:36 #10848Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Последний раз редактировалось RX4CD; 31.05.2017 в 18:48.
73. Сергей.
31.05.2017, 19:00 #10849High Power
- 23.01.2015
- 587
Вас кстате видел на 14 мгц, отвечал но в ответ тишина
Щас вот RX4CD на 21 появился -1 db
31.05.2017, 19:13 #10850High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 759
- 353
- 515
31.05.2017, 22:15 #10851High Power
- 23.01.2015
- 587
Ошибка. это я писал RA0WHE
01.06.2017, 11:02 #10852High Power
- 23.01.2015
- 587
Немного не по теме, как всё таки лучше сделать, соеденить корпус компа и трансивера проводом или заземлить отдельно? отдельно сложновато, т.к многоэтажка, куда землить вопрос, к перилам балкона не вариант?боюсь всё таки трансивер испортить этими цифровыми видами связи
01.06.2017, 11:26 #10853Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
01.06.2017, 13:26 #10854High Power
- 23.01.2015
- 587
ну комп отремонтировать легче чем трансивер
соеденил корпуса трансивера и компа толстым проводом (временно), как в инете написано, но мне кажется это хрень, вдруг в компе коротнёт, всё же в трансивер пойдёт.
В программе справа есть ползунок Pwr, его опускать нужно или вверх до упора?Последний раз редактировалось R6NI; 01.06.2017 в 15:26.
01.06.2017, 18:23 #10855
01.06.2017, 18:46 #10856High Power
- 23.01.2015
- 587
заземлил бы но как это сделать на этаже? на батарею в квартире опасно, на балкон или в стену дома то же, кидать провод вниз к земле, так там его оборвут
01.06.2017, 19:01 #10857High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 921
- 202
- 200
Возможная причина, Вас просто прикрыли мощным сигналом на данной частоте, тот у кого по приему 90дБ, и он не глядя на водопад, вызывал "глухого" китайца разов "надцать". Возможна другая объективная причина. Привычки не отвечать кому-либо, не имею.
На 20-ке ежедневно наблюдаю некоторые сигналы JT65 с уровнем 9+20, 9+30 дБ по S-МЕТРУ ТРАНСИВЕРА. От таких уровней на твоей частоте, ничего не спасает. Приходится просто прекращать работу, либо менять частоту, что весьма затруднительно при таком количестве работающих станций в JT65.Михаил
я в "НА-04" с 1993г.
01.06.2017, 19:08 #10858Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
На батарею и остальные трубные коммуникации в современном доме заземляться бесполезно - везде пластик. Остается только один вариант - собственный контур. У меня сделано так:
В подвале дома, ближе к той стене, где снаружи идет боковая стена лоджий, забиты по квадрату четыре стальных штыря толщиной "с сардельку" )), на глубину 1,5...1,7м. Сторона квадрата 1,5м. И обварены стальным прутком, Ф12мм. Им же выведено заземление в маленькое оконце, которое называется вентиляцией подвала. Снаружи, тут же, сразу такой же пруток идет вверх, по стене лоджии. На высоту 3-х метров. К стене прихвачен скобками на дюбелях. В верху, на конце этого прутка шляпкой приварен болт, с резьбой на 8мм. К нему прикручен гибкий медный провод в изоляции. Сечением 35мм.кв. который идет выше, ко мне в шек-лоджию, на третий этаж. На заземляющую шину. На неё вся аппаратура заземляется.
Вот уже более 6-ти лет никто ничего не отрывает. Рядом стоит лавочка, на которой постоянно сидят бабушки-старушки.Последний раз редактировалось RX4CD; 01.06.2017 в 19:14.
73. Сергей.
01.06.2017, 19:37 #10859Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Это полный бред конечно. В последних да и не только версиях JTDX одновременно декодируется на одной частоте до 3 станций одновременно и с соотношением уровней сигналов от 01 до -20....30дб.
Так что это утверждать ...не есть правильно.А насчет уровней по приему ...близко к 90дб .вам бы комментарии автора программы прочесть ,а не здесь разглагольствовать .
Поищите в теме http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1367424 подробно описано для последних версий JTDX (имеется в виду когда из программы изъяли регулятор уровня по приему) Поищите ,подробно описано!
Если у вас другая программа для работы в этой моде ...тогда другое дело. Я другими программами не пользуюсь и не занимаюсь,отошел уже давно от всяких.....
Пробуйте!Последний раз редактировалось R6LCF; 01.06.2017 в 21:22.
Владимир.73!
01.06.2017, 19:42 #10860
1273Спасибо
