02.01.2012, 02:16 #421
02.01.2012, 07:49 #422Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Подскажите плиз,на нижних дипазонах как поменять боковую.В програме не нашел.
Спсибо.
02.01.2012, 09:34 #423Standart Power
- 31.03.2009
- Зуяково
- 78
- 111
- 22
- 46
02.01.2012, 19:50 #424дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...уровень принимаемой станции работающий в jt65 при декодировании в программе был +15+20db я никогда не видел и не слышал.
Леонид,здравствуйте,с Новым Годом!Вот ниже пара скринов...
На одном два нормальных сигнала,усиление в половину регулятора,АРУ вык. АТТ-вкл,прием идет по уровню 0дб
Второй снимок-все установки те же,но сами видите,уровень сигналов мама не горюй...
Так-что завидую вам,что нет у вас таких сигналов по приему...
02.01.2012, 21:59 #425High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
А, так это разные Дб. То что выставляется уровень по-входу звуковой карты и рапорт програмы для принимаемой станции. Это не те Дб.
03.01.2012, 07:04 #426Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 1,113
- 451
- 216
Ну конечно же, уровни сигнала принимаемых станций при декодировании программа показывает в db как на картинке но не как на ползунках --- это уровни нч сигнала при приёме , проще говоря регулятор громкости.
Ещё раз повторюсь, уровень в +15+20db принимаемой станции работающий в jt65 при декодировании в программе я никогда не видел и не слышал.
На картинке видно сигналы "перекачанные","размазанные" тоже самое происходит и в PSK если чуть сигнал по нч перегрузить то полоса по шире становится и на водопаде это хорошо видно. Нужно просто контролировать уровни нч сигнала подаваемые к TX.
А вообще в этой модуляции зачем большая мощность , наверняка это многие понимают, вполне хватает 25-50вт но и это уже много. Но даже и 100вт работать сигнал "не размажет" если правильно установлены уровни подаваемого нч сигнала к TX.
03.01.2012, 07:37 #427
03.01.2012, 08:35 #428дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Леонид,все правильно,программа не покажет сигнал с уровнем +20-25дб….
Я говорю о мощности…если основная масса станций,допустим из Европы,идет с уровнями -15-16,то что сказать,если станции из 7,9,0 районов,а бывает и из той же Европы, идут с уровнем -4-3,а иногда вообще не декодируются..Последний раз редактировалось UA3DTK; 03.01.2012 в 09:05.
07.01.2012, 15:40 #429QRPP
- 24.12.2011
- Учалы, Нарьян-Мар
- 51
Доброго дня!
JT-65HF, версия 1.0.9.3.
QTH-локатор не передается во время связи. Ни в общем вызове, ни в ответе на вызов.
Он, конечно же, прописан на своем законном месте - пробовал и 4 знака вводить, и 6.
В спот (в оба спота) передается нормально.
В чем может быть дело?Артур UB9WBE
07.01.2012, 19:02 #430дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Артур,после того как прописали QTH-локатор не забываете нажать планочку внизу-запись настроек...
08.01.2012, 17:52 #431Silent Key
- 04.03.2010
- Черняховск
- 76
- 186
- 18
- 89
Провел в JT65 около десятка связей. Ver. 1.0.9.3. Но до конца так и не понял, верно ли я все делаю. Подскажите, что дают регуляторы GAIN, DT Offset, а так же кнопки(галочки) Smooth, Enable RB, Enable PSKR. В каком положении они должны быть? Что означает буква В или К перед позывным?
Виктор UA2FCK
[I][I]Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.[/I][/I]
08.01.2012, 18:26 #432QRP
- 30.01.2009
- Tambov
- 40
- 12
- 19
Виктор, загляните вот на этот форум. Может некоторые вопросы отпадут http://www.ra4a.ru/forum/28-252-3
Там же можно скачать инструкцию на русском языке по этой моде.RN3REM
08.01.2012, 19:12 #433Silent Key
- 04.03.2010
- Черняховск
- 76
- 186
- 18
- 89
Заглянул, спасибо. Но инструкция очень краткая и по старой версии. У меня почему-то при отсутствии сигнала, даже при выключеном трансивере, уровень Audio Input Levels покзывает -20. Я запускал из-под Mixа и на его водопаде я вижу станции аж красным цветом, а прога дает мне -5-6db, и не всегда декодирует.
Виктор UA2FCK
08.01.2012, 21:08 #434Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
08.01.2012, 21:19 #435Silent Key
- 04.03.2010
- Черняховск
- 76
- 186
- 18
- 89
До какого уровня? В инстр. было сказано до нуля. Но чтоб получить ноль, даже при среднем сигнале, надо на ЗК подавать очень сильный сигнал, а тогда шумы эфира прут...
Виктор UA2FCK
1273Спасибо
