Страница 16 из 48 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 707
Тема: JT9-1: новая мода
  1. #226
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Вышла новая версия v0.9, r3143.
    Поставил проверил работает!
    Правда на CQ не совсем удобно выставлять частоту
  2. #227
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    JT9
    уже вышла версия: v0.9.r3151
  3. #228
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ctrl+ мышка, раньше проще было. И с тол. перемудрили, синий маркер и не очень удобное регулирование полосы. Интересно кто там тестеры? Кому обязаны новым изменениям? Хотя два окна понравилось, только чувствую на слабых компах будет трудновато работать если не сидеть в узкой полосе. Двойной щелчок по водопаду равносилен нажатию кнопки Decode, тоже хорошо. Возможность по двойному клику по строке активировать нажатие кнопки Enable TX, принимается. Надо только не забыть проставить галки в сетапе. Лихо обновляют программу но до UR5EQF еще далековато
  4. #229
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Дробные позывные теперь обрабатываются корректно.
    При нажатие кнопки Decode теперь обрабатывается сигнал на частоте Rx(зелёная метка) .
    Возможность цветового выделения строки в левом окне по аналогии с правым - Background colors for left window.
    Отображения расстояния в милях - Display distances in miles.
    Двойной клик по строке приводит к нажатию кнопки Enable Tx - Double-click on decoded message sets Tx Enable.
    Очистка окон Dx Call, Dx Grid при занесении записи в лог - Clear DX Call and DX Grid after logging QSO.
    Отображение пустой строки между периодами декодирования ( только в правом окне) - Blank line between decoding periods (right window only)
  5. #230
    Low Power Аватар для UU9J
    27.11.2011
    Севастополь
    83
    6
    ПОЛ ЧАСА НАЗАД ОБНОВИЛСЯ, ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ХОРОШЕЕ. ПОЮЗАТЬ ЕЩЕ НЕ УСПЕЛ.
  6. #231
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    А как ее регулировать?
  7. #232
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    На окне водопада fmin, fmax меняем значение стрелками или с клавы.
  8. #233
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Ребята, не понятка. 1.Маркер красный, это частота частота передачи?
    2. полоса пропускания декодера, между синими стрелками?
    3.Вызывать корреспондента не обязательно на его частоте?
    4. Оценка приема в каких ед. ? -21, +1 это как понимать ?
    Новая, последняя версия.
  9. #234
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    1. Красный маркер частота передачи.
    2. Полоса декодера между синими стрелками в правом окне, где зелёный маркер в левом окне.
    3. Вызывать корреспондента не обязательно на его частоте.
    4. За оценку приема берётся отношение сигнал/шум. Плюс или минус относительно уровня шума.
  10. #235
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Ну с этим можно не согласится, это возможно только если у Вас и у корреспондента совпадают полосы приема. Так, что лучше отвечать на частоте корреспондента.
    Мне кажется, что в ближайшее время выйдет версия, в которой, при проведении связи будет включиться узкая полоса, а по окончании будет опять широкая - по аналогии с JT65
  11. #236
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Несколько раз попадал на такую ситуацию. Заканчиваю QSO, передал 73, жду 73 от корреспондента. Вдруг вижу с 73 от ожидаемого мена декодируется строка с рапортом для меня от другого корреспондента а данный товарищ стоит чёрт знает где. Быстро перескакиваю на него даю рапорт, получаю подтверждение и связь состоялась.
    Добавлено через 3 минуты
    Вернее сигнал+шум/шум. Кстати уровень нуля можно изменить самому, в окне водопада окошко Zero.
    Добавлено через 4 минуты
    Да лучше бы скролл на мыши для этого дела задействовали.
  12. #237
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Вот вот, у меня настроено так, что по окончании связи, после нажатия кнопки "Log QSO", автоматически выполняется команда "Halt TX" и , автоматически включается режим "Enable Multi" - широкая полоса.
  13. #238
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Можно отвечать и вызывать вразнос меньше вероятности что тебя задавят бульдозеры!
  14. #239
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,081
    906
    1744
    Про "бульдозеры" точно
    Порой +30 :О даже не интересно....
  15. #240
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    QSO может состояться и на гармониках и субгармониках основного сигнала и даже крест-накрест,особенно при моще в неск.десятков ватт и включенной широкой полосе декодирования.Дискретность этих "паразитов" почему-то 100 герц и их может быть и 6 и больше и все зависит от мощи на обоих сторонах,чем больше,тем
    выше шанс состояться такому QSO. По-моему такое может быть.73
  1. Domino EX - новая КВ мода
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 16:26
  2. Новая ОПн-3
    от PDUker в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 12:07
  3. Новая мода JT65
  4. 20 м: новая страница
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:07
  5. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
