Страница 97 из 1855 ПерваяПервая ... 4787909192939495969798991001011021031041071471975971097 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,455 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #1441
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Михаил, если выбрать вместо OMNIRIG трансивер FT857 и в разделе CAT Control прописать COM порт, проблема Rig control error 'сплит' при нажатии кнопки TUNE тоже есть?
    Тогда сразу выпадает ошибка. Но это когда лог включен. Наверно конфликт возникает. А в омнириг работает.
  2. #1442
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    Я работаю с Logger32. Alert с ним не стыкуется. Может кто знает варианты для Logger32?
    Alert работает с самими программами, он потдерживает несколько
    лог здесь не причем
    сначало в него загружаешь, даные лога, а потом при работе он сам запомипает
  3. #1443
    Big Gun
    28.11.2013
    6,130
    4063
    752
    А Вам и не надо стыковать с Logger32. Это программа в помощь с работой софта для JT65 JT9. Ваш лог как был основным, так и им останется.
    Основное предназначение Alert - отслеживать повторные QSO. Кроме того в нем есть и другие замечательные функции. Что бы отслеживать повторы в программах софта JT, просто загрузите adif своего лога Logger32 в Alert. Можете использовать Alert и как самостоятельный лог. Эта функция в нем предусмотрена.
    Николай
  4. #1444
    Big Gun
    28.11.2013
    6,130
    4063
    752
    Может кто знает как в Alert сделать более 18 полей для позывных? У меня ничего не выходит. При хорошем проходе не помешает это значение увеличить.
    Николай
  5. #1445
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Тут такое дело. Угадал все буквы, но не смог назвать слово. Установил ALERT, но не найду ярлык. Как его запустить?
  6. #1446
    13.06.2010
    231
    31
Размер: 7.6 КбНазвание: Image 2.png
    Это глюк или EW8W работает на двух частотах сразу?
  7. #1447
    13.06.2010
    231
    31
    Путь. Диск С-Program Files-HamApps-JTAlert-Создать ярлык.
  8. #1448
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Да там вообще-то EW4W и EW8W
  9. #1449
    13.06.2010
    231
    31
    Да! Не заметил.
  10. #1450
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Приветствую Володя. А не угадал. Там нет такого. Поиск не находит такого файла. Попробую переустановить. Где то ошибся.
  11. #1451
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
  12. #1452
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    обычно в пуск видно его
  13. #1453
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможно в логе прописано управление трансивером через этот же COM порт и поэтому у Вас возникает конфликт двух софтов из-за одного COM порта?
    В Windows поддерживается только конфигурация один физический COM порт - один софт.
    Проверьте пожалуйста настройки в логе, и если там прописан COM порт - удалите его.
  14. #1454
    Big Gun
    28.11.2013
    6,130
    4063
    752
    To: UA9OP
    2 х 9 = 18 полей. Это уже есть. Наверное максимум. А с JTDX v.15-16 хочется уже больше.
    Николай
  15. #1455
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    надо тогда разработчика просить, а так тока 18
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
