21.06.2016, 20:45 #1516Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
21.06.2016, 21:21 #1517Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,130
- 4063
- 752
Я не знаком с программой FIDIGI и не могу подсказать ее настройки.
Но как временный выход могу предложить два варианта.
1. Ctrl-Alt- Del - Диспетчер задач - "убить" процесс FIDIGI, или что-то другое, относящееся к программе FIDIGI
2. В настройках WSJT-X заново установить номер порта, который раньше был рабочим.EU1FQ
Николай
22.06.2016, 07:29 #1518Standart Power
- 27.11.2010
- 69
- 266
- 53
- 100
information on the use of the code source WSJT-X-Devel
информация об использование исходного кода WSJT-X-Devel
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txtПоследний раз редактировалось RA3RKA; 22.06.2016 в 07:34.
RA3RKA
22.06.2016, 08:25 #1519Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
22.06.2016, 16:11 #1520Standart Power
- 27.11.2010
- 69
- 266
- 53
- 100
Филл Hardstaff интересную историю написал на Facebook
Пишет:устанавливаю 16 версию на новый комп,пока возился глянул
а прога уже раскодирует станции так-же как и на основном компе
как пишет, через встроенный микрофон +шум комнаты и все работает
"довольно впечатляет , я должен сказать!"-это его слова!RA3RKA
22.06.2016, 16:28 #1521Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
22.06.2016, 17:50 #1522Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v16.1 source code released for public access
Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
https://cloud.mail.ru/public/ETfM/Z7Wev4crc
Файл WSJTX.INI версии JTDX v16.0 совместим с версией v16.1, файл WSJTX.INI версии JTDX v16.1 НЕсовместим с версией v16.0.
22.06.2016, 17:54 #1523Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v16.1 измененный функционал
1. Устранен незначительный дефект неправильного вычитания сигналов при срабатывании декодеров с подсказкой на частоте QSO
2. Добавлен исходный код рассчитывающий мощность 8 тонов-символов окончания синхропоследовательности кандидатов на декодирование.
Изменен критерий сортировки кандидатов в списке на декодирование для первого прохода: если раньше использовалось значение функции корреляции с синхропоследовательностью то в v16.1 используется величина произведения значения функции корреляции сигнала с синхропоследовательностью и мощности восьми символов окончания синхропоследовательности.
3. Применил вычитание сигналов декодированных повторных сообщений на первом проходе декодирования
4. Удален софт JT65 предназначенный для тестирования с использованием аргументов в командной строке
5. Удален исходный код на языке Fortran для протокола JT4
6. Снято ограничение в (21 + частота QSO) кандидат ранее применявшееся на первом подпроходе первого прохода декодирования
7. Обновлен файл списка стран cty.dat до версии CTY-2608
Применение комбинированного критерия сортировки листа кандидатов на первом проходе позволило увеличить количество декодированных сигналов на первом подпроходе первого прохода, повышая таким образом вероятность декодирования слабых сигналов на втором...червертом проходах декодирования при большом количестве сигналов на диапазоне.
В процессе создания v16.1 пробовал конфигурацию (3+2) вместо существующей (2+2) подпроходов первого прохода, в том числе с обратным порядком декодирования списка оставшихся кандидатов на третьем либо втором подпроходе первого прохода. Ни увеличение количества подпроходов ни изменения порядка декодирования списка кандидатов выигрыша в количестве декодированных сообщений на файлах с более чем 20 сигналов не дало.
Также пытался вычистить исходный код вычитания сигналов, но при малейших изменениях в формулах столкнулся с ростом ошибки вычислений и снижением количества декодированных сообщений для файлов с более чем 20 сигналов, в результате эту работу пока отложил.
22.06.2016, 18:02 #1524Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v16.1: Результаты тестирования
JTDX v16.1 test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
CALL3.TXT file has 20480 records:
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
v16.0 37.3%
v16.1 37.5%
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
v16.0 37.0%
v16.1 37.0%
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v16.0 56.9%
v16.1 57.0%
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.0 46.4%
v16.1 46.4%
SDR audio files decoding test results:
correct/ false decodes
v16.0 hint off 2575/3
v16.1 hint off 2581/7
v16.0 hint on 2636/2 *
v16.1 hint on 2625/8 *
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
total number of decodes
v16.0 hint off 3161
v16.1 hint off 3151
v16.0 hint on 3246 *
v16.1 hint on 3252 *
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
v16.0 hint off 16.8%
v16.1 hint off 16.8%
Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
in the file, hint off:
v16.0, number of decodes:
pass 1 subpass 1 2234
pass 1 subpass 2 358
pass 2 405
pass 3 105
pass 4 38
v16.1, number of decodes:
pass 1 subpass 1 2502
pass 1 subpass 2 152
pass 2 364
pass 3 95
pass 4 34
__________________________________
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.06.2016 в 18:06.
22.06.2016, 18:47 #1525Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
Отображается версия программы.
Николай, RV7C ex: UL7KAE, UL7KE, UN7KA, RW9FN, R9FN
23.06.2016, 17:04 #1526Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
Раньше в программах не было такого, сейчас в версии 16.1 при переходе на прием иногда сначала декодирует станции в JT9, а потом секунд через 5-6 начинает декодировать JT65 или это у меня только?
73! Валерий (UA9OP)
23.06.2016, 17:48 #1527Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Udo Sander попросил опубликовать на нашем форуме.
From: Joe Taylor, K1JT, on behalf of the WSJT development group
From time to time we try to bring everyone up-to-date on activities and plans of the WSJT Development group.
Since December 12, 2015, Version 1.6.0 has been the latest fully supported general release of WSJT-X. It now has several thousand regular users. If you are using an earlier version of WSJT-X, we recommend upgrading to v1.6.0.
The active code development branch for WSJT-X is presently called Version 1.7. More than 50 users have been compiling code revisions of
v1.7 for themselves and using it on the air. New features in Version
1.7 (some still experimental) include these:
1. Submodes JT65B, JT65C are fully implemented.
2. A new "FT" decoder for JT65; patented KVASD no longer used.
3. JT65 offers signal subtraction and two-pass decoding.
4. Further improvements to the JT65, JT4, JT9, and WSPR decoders.
5. Many improvements to Rig Control.
6. Improved conveniences for automatic EME Doppler tracking.
7. A download facility for sample files.
8. Save/Restore facility for multiple configurations.
9. New modes: ISCAT, JT9 "wide and fast modes", JTMSK (experimental) 10. Optional auto-sequencing for fast modes.
11. Optional automatic QSYs in response to "CQ nnn" in fast modes.
We are experimenting with two additional modes optimized for meteor scatter and EME. These modes, pioneered especially by Steve Franke
(K9AN) and Nico Palermo (IV3NWV) use "low density parity check (LDPC) codes" -- one of the latest areas of active research in communication theory.
We hope to be ready to make a candidate release of v1.7 later this summer. It will probably contain most (if not all) of the above features.
Because of some recent issues with other users and would-be users of our
code, I will end with several comments that may help to clarify our
copyright and licensing policies.
1. All programs in the WSJT project are open source and licensed under
the GNU General Public License (GPL), Version 3. We think this policy
serves the best interests of Amateur Radio. Open source makes it easy
for others to read and learn from our code, and to suggest improvements.
The GPL means that anyone may copy, use, modify, or adapt our code for
their own personal use, in any way they choose. It is permissible to
use our code (or code adapted or translated from our code) in a program
made for wider distribution, whether you charge for the program or not,
but in such cases the distributed program's licensing must also conform
to the GPL. Note that our code uses some libraries and algorithms which
are themselves GPL licensed.
2. For added emphasis: It is NOT permissible to use our code (or code
based on ours, a so called "derivative work") in any program unless that
program is itself licensed with terms compatible with the GNU Public
License (GPL), Version 3 or later.
3. Development branches in our source code repository may sometimes
include code to implement experimental protocols or modes. Anyone is
welcome to study such code and to experiment with it, at home. But
please do *not* use undocumented modes on the air, or enable others to
do so, before a formal announcement that they are ready for use. We
prefer to do our development work in the open, using our public
repository, rather than going "underground" during early phases of
development.
-- 73, Joe, K1JT (for the WSJT Development Group)
Игорь, просили акцентировать твое внимание так как считают что это касается непосредственно твоей модификации.Последний раз редактировалось RC2SC; 23.06.2016 в 18:14.
73! Владимир (RC2SC)
23.06.2016, 19:04 #1528Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Полностью согласен со сказанным и поддерживаю Joe K1JT.
Приложу все усилия чтобы софт JTDX соответствовал требованиям GPLv3 лицензии.
23.06.2016, 19:15 #1529Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
настройки аудиоустройства, драйвера и качество работы софта WSJT-X/JTDX
Нередко слышу что пропадает декодирование на части интервалов.
Из возможных причин:
- звуковая карта настроена с передискретизацией, правильная настройка на фиксированные значения 48кГц 16бит, пример для Windows10 в картинке ниже
- звуковая карта используется несколькими софтами одновременно, например Skype, Teamviewer и JTDX. Если звуковая карта выставлена в операционке устройством по умолчанию то ее будут использовать все Интернет браузеры.
- используются проблемные или неродные драйвера для звуковой карты, например был случай когда при смене операционной системы с Windows7 на Windows10 были автоматически переставлены драйвера звуковой карты с родных на драйвера из стандартного набора драйверов Windows
- 100% загрузка процессора и/или жесткого диска другим приложением во время приемного интервала
Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.06.2016 в 19:19.
23.06.2016, 19:23 #1530Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Прости Игорь но те кто оценил твою модификацию и являются твоими поклонниками считают -" i think this will be an OUT for Igor ".
17119Спасибо
