Страница 102 из 1855 ПерваяПервая ... 2529295969798991001011021031041051061071081091121522026021102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,516 по 1,530 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #1516
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, нашел, но изменений в окошках Alert, кроме B4, не вижу.
  2. #1517
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    в том и проблема что надо сделать???
    Я не знаком с программой FIDIGI и не могу подсказать ее настройки.
    Но как временный выход могу предложить два варианта.
    1. Ctrl-Alt- Del - Диспетчер задач - "убить" процесс FIDIGI, или что-то другое, относящееся к программе FIDIGI
    2. В настройках WSJT-X заново установить номер порта, который раньше был рабочим.
  3. #1518
    27.11.2010
    69
    266
    100
    information on the use of the code source WSJT-X-Devel
    информация об использование исходного кода WSJT-X-Devel
    https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
  4. #1519
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    TO: UN5J
    .... но изменений в окошках Alert, кроме B4, не вижу.
    F11-LoTW/eQSL-свои настройки-SAVE-OK
    В окошке позывного появятся в углу черные треугольники (флаг)
    Николай, спасибо, все заработало после загрузки Callsign Databases.
  5. #1520
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Филл Hardstaff интересную историю написал на Facebook
    Пишет:устанавливаю 16 версию на новый комп,пока возился глянул
    а прога уже раскодирует станции так-же как и на основном компе
    как пишет, через встроенный микрофон +шум комнаты и все работает
    "довольно впечатляет , я должен сказать!"-это его слова!
  6. #1521
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    он ничего удивительного не открыл, об этом все знают и любая программа так делает, через микрофон и шум комнаты декодирует отлично.
  7. #1522
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.1 source code released for public access
    Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
    Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
    https://cloud.mail.ru/public/ETfM/Z7Wev4crc
    Файл WSJTX.INI версии JTDX v16.0 совместим с версией v16.1, файл WSJTX.INI версии JTDX v16.1 НЕсовместим с версией v16.0.
  8. #1523
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.1 измененный функционал
    1. Устранен незначительный дефект неправильного вычитания сигналов при срабатывании декодеров с подсказкой на частоте QSO
    2. Добавлен исходный код рассчитывающий мощность 8 тонов-символов окончания синхропоследовательности кандидатов на декодирование.
    Изменен критерий сортировки кандидатов в списке на декодирование для первого прохода: если раньше использовалось значение функции корреляции с синхропоследовательностью то в v16.1 используется величина произведения значения функции корреляции сигнала с синхропоследовательностью и мощности восьми символов окончания синхропоследовательности.
    3. Применил вычитание сигналов декодированных повторных сообщений на первом проходе декодирования
    4. Удален софт JT65 предназначенный для тестирования с использованием аргументов в командной строке
    5. Удален исходный код на языке Fortran для протокола JT4
    6. Снято ограничение в (21 + частота QSO) кандидат ранее применявшееся на первом подпроходе первого прохода декодирования
    7. Обновлен файл списка стран cty.dat до версии CTY-2608
    Применение комбинированного критерия сортировки листа кандидатов на первом проходе позволило увеличить количество декодированных сигналов на первом подпроходе первого прохода, повышая таким образом вероятность декодирования слабых сигналов на втором...червертом проходах декодирования при большом количестве сигналов на диапазоне.
    В процессе создания v16.1 пробовал конфигурацию (3+2) вместо существующей (2+2) подпроходов первого прохода, в том числе с обратным порядком декодирования списка оставшихся кандидатов на третьем либо втором подпроходе первого прохода. Ни увеличение количества подпроходов ни изменения порядка декодирования списка кандидатов выигрыша в количестве декодированных сообщений на файлах с более чем 20 сигналов не дало.
    Также пытался вычистить исходный код вычитания сигналов, но при малейших изменениях в формулах столкнулся с ростом ошибки вычислений и снижением количества декодированных сообщений для файлов с более чем 20 сигналов, в результате эту работу пока отложил.
  9. #1524
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.1: Результаты тестирования
    JTDX v16.1 test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
    CALL3.TXT file has 20480 records:
    Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
    v16.0 37.3%
    v16.1 37.5%
    Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
    v16.0 37.0%
    v16.1 37.0%
    CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
    decoding probability:
    v16.0 56.9%
    v16.1 57.0%
    DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
    v16.0 46.4%
    v16.1 46.4%
    SDR audio files decoding test results:
    correct/ false decodes
    v16.0 hint off 2575/3
    v16.1 hint off 2581/7
    v16.0 hint on 2636/2 *
    v16.1 hint on 2625/8 *
    SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
    total number of decodes
    v16.0 hint off 3161
    v16.1 hint off 3151
    v16.0 hint on 3246 *
    v16.1 hint on 3252 *
    *it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
    SDR audio files is correct one.
    FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
    200 files used for test, decoding probability:
    v16.0 hint off 16.8%
    v16.1 hint off 16.8%
    Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
    in the file, hint off:
    v16.0, number of decodes:
    pass 1 subpass 1 2234
    pass 1 subpass 2 358
    pass 2 405
    pass 3 105
    pass 4 38
    v16.1, number of decodes:
    pass 1 subpass 1 2502
    pass 1 subpass 2 152
    pass 2 364
    pass 3 95
    pass 4 34
    __________________________________
    * Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
    Вложения Вложения
  10. #1525
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Отображается версия программы.
  11. #1526
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Раньше в программах не было такого, сейчас в версии 16.1 при переходе на прием иногда сначала декодирует станции в JT9, а потом секунд через 5-6 начинает декодировать JT65 или это у меня только?
  12. #1527
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Udo Sander попросил опубликовать на нашем форуме.
    From: Joe Taylor, K1JT, on behalf of the WSJT development group
    From time to time we try to bring everyone up-to-date on activities and plans of the WSJT Development group.
    Since December 12, 2015, Version 1.6.0 has been the latest fully supported general release of WSJT-X. It now has several thousand regular users. If you are using an earlier version of WSJT-X, we recommend upgrading to v1.6.0.
    The active code development branch for WSJT-X is presently called Version 1.7. More than 50 users have been compiling code revisions of
    v1.7 for themselves and using it on the air. New features in Version
    1.7 (some still experimental) include these:
    1. Submodes JT65B, JT65C are fully implemented.
    2. A new "FT" decoder for JT65; patented KVASD no longer used.
    3. JT65 offers signal subtraction and two-pass decoding.
    4. Further improvements to the JT65, JT4, JT9, and WSPR decoders.
    5. Many improvements to Rig Control.
    6. Improved conveniences for automatic EME Doppler tracking.
    7. A download facility for sample files.
    8. Save/Restore facility for multiple configurations.
    9. New modes: ISCAT, JT9 "wide and fast modes", JTMSK (experimental) 10. Optional auto-sequencing for fast modes.
    11. Optional automatic QSYs in response to "CQ nnn" in fast modes.
    We are experimenting with two additional modes optimized for meteor scatter and EME. These modes, pioneered especially by Steve Franke
    (K9AN) and Nico Palermo (IV3NWV) use "low density parity check (LDPC) codes" -- one of the latest areas of active research in communication theory.
    We hope to be ready to make a candidate release of v1.7 later this summer. It will probably contain most (if not all) of the above features.
    Because of some recent issues with other users and would-be users of our
    code, I will end with several comments that may help to clarify our
    copyright and licensing policies.
    1. All programs in the WSJT project are open source and licensed under
    the GNU General Public License (GPL), Version 3. We think this policy
    serves the best interests of Amateur Radio. Open source makes it easy
    for others to read and learn from our code, and to suggest improvements.
    The GPL means that anyone may copy, use, modify, or adapt our code for
    their own personal use, in any way they choose. It is permissible to
    use our code (or code adapted or translated from our code) in a program
    made for wider distribution, whether you charge for the program or not,
    but in such cases the distributed program's licensing must also conform
    to the GPL. Note that our code uses some libraries and algorithms which
    are themselves GPL licensed.
    2. For added emphasis: It is NOT permissible to use our code (or code
    based on ours, a so called "derivative work") in any program unless that
    program is itself licensed with terms compatible with the GNU Public
    License (GPL), Version 3 or later.
    3. Development branches in our source code repository may sometimes
    include code to implement experimental protocols or modes. Anyone is
    welcome to study such code and to experiment with it, at home. But
    please do *not* use undocumented modes on the air, or enable others to
    do so, before a formal announcement that they are ready for use. We
    prefer to do our development work in the open, using our public
    repository, rather than going "underground" during early phases of
    development.
    -- 73, Joe, K1JT (for the WSJT Development Group)
    Игорь, просили акцентировать твое внимание так как считают что это касается непосредственно твоей модификации.
  13. #1528
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Полностью согласен со сказанным и поддерживаю Joe K1JT.
    Приложу все усилия чтобы софт JTDX соответствовал требованиям GPLv3 лицензии.
  14. #1529
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    настройки аудиоустройства, драйвера и качество работы софта WSJT-X/JTDX
    Нередко слышу что пропадает декодирование на части интервалов.
    Из возможных причин:
    - звуковая карта настроена с передискретизацией, правильная настройка на фиксированные значения 48кГц 16бит, пример для Windows10 в картинке ниже
    - звуковая карта используется несколькими софтами одновременно, например Skype, Teamviewer и JTDX. Если звуковая карта выставлена в операционке устройством по умолчанию то ее будут использовать все Интернет браузеры.
    - используются проблемные или неродные драйвера для звуковой карты, например был случай когда при смене операционной системы с Windows7 на Windows10 были автоматически переставлены драйвера звуковой карты с родных на драйвера из стандартного набора драйверов Windows
    - 100% загрузка процессора и/или жесткого диска другим приложением во время приемного интервала
  15. #1530
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Прости Игорь но те кто оценил твою модификацию и являются твоими поклонниками считают -" i think this will be an OUT for Igor ".
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
