Like Tree17119Спасибо
  1. #1636
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    JTDX v16.3, on 20 meters.
    SFI=95, A=12, K=1.
  2. #1637
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Интересный вариант интерфейса пользователя предложил Franco IZ0MIT, как опциональный будет в комплекте исходного кода, возможно что то из сделанных модификаций пойдет и в основной интерфейс.
  3. #1638
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Здравствуйте. По причине неисправности компа пришлось переустановить WSJTX заново. Программа работает, но довольно часто появляется проблема с водопадом : Когда водопад движется с нормальной скоростью , то всё работает и декодируется. Но в какой то момент резко увеличивается скорость водопада и при этом нет декодирования. Заметил что такое часто бывает в первые секунды приёма (длительностью до 1-2 секунды), но может иногда выскочить и в другом участке времени. Пробовал изменять N AVG и DECODE но проблема остаётся. Подскажите пжл. что можно сделать.
  4. #1639
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Какой то сторонний софт использует это же аудиоустройство и скручивает ему частоту дискретизации?
    Еще могли слететь драйвера аудиоустройства и/или операционка вместо родных могла установить типовые из своего набора драйверов.
  5. #1640
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Если запускаю только одну программу, то всё идёт нормально, без сбоев. Параллельно запускаю лог UR5EQF ( или запускаю WSJTX через лог ) - сразу пошли сбои. Драйвера аудиоустройства, я думаю, работают в норме. Потому как другие программы PSK , FLDIGI, SIM, RTTY и др. работают через эту же карту без проблем. Попробую подключить другую карту, может что получится. И ещё попробую переустановить Log UR5EQF.
  6. #1641
    29.04.2011
    247
    45
    40
    Однозначно виновата UB5EQF. У неё есть мерзопакостная особенность самостоятельно конфигурировать звуковые устройства под свои нужды. Из за чего я от неё отказался, надоел почти каждодневный гемор.
  7. #1642
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    У меня так пакостил MixW и я от него полностью отказался и снес! Скорее всего это от него!
  8. #1643
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Пользуюсь UR5EQF давно , особенных замечаний не было. Провёл совместно с этом логом через WSJTX более 1000 QSO и всё было нормально , пока не пришлось всё переустанавливать. Только что перешел на другую звуковую карту, и не знаю то ли старая виновата, то ли случайность. Но пару связей провёл с другой картой в нормальном режиме. Посмотрю что будет дальше. А сейчас меня интересует, могу-ли я перенести файлы QSO ADIF ( сделаю выборку для JT65 ) из лога UR5EQF в журнал WSJTX. Потому как он у меня сейчас чистый и все CQ высвечиваются одним цветом. Что бы понять было ли QSO , мне приходиться щёлкать мышкой чтобы позывной появился в журнале UR5EQF. А там уже будет всё понятно.
  9. #1644
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Сегодня c RA3RF на 144 МГц провели первое QSO в России на моде QRA64. Декод пока примерно такой же как и на JT65. Будем осваивать дальше.
    Использовали версию r6924.
  10. #1645
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Формат ADIF универсальный и должен работать независимо от того какой софт сгенерировал лог, коллеги успешно использовали логи с других программ в WSJT-X.
    Хотя от возможного дефекта при использовании лога с большим числом полей в WSJT-X не застрахованы, поэтому при экспорте в ADIF ставьте фильтр с минимально необходимой информацией.
  11. #1646
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Пытаюсь скопировать лог файл adi из UR5EQF в WSJT-X, но не могу указать путь для файла. Двигаюсь на диск с программой, открываю, но там файла ADI нет. Запускаю саму программу и через Open log direсtory определяю что файл ADI находится C:\Documents end Settings\NICK\Local Settings\Application Data\WSJT-X. Двигаюсь по этому пути, дохожу до NICK, а далее таких папок нет. Может кто подскажет что можно сделать. Использую WINDOWS XP, возможно надо как то по другому копировать.
  12. #1647
    29.04.2011
    247
    45
    40
    Попробуйте после NICK дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши, должен появиться дальнейший путь.
  13. #1648
    29.04.2011
    247
    45
    40
    У меня в этой версии почему-то неактивны две последние моды, в том числе ORA64.
    В предыдущих версия все моды активны, но там не QRA64, а QRA "A", "B", "C".
  14. #1649
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Моды активируются для узкого круга тестеров, позывные которых прописаны в mainwindow.cpp
ID:	167502   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1650
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Можно пойти другим путем. Открыть уже рабочий файл wsjtx.exe в HEX редакторе и вместо например G4SWX вписать RX4HN
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
