22.11.2016, 12:10 #2731
С версии JTDX v16.8, работаю с JTAlert_2.8.6 свежеустановленной, а лог использую от MixW 3.2.103 ( в него заносятся данные из ROS 7.4.0, Opera v1.5.8, SIM_PSK v6934, Fldigi 3.23.16).
Михаил UR4UM
22.11.2016, 12:45 #2732
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
22.11.2016, 12:53 #2733
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Начиная с версии 16.9 обновлен Hamlib, если Вы выбираете SDR1000 в закладке JTDX->Settings->Radio то управление идет с использованием Hamlib библиотеки.
Также может быть конфликт с внешним логом, если из него тоже активировано управление CAT, из-за того что VSPMgr не позволяет сделать разветвление COM портов.
22.11.2016, 12:59 #2734
Вы намекаете что виновата JTAlert2.8.6 ? Запускаю без неё, всё так же ...
(Или я непонял Вас - http://qrz.lt/ly3bg/JTDX/JTDX%20-%20...y%20matrix.gif )Михаил UR4UM
22.11.2016, 13:06 #2735
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
22.11.2016, 13:10 #2736
Я выбираю TS-50S, TS-2000, PowerSDR - проблема остаётся
Лог находится просто в другой папке: C:\Users\Mikl\AppData\Roaming\MixW\MixW2.log все другие проги скидают туда связи ( Fldigi 3.23.16 работает через Hamlib).
Из JT65 на JT9 переходит нормально, а назад нет. Вроде приклеился, а щёлкнул по диапазону - переключает и моду.Последний раз редактировалось UR4UM; 22.11.2016 в 13:13.
Михаил UR4UM
22.11.2016, 13:34 #2737
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Попытаюсь еще раз объяснить. Если одновременно с JTDX, кроме PowerSDR подключенного через VSPMgr, работает еще какая то программа использующая тот же самый COM порт то возникает конфликт обращения к этому порту, поскольку операционная система Windows поддерживает только соединение точка-точка для COM порта. Для использования одного порта одновременно несколькими программами софт VSPMgr не подходит потому что он не умеет делать разветвления портов, для разветвления можно например попробовать софт VSPE.
Если выключить все остальные софты и оставить только PowerSDR + VSPMgr + JTDX, эта проблема останется? После этого потребуется перезагрузить Windows.
Если останется то виновато обновление Hamlib которое я сделал в 16.9.Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.11.2016 в 13:42.
22.11.2016, 13:48 #2738
22.11.2016, 14:01 #2739
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
22.11.2016, 14:45 #2740
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
В исходном коде Hamlib в апреле было сделано изменение для SDR1000, автор Bill Somerville:
'This change allows the set_mode functions to leave the rig passband
unchanged if required. For the few rigs that do not have explcit
passband width control either current state is read and rewritten or a
"normal" width is chosen e.g. select a normal width when there is a
choice like CW and CW-NARROW.'
https://sourceforge.net/p/hamlib/cod...8e9c5/#diff-12
Если уверены что проблема в этом то могу попробовать откатить это изменение с выпуском тестовой версии JTDX.
22.11.2016, 15:00 #2741
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
22.11.2016, 15:18 #2742
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
22.11.2016, 15:36 #2743
Не уверен, так как проблема пока остаётся. Попробовал настроить РТТ через другой порт (СОМ6 и СОМ7 через VSPMgr). MixW нормально управляется по двум портам, а
JTDX тоже по двум, но проблема осталась. Может чтото с Wind_ой? Надо пробовать но много времени на переустановку всего...
Может ещё кто использует такую же связку программ, на Win7 х64? Отзовитесь...Михаил UR4UM
22.11.2016, 15:38 #2744
22.11.2016, 15:49 #2745
