Like Tree17119Спасибо
  1. #2926
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    Столкнулся!
    Явно не жирные и какие то в добавок бледные!!!
    Да и вообще даже шрифт не тот который был раньше, хотя выбираю в настройках тот же самый!
    Вложение 176704
    Или это только у меня?
    есть вопрос, эта картинка сделана на рабочем компьютере или на экране компьютера управляющего рабочим удаленно?
    Если на рабочем компьютере то какое разрешение экрана установлено в операционке?
  2. #2927
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK4LWA Посмотреть сообщение
    Самое смешное -что разница да еще видна между 3-4-1 в декодированных -а при 5-4-1 и 8-4-1 уже не вижу на полупустых диапазонах разницы ,наверное в загруженных заметнее будет
    разницу можно оценить на тестовых файлах -25дБ, 10 сигналов в каждом файле: https://cloud.mail.ru/public/7SYw/BNWYg6hTJ
    Частоту приема поставьте на xx50 Гц, чтобы не попасть на частоту сигнала (идут кратно 200 Гц), иначе результат получится лучше за счет индивидуальной обработки частоты приема.
  3. #2928
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Если звукового файла нет то придется включить запись и ждать следующего сбо
    дождусь следующего, а ини вообще все затирал раза три по новой ставил вот все прилагаю
    wav-3.rar
  4. #2929
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    401
    283
    27
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    Вложение 176701 Логи adi что в wsjtx и Alerte одинаковые а раoногласия есть, в чем причина? Вложение 176702 4-4-1 стоит декод на 11 секунде гаснет.
    Hi! что не правилно ? DG7NFX новыи пoзывнoи??
  5. #2930
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Так софт точно не должен работать, чтобы разные символы имели разную степень контрастности.
    Сделайте пожалуйста картинку Ваших настроек закладок General и Colors, после этого удалите файл JTDX.INI, настройки должны стать по умолчанию - позывной исчезнуть.
    После этого верните обратно настройки как на сделанных картинках.
    Т.к. я прекрасно помню свои настройки удалил JTDX.ini, заново сделал все нужные мне настройки.
    Те же яйца, только в профиль!
    Если проблема останется то обе картинки настроек перешлите пожалуйста мне в личку.
    Игорь!
    Где можно найти Ваш e-mail что бы Вам выслать скрины.
  6. #2931
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3TAC Посмотреть сообщение
    Возможность настроить почти все что угодно в 17.2.1 прекрасно работает. Осталось только решить проблему с "жирностью" шрифта.
    Есть файл исходник содержащий патч по этой проблеме, Вы сами собираете софт?
  7. #2932
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Дайте свой e-mail куда Вам выслать скрины.
    c_igor на inbox.ru
  8. #2933
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    на inbox.ru
    Отправил.
  9. #2934
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    Сообщение от UA3DJY : Вы сами собираете софт?
    Нет, брал отсюда :
    SW 17.2.1 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/AmNt/cQqD3fFMs
    В 17.2 проблем со шрифтом нет.
  10. #2935
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вложение 176701
    Логи adi что в wsjtx и Alerte одинаковые а разногласия есть, в чем причина?
    Нашел в Вашем логе связь с DG7NFX на другом диапазоне
    <BAND:3>15M <CALL:6>DG7NFX
    Разница в настройках в том что в JTDX Вы используете проверку "новый позывной" по всему логу, а в JTAlert по диапазонам.
  11. #2936
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Нет, брал отсюда :
    минут 15 - соберу тестовый и пришлю линк в личку
  12. #2937
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    решил дать на общее тестирование - тестовый 17.2.1, здесь устранен сбой сбрасывания жирного шрифта, более того на не-CQ и не-MyCall стандартных сообщениях при установке шрифта Consolas заметен автоматический переход на жирный шрифт при включении инверсии цвета фона/текста в настройках.
    17.2.1-test UI1 https://cloud.mail.ru/public/2b78/kNgBnYFyv
  13. #2938
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Отправил.
    попробовал на тестовой версии с Вашими настройками Consolas Bold 10, все в норме
    попробуйте пожалуйста тестовую версию, на всякий случай удалите JTDX.INI, думаю что проблема на ней не будет проявляться
    Вложение 176741
  14. #2939
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    1452 -19 -0.3 941 # RA4LY TF5B RR73 - здесь правильно показывает New Call on Band/Mode
    1454 -18 -0.2 941 # CQ TF5B IP05 - QSO B4
    Редко, но встречается.
    1508 -25 -0.8 1259 # CQ DX R7KEA KN75 -QSO B4, а позывного в логе вообще нет !
    Похоже проблема в CQ DX , еще встречаются позывные, хотя они New Call on Band/Mode.
  15. #2940
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Желательны файлы: звуковой, JTDX.INI, wsjtx_log.adi в личку и назвать позывной на котором сбой - для диагностики.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
