03.12.2016, 19:23 #3061Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
03.12.2016, 19:59 #3062High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
На мой взгляд самую оптимальную раскладку цвета предложил Витас. Т.е. красный фон - выделение строк с личным позывным. Здесь должно быть привлечено максимальное внимание. Повтор то же очень важно выделять. И мне уже начинает нравиться белый фон на B4, включая строки с CQ.
А вооще, возле каждого события должны быть две кнопки: назначение фона и назначение цвета шрифта. Вот тогда уже можно сказать, что все будут удовлетворены (пока кто-нибудь не захочет назначения курсива, толщины, размера и т.д.
)... Однако, при этом не стоит забывать, чтобы вся раскраска и сканироване разных хотелок не занимали бы более 2-3 секунд.
Сергей, UA9FFV
03.12.2016, 20:00 #3063
Последний раз редактировалось RZ1ZR; 03.12.2016 в 20:06.
03.12.2016, 20:14 #3064Standart Power
- 25.03.2016
- 129
- 91
03.12.2016, 20:42 #3065High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Ранее я писал о своем желании... CQ - зеленый фон, шрифт черный. Личный позывной - фон красный, шрифт черный. B4 - фон серый, шрифт черный (во всех строках где есть повтор, включая CQ). Моя передача - желтый. У Витаса чуть не так, но душа принимает такую раскладку.
Считаю в JT ловить новые страны и слоты - это "барство". Только лишние задержки. Не вникал, но, очевидно, поиск идет по .adi файлу. Какого будет программе, если в полосу попадет станций 20, а критериев сканирования заказать по полной (NW, band, mode, b4)? Да еще размер базы мегов 5-10. Дождемся ли к началу передачи всего списка? А если это DX, то надо не только кликнуть, но еще и увести частоту своей передачи в сторону.Сергей, UA9FFV
03.12.2016, 21:15 #3066
Последний раз редактировалось RZ1ZR; 03.12.2016 в 21:19.
03.12.2016, 21:32 #3067QRP
- 30.11.2016
- 78
- 11
- 12
Я не говорю на русском языке, за исключением одного слова «хорошо»
Игорь - ПОЖАЛУЙСТА, сделать это таким образом!
73's de OE1MWW
Wolfgang
04.12.2016, 07:33 #3068Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
функционал уведомлений 17.2.2
На эту тему в последние дни было много постов и почти все из них можно свести к следующим запросам:
1. Зафиксировать определенные цвета под определенные уведомления, у каждого пользователя свои предпочтения.
В софте есть и будет далее выбор цвета для каждого уведомления на усмотрение пользователя, фиксация каких то предпочитаемых цветовых раскрасок не является целью дальнейшего развития софта.
2. Ограничить количество доступных уведомлений, у каждого пользователя свои предпочтения.
На основании происходившего ранее обсуждения в софте на выбор пользователя дана практически любая комбинация уведомлений. Ограничение количества используемых проверок отдано на усмотрение пользователя и не является целью дальнейшего развития софта.
Если ранее были просьбы увеличить доступный выбор то теперь появилось желание ограничить этот выбор. Выбор увеличен - ограничение отдано в руки пользователя.
Кратко по реализованному в 17.2.2 функционалу:
Есть четыре типа трудно совместимых уведомлений которые интересны пользователю:
1. Выделение фоном определенного типа сообщения - запрошено для сообщений содержащих CQ и сообщений содержащих позывной пользователя. Реализовано инверсией цвета(галочка Inverse)
2. Уведомления "новый.." по разным критериям для стандартных сообщений содержащих CQ и сообщений содержащих позывной пользователя. Включаются выбором определенного критерия "новый..".
3. Уведомления "новый.." по разным критериям для остальных стандартных сообщений(галочка Check all standard messages).
4. Уведомления "сработанный.." по разным критериям для стандартных сообщений содержащих CQ и сообщений содержащих позывной пользователя (галочка Worked one). Формируются по остаточному принципу после проверки включенных критериев 'новый..'
Понятно желание попробовать включить все сразу, но почему то управляя автомобилем шофер не нажимает одновременно три педали чтобы посмотреть что из этого получится. Как уже не раз сказали на форуме - если включить сразу все получается "цветомузыка", примерно так же как и при управлении автомобилем.Последний раз редактировалось UA3DJY; 04.12.2016 в 07:49.
04.12.2016, 07:47 #3069Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
04.12.2016, 07:59 #3070Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Wolfgang, it is up to user to choose colors and to minimize number of the required checks. Start from default settings and I am sure, you will not be confused by excessive amount of colors on the screen.
Software just providing almost any possible combination of the checks, to satisfy personal preferences of the most users.
04.12.2016, 08:07 #3071Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
ключевая фраза в предыдущем посте "трудно совместимых уведомлений"
Включить эту функцию без инверсии цвета означает отказаться от какого то другого функционала.
Если говорить более предметно - в 17.2.2 реализовано множество комбинаций цветового уведомления, более сотни. Чтобы что то поменять недостаточно желания - необходима нарисованная карта логики для всех этих комбинаций, без взаимных исключений, конфликтов и тупиковых сценариев. Следуя которой софт не назначит одновременно два цвета фону одной строки.
Я уже не говорю о двух неделях работы потраченных на создание 17.2.2., почти столько же придется потратить на реализацию новой карты логики, и она должна дать функционал который оправдает новые затраты времени.
Только на создание и отладку функционала инверсии цвета(созданного исключительно для поддержки необходимой Вам функции а заодно и для фона CQ сообщений в варианте WSJT-X) ушло несколько дней работы.Последний раз редактировалось UA3DJY; 04.12.2016 в 08:18.
04.12.2016, 08:52 #3072Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Игорь, мы все благодарны Вам за БЕЗкорыстный труд. Программа JTDX не имеет равных себе и уже открыла большие возможности работы в эфире. Даже если последующие версии будут основываться на функционале 17.2.2, то я останусь на версии 17.2, откуда и сделан скрин. Задача программы - открыть возможности эфира, что Вы уже сделали. А дополнение к ней, у меня выполняет лог.
04.12.2016, 09:34 #3073Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
04.12.2016, 09:59 #3074Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,185
- 364
- 373
Я не настаиваю, рекомендую.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
04.12.2016, 11:24 #3075High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Есть предложение. Сканирование на новые страны и слоты вести не по полной базе сработанных корреспондентов, а по отдельной, подготовленной. В нее можно самому заносить только интересуемые страны по диапазонам (или NW). Процесс сканирования обещает быть быстрым.
Но похожее есть Алерте. Может быть вообще отказаться от критерия поиска по DXCC. Оставить в программе только B4. Тем более в Алерте есть еще и контроль по LoTW и звук. Просто надо "научиться готовить"... И не повторяться.
... Но если кому-то хочется все в одном, то большого "криминала" нет. Этот сервис Игорь сделал отключаемым.Сергей, UA9FFV
17119Спасибо
