Like Tree17119Спасибо
  1. #3256
    30.12.2011
    152
    26
    43
    Cпасибо ребятам за их работу.
    Вопрос не по цветовой дифференциации, тем более что все отлично настраивается.
    Вопрос по кнопкам (Tx <--Rx) и (Rx <--Tx). Мне кажется, логика их работы не соответствует обозначениям.
    Так при нажатии 1ой кнопки происходит перемещение Tx к Rx, а при нажатии 2ой - Rx к Tx, по рисункам на кнопках вроде должно быть наоборот.
    Или я не правильно читаю обозначение?
  2. #3257
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Tx <- Rx использовать для передачи частоту приема
    Rx <- Tx использовать для приема частоту передачи
  3. #3258
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Нельзя ли ползунок мощности, чтоб регулировался не 40 дб а всего ну на 12 -16 дб? А то очень большой шаг при настройке. Трудно правильно выставить нужный уровень.
    Зависит от усиления в микрофонном тракте трансивера(на классике при подаче сигнала на микрофонный вход усиление микрофона надо ставить в среднее положение) и от положения ползунков уровня в операционной системе.
    Вы используете SDR, классику с аудио кодеком или классику с микрофонным входом?
    Кто нибудь использует положение ползунка уровня передачи в JTDX выше среднего?
  4. #3259
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    80
    1,101
    326
    328
    Если поставить движок выше среднего, ALC при передаче зашкаливает. У меня всегда ниже среднего.
  5. #3260
    02.03.2006
    80
    1,101
    326
    328
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    Зачем ставить v17.3.1, есть версия v17.3 интерфейс один в один v17.2.
    Устанавливай и наслаждайся не навязчивыми цветами классического интерфейса.
    Вложение 177778
    Спасибо за подсказку. Установил 13.3
  6. #3261
    Standart Power Аватар для RA9CHZ
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    386
    232
    259
    У меня всегда ползунок уровня передачи JTDX выше среднего. А усиление звуковой карты наоборот, ближе к минимуму. Так плавней регулируется выходная мощность. При показанных на картинках положениях ползунков, мощность 50 Вт.
Размер: 18.6 КбНазвание: 20.JPG
  7. #3262
    25.02.2015
    51
    140
    33
    у меня тоже немного ниже среднего, если выше, то алц так-же шкалит.
  8. #3263
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Плавнее регулировать колесиком мышки(у кого оно есть)!
  9. #3264
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    386
    232
    259
    [QUOTE=UA0AD;1311152]
    Попробуйте уменьшить уровень с компьютера. При меньшем уровне исключена перекачка. Я специально так сделал, чтобы мощность не превышала 60 Вт даже при крайнем положении ползунка JTDX. Большей мощностью не вижу смысла работать, так как все отвечают и при меньшей мощности. Да и температурный режим трансивера легче.
  10. #3265
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Есть два варианта использования трансивера:
    1. Мощность ограничивается установкой промежуточного значения мощности в трансивере
    2. Выходная мощность трансивера ставится 100 Вт и требуемое значение мощности регулируется уровнем подаваемого звукового сигнала
    Во втором варианте при выходной мощности менее 100 Вт ALC вряд ли выйдет за пределы рекомендуемого сектора.
    Помните что почти все трансиверы не рассчитаны на непрерывную работу с максимальной мощностью, и при большой мощности могут поплавиться транзисторы выходного каскада.
    Рекомендуемое максимальное значение выходной мощности для JT не более 50..60 % от максимальной мощности трансивера.
  11. #3266
    25.02.2015
    51
    140
    33
    Ну, с компа у меня и так сигнал по минимуму идёт, вот на передаче прямо щас:
    на ts-590s стоит 50Вт, ALC при полном бегунке мощности шкалит, если не поставить немного ниже середины. как-то так и работаем =)
  12. #3267
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    попробуйте регулятор "динамики" поставить в положение 30%, будет удобнее регулировать уровень из софта JTDX
  13. #3268
    25.02.2015
    51
    140
    33
    да у меня нету проблем с регуляцией, алц плавненько ходит, всё норм.
    выше я просто на вопрос отвечал, что "у меня ниже среднего положения" =)
  14. #3269
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Игорь. Разобрались, с товарищем в проблеме тестовых файлов. В этой версии 17.3, с твоим позывным всё работает нормально. Но стоит ввести свой позывной, всё приехали, сам попробуй ввести мой CALL RN9AZ или RW9WD и декодируй. Такое не только в моём XP но и у товарища в семёрке. Вообще не ставим позывной декодирует нормально. Все остальные настройки проходят. Да и ещё ставим твой позывной декодирует чёрный шрифт на красном фоне, NO CALL чёрный шрифт на белом фоне, и свой CALL вводим тоже черный на белом. Но увы два три декодирования из 10.
    Виталий, не могу воспроизвести, похоже все таки это взаимодействие QT и определенной сборки софта с операционкой. Попробовал Ваши позывные в настройках, разные другие позывные и без позывного - получаю 10 декодирований. Проверял на изначально опубликованной сборке 17.3.
    Это на Windows 10, но сам я однажды и на своей машине сталкивался с этой проблемой, тогда она исчезла после пересборки софта.
  15. #3270
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Спасибо Игорь.
    У меня в другой сборке тоже всё нормально. Но проблема есть конфликта со сборкой Windjws. И не только XP а и 7 Windows, практически одна и та же. Раньше в прошлых версиях JTDX её не было. И это только на ваших тестовых файлах. С остальными waw программа работает безупречно. Попробую ещё сохранить для себя waw под другим позывным, посмотрю что получится, а если можно Игорь получит от вс пару waw принятых с эфира. С уважением Виталий RN9AZ.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
